AC/DC Wandler PE und Vout- verbinden
Gast #6679196
Hallo würde mir gerne ein Board aufbauen welches mittels AC/DC Wandler
20W/24V versorgt wird. Die sind ja jetzt schon recht günstig < 10 Euro.
Anstelle eines Trafos und Gleichrichter.
Wie sieht es da bzgl. verbinden von der Ausgangsseite mit PE aus? Im
Datenblatt wird dies nicht wirklich erwähnt. Gibt es da Erfahrungen?
zB
CUI Inc PSK-20D-24
Multicomp Pro MP-LDE20-20B24
Gast #6679236
Das kannst nicht so Allgemein sagen, wenn wir hier die Anwendung nicht
kennen. Nur den PE mit dem Ausgang verbinden, meist wird es der DC Minus
sein, ist selten eine Gute Idee. Oder willst Du Erdungsschleifen haben?
Es gibt Anwendungen, wo es Schädlich ist den PE mit dem Ausgang zu
verbinden.
Es gibt Anwendungen wo es Erforderlich ist den PE mit dem Ausgang zu
verbinden.
Dann gibt es noch Anwendungen wo der PE mit dem DC Plus verbunden wird.
Jetzt kannst Du Dir es aussuchen.
#6679306
Da es mehr als eine Wandler gibt, und mehr als ein Datenblatt:
Etwas präzise Typ und DaBla zu nenne würde hier helfen Deine Frage zu
beantworten.
Bei Meanwell 230/24V 20W geht es z.B. problemlos Ausgangs-Minus mit PE
zu verbinden.
Gast #6679497
> beantworten.
diese Typen hab ich im Auge.
Mike schrieb:
> CUI Inc PSK-20D-24
An sich ist es ein µController mit PT100 Temperatur-Sensoren. Das ganze
Teil soll eine Blechabdeckung bekommen die auch auf PE liegt. Die PT100
sind via Kabel und JST angeschlossen.
Gast #6679512
Ja klar, wüste Schwingungen auf dem Oszilloskop, die in der Wirklichkeit
nicht existieren, und lautes Brummen im Verstärker. Schuld daran ist die
bereits erwähnte "Erdschleife". Also ist es besser, miteinander
verbundene Elektronik nur einmal zu erden.
Ansonsten gibt es kein Problem.
