STM32H7 ADC optimierung
Gast #6678412
Hallo zusammen
Ich habe etwas verwirrung bezüglich der ADCs beim H7.
Was ich bisher gem. ST Doku herausgefunden habe:
1. full range nutzen
2. stabiler quarz clk
3. bga version nutzen nicht tqfp
4. fadc max 20mhz, boost aus
5. adc convertierung mit timer starten
6. Vanalog sowie Vref sauber versorgen (+ klassische layoutempfehlungen)
7. differentiel anstatt single ended
8. wenn alles geklappt hat, sollte 16 bit mit 0.5LSB error mit bis zu
800kSps pro ADC möglich sein.
Von intresse sind hier insbesondere die SW seitigen Aspekte.
Insbesondere die ADC Einstellungen (triggerung per timer?), boost modus,
conversion timing etc, s&h timing etc. offset calibration etc sind mir
nicht so klar. Kennt sich hier diesbezüglich jemand aus?
#6678415
Na, das glaub ich erst, wenn das jemand mit gescheiten Test bewiesen
hat!
Sowas mit einem SEHR guten, einzelnen ADC hinzukriegen ist schon SEHR
sportlich bis unmöglich! Das Ganze integriert in einem Mikrocontroller
bedeutet noch viel mehr Aufwand!
Gast #6678552
Bin auch weit davon entfernt. Kämpfe erheblich mit dem Offset:
Single ended ca 1000 (bei 64k range)
Diff ca 500
Hatte zuerst das devboard im verdacht. (Aber alle meine Versuche die auf
ein layoutproblem deuten würden blieben erfolglos (keine Auswirkungen).
Kann das sein, dass dieser 16 bit adc bereits 10bit offset hat?!?
Ich kenne offsetkompensation eher als nice to have; bei so einem
massiven offset wäre dies wohl ein must have damits überhaupt brauchbar
wird.
#6678567
> Diff ca 500
Klingt jetzt nicht sooo dramatisch. Kann man kalibrieren.
Kann sein, muss nicht.
> wird.
Kann sein.
Gast #6678630
kann ich aus der Aussage schliessen, dass dies normal bei diesem ADC
ist? (Beruhigt und beunruhigt mich gleichzeitig)
Falls ja:
Danke erstmal!
1. Wie kalibrieren? (genügt lediglich beim powerup bezüglich interner
spannungen? ist ein periodischer refresh nötig?)
2. Gibts evtl eine einfache externe SPI ADC alternative die ohne
kalibration etc. gleich auf anhieb ca 14 bit genau die werte liefert?
(Bandbreite Signal max 100kHz)
#6678643
Keine Ahung, ich kenn mich mit dem Ding nicht aus.
> spannungen?
Vermutlich.
Vermutlich nicht.
