Altium Designer Multiboard Projekt
OP #6679071
bisher habe ich bei mehreren leiterplatten mir ein Step File Exportiert
und dann die Step-Leiterplatten zusammengesetzt.
Nun habe ich ein Projekt mit 7 Leiterplatten die alle zueinander passen
müssen.
Da fällt der Step export aus, weil es zu aufwendig ist.
Daher habe ich mir zum ersten mal ein Multiboard Projekt erstellt.
Soweit konnte ich die Leiterplatten (bisher erstmal 2) platzieren.
Aber, ich finde nirgends, dass man die Leiterplatten ausrichten kann mit
konkreten Maßen.
Ist das nicht vorgesehen?
Finde ich es nur nicht?
Ausrichten per Auge ist zwar ganz nett und reicht vermutlich auch. Aber
das sollte ja nicht Sinn der Sache sein?
Vielleicht hat jemand hier erfahrung und kann mir helfen.
Gruß John
OP #6679101
rmf schrieb:
> Die Zuordnung erfolgt über die jeweiligen Stecker.
Ah, ich verstehe.
Leider habe ich keine Stecker :(
Aber Ok dann bleibt das Ausrichten per Augemaß
rmf schrieb:
> In der AD Doku
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/creating-the-physical-multi-board-assembly-ad
> lautet das Stichwort "Mates".
Die Doku habe ich mir angesehen. Hatte die "Mates" aber so verstanden
das man einzelne Leiterplatten zu einem "Mate" verbindet und diesen dann
verschieben kann als Gruppe.
Gast #6679112
Jetzt habe ich es sicherheitshalber erneut ausprobiert.
Meine Aussage wg. Steckern war nicht richtig.
Die Zuordnung erfolgt über den sogenannten Mating Mode ("Sh+Ctrl+A").
Darin kann man zwei Oberflächen der 3 D Modelle Auswählen, die dann
miteinander verbandelt werden. (Ein Mate)
Der Abstand und weitere Eigenschaften dieser Verbindung können auch
editiert werden.
GGf. dazu das Multiboard Assembly Panel einschalten und den Mate wählen.
