ESP32 RC522 UID Tag auf SD-Karte Lesen/Schreiben
OP #6678814
Hallo zusammen, würde mich gerne interessieren wie das funktioniert und
zwar, den UID-Tag lesen(RC522) dann speichern(SD-Karte) wenn es nicht
vorhanden ist. Das soll von einer csv-datei aus statt finden.
csv inhalt:
uid,name,menge
A2 AF D1 83,Paul,8
AA 85 1C D3,Petra,5
void setup() {
 if(!SD.begin(13)){
    Serial.println("Keine Karte Vorhanden");
   return;
void loop() {
if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
  if(printHex(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size)=="a2afd183"){ //Hier soll die SD karte bzw. data.csv durchsucht werden
    Serial.print('UID Vorhanden');
    // menge -1 aus eine 8 wird eine 7 usw...
  }else{
   // uid speichern
 mfrc522.PICC_HaltA();
 delay(1000);
String printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
  String id = "";
23
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
24
    id += buffer[i] < 0x10 ? "0" : "";
25
    id += String(buffer[i], HEX);
26
27
  return id;
28
Gast #6680350
Andrea I. schrieb:
> Und wie könnte man das anstellen?
Geh deine scv Datei Zeilenweise durch und schau ob die ID in der Zeile
liegt...
Mehr als diesen Denkanstoß wirst du hier wahrscheinlich nicht bekommen,
da dir niemand ohne Bezahlung die Software schreiben wird.
Wenn du aber schon einen ESP32 verwendest, ist es vielleicht einfacher
bei deinem Wissensstand auf eine Datenbank zuzugreifen die extern
liegt...
Gast #6680378
Andrea I. schrieb:
> Hi und Danke für den Tip.
> Ja was soll ich sagen , ist zwar schade das einige so denken aber wenn
> nicht anders geht dan würde ich es machen.
> Wenn ich es könnte dann hätte ich nicht hier um Hilfe gebeten.
> Gruss
ohne Geld geht nichts Kolleje
OP #6680553
Thomas W. schrieb:
> Moin, -
> warum faengst Du nicht an, die Dokumentation der Library
> (https://github.com/miguelbalboa/rfid) zu lesen und verstehen und guckst
> Dir die Beispiele
> (https://github.com/miguelbalboa/rfid/tree/master/examples) an?
> Deine Aufgabe (Beitrag "ESP32 RC522 UID Tag auf SD-Karte Lesen/Schreiben") ist
> wohl eine Schulaufgabe.
> Gruesse
> Th.
> Edit: Frage sollte mit einem Fragezeichen enden...
Das habe ich bereits von git mitgenommen, die Frage ist "Wie kombiniere
ich das mit einer csv Datei"?
Das ist das was ich nicht so verstehe.
Wenn ich den Chip dran halte soll ja angezeigt werden ob der "Tag" in
der csv vorhanden ist oder halt nicht, wenn vorhanden dann soll am Ende
der Zeile wo dort sich der "Tag" befindet die Zahl inkremental kleiner
werden bis auf Null. Also am Ende der Zeile Zahl ersetzen
