Spannungsabhängiger Widerstand - LDR/Digipot/oder?
Gast #6679098
Liebe Mittüftler :D
Jemand hat mir vor langer Zeit einen Verstärker mit OPV für mein
Eurorack-Synthesizer gebaut.
Ich würde jetzt gerne das Potentiometer, mit welchem ich Gain
kontrolliere (der Widerstand im Feedback-Kreis) erweitern um die
Möglichkeit, Gain mit CV zu steuern.
Ich wollte dafür erst LDRs nehmen, das war mir dann zu ungenau, dann
wollte ich DigiPots nehmen, da kommt jetzt wieder das Zippernoise.
Das ganze soll ja auch gut klingen am Ende und nicht nur krachen, habt
ihr einen Tipp für mich wie ich das gut lösen könnte ?
Momentan hätte ich mir das MCP45H-Digipoti ausgesucht, da meine
spannungsversorgung + - 12V ist und ich überlege sehr stark ob ich
diesen benutzen soll.
Lg Brotanja
Gast #6679179
Oldschool. Schlechte Stabilität und unlineares Dämpfungsverhalten.
> dann wollte ich DigiPots nehmen, da kommt jetzt wieder das Zippernoise
Nimm halt Audio-Pots
digitale Lautstärkeregler: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5..-95.5dB +
Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32..-95dB
0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153=PT2253 (dual 7 bit dual 6 bit Audio up/down
Inputs, TC9154=PT2254=shift register inputs) BH3532 (Rohm) WM8816
(Wolfson) TC9235=PT2256 (Toshiba/Princeton 0.3Vrms Stereo -78dB 0.01%
Loudness VU-Meter) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB 0.01% THD) DS1882 (Stereo
+/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V 120dB Digikey 12 EUR)
PT2257 (Princeton Stereo -79dB 0.02% 2Vrms 0.005% 200mVrms) NJU72341
(Stereo -95dB..+9dB, 4.5-14V, 0.002% SSOP14 2Vrms 7uVnoise)
Die Ansteuerung ist halt galvanisch mit der Versorgung des Amps
verbunden.
Gast #6680002
@MaWin
Vielen Dank für diese tolle Auswahl, ich denke der MUSES72323 hat es mir
angetan.
Das MCP45H-Potentiometer hätte den Vorteil, dass ich gerne ein 5K-Ohm
Potentiometer damit ersetzen würde. Ich denke, beide werden bestellt und
eine Schaltung aufgebaut.
Habt ihr eine Ahnung, wie der WLAT-Pin des MCP45H beschalten werden
muss? Es scheint dieses Potentiometer bietet ebenfalls etwas ähnliches
wie Zero Crossing mithilfe dieses Pins an.
Vielen Dank an alle Kommentatoren :D :D
Gast #6680030
Solange WLAT high ist wird der über I2C empfangene Wert noch nicht
umgesetzt. Erst wenn WLAT low ist (!) wird der Widerstandswert gesetzt.
Damit kann man mehrere EPots gleichzeitig umschalten (synchronisieren)
oder eben z.B. im Audiobereich eine stille Stelle abwarten und dann
(ohne dass es der Hörer bemerkt) im Augenblick der Stille den Pegel
reduzieren. Dann klingt es nicht so Hässlich
