Mikrocontroller Steuerung 1-10V Signal
OP #6678842
ich habe noch nie Erfahrungen mit Mikrocontrollern gemacht und würde
mich deswegen über ein wenig Hilfe freuen.
Ich würde gerne mit einem Sensor 1-10V einen Ausgang (max. 3A) Steuern.
Das alles so kompakt wie möglich ;)
Zur Verfügung steht eben ein Sensor 1-10V und eine 230VAC
Spannungsversorgung.
Die Steuerung sollte wie folgt aussehen:
Wenn der Sensor z.B. 5V ausgibt soll der Ausgang schalten und mit einer
bestimmten Hysterese z.B. bei 3,5V wieder abschalten.
Die Ein- und Ausschaltwerte sollten über zwei Potis einstellbar sein und
der aktuelle Wert (0-100%) sollte über z.B. eine 7-Segment Anzeige
angezeigt werden.
Hat dazu jemand Ideen bzw. Vorschläge für die zu verwendenden Bauteile?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Fabian
#6678853
Klingt nach etwas, dass ich mit einem Komparator lösen würde, aber okay
- Man kann dabei ein bisschen was lernen.
Spannungsteiler, Arduino, Relais, 7-Segment-Anzeigen. Alles nicht
wirklich aufregend.
Spannung(en) einlesen und in Prozent umrechnen ist ein bisschen
Mathematik. Schaltschwelle mit Hysterese eine kleine
If-/Else-Verzweigung.
Für 7-Segment-Anzeigen gibt's recht gute fertige Libraries, die sich um
das Multiplexing kümmern und denen man nur noch die Zahl übergeben muss.
Gast #6678857
Das ist ein schönes Projekt. :-) Oft fängt es so an. :-)
Wie schnell wird / soll dieses Ausgangssignal schalten? Vielleicht ist
ein normales Relais zu langsam, und du brauchst stattdessen ein
Halbleiter-Relais.
Der Rest mit den Potis und 7-Segment-Anzeigen ist gar kein Problem.
Evtl. ware schon ein Arduino mit einem selbst gebastelten Shield
ausreichend?
Gast #6678864
Wer noch nie uC verwendet hat, tut sich mit diskreter Elektronik
leichter.
Nimm einen LM393 versorge ihn mit mindestens 12V (Netzteil,
Spannungsregler) und lass ihn ein Relais mit Freilaufdiode nach plus
schalten. An die Eingang kommt dein 1-10V Signal 'über nicht
gezeichneten 1k Widerstand' und per Poti der aus den 12V gewonnene
mittlere Vergleichswert, ein zweites (100k) Poti vom Ausgang her stellt
die Hysterese ein
[pre]
+12V                  +12V
 |       100k          |
2k +-Poti-+--|>|-----+
 |    |   >--+--Relais--+
10k<--|-/ LM393
GND
Zudem besorge dir ein fertiges 'chinesisches' Panelmeter 0-10V, bei dem
man das Komma verstellen kann, und setze das nicht auf 10 sondern 100
zur Anzeige des aktuellen Wertes.
