Unterschied bei den Begriffen Seriennummer, Firmware etc.
Gast #6679314
Liebe Hobbykollegen,
ich lerne gerade einiges zu µC und dabei bin ich auf Begrifflichkeiten
gestoßen, ohne diese sauber unterscheiden zu können.
Für mich ist derzeit der Unterschied zwischen Firmware, Seriennummer und
HW-Revisionsnummer nicht bekannt.
Dann gibt es noch die Teilenummer.
Und was ist der Unterschied zwischen ConfigFileVersion und der
SW-Version?
Herzlichen Dank für eure Antworten - und ja, ich habe gegoogelt =).
#6679331
Wobei Firmware erst mal nichts mit Nummern zu tun hat sondern nur eine
allgemeine Bezeichnung für Software ist, die in Geräten eingebunden
("embedded") ist und nahe an der Hardware arbeitet.
Wenn jemand eine Firmware benennen oder nummerieren möchte, dann ist das
zwar eine gute Idee, hat aber so keinen Einfluss auf die Firmware.
#6679336
Sinnvoller wäre gewesen du hättest hier mal den Context gepostet in dem
du dich bewegst. Diese Begriffe sind alle entweder komplett allgemein
oder so sehr spezifisch dass man ohne ein Produkt oder eine IDE nichts
damit anfangen kann.
Auch sind einige Fragen sinnlos. Was ist der Unterschied zwischen
Firmware und Seriennummer?
Was ist der Unterschied zwischen Elefant und Banane. Das ist ähnlich
sinnvoll.
Gast #6679352
Wenn es um Versionen geht, ist die HW-Revision die der Hardware, die
Firmware-Version die der darauf laufenden Software.
Dazwischen kann es dann wieder Abhängigkeiten geben, z.B. dass Firmware
x mindestens Hardware y braucht.
Die Seriennummer ist eine individuelle Kennzeichnung eines Geräts, einer
Baugruppe oder auch eines Bauteils. Ist sowohl bei Gewährleistungsfällen
(Wann wurde das Gerät verkauft?) als auch beim Support (Was wurde im
Gerät verbaut?) nützlich.
Gast #6679359
Dann ist dein Google kaputt.
> Firmware
Wikipedia. In den Zusammenhängen hier im Forum wird das meist die
Programmierung eines Mikrocontrollers sein.
> Seriennummer
Wikipedia, sogar mit ISO-Definition.
> HW-Revisionsnummer
Wikipedia: Revisionsstand.
> Teilenummer
Ok, das ist nicht bei WP, wird aber auch völlig uneinheitlich benutzt.
Wie der Name vermuten lässt: Die Nummer eines Teils.
Zerlege deine Waschmaschine (oder dein Auto, aber ...) in alle
Einzelteile, schau dir jedes Teil von allen Seiten genau an, danach
weißt du, was eine Teilenummer ist. Bei mehr Abstraktionsvermögen genügt
vielleicht auch der Blick in eine Explosionszeichnung. Geht genau so mit
elektronischen Baugruppen, Verbrauchsmaterial, ...
> SW-Version?
Ich würde vermuten, dass die ConfigFileVersion lediglich die
Konfiguration ändert, nicht die Anwendungslogik, aber letztendlich sind
die Übergänge fließend und wer ohne Not Camelcase verwendet, hat es wohl
sowieso nicht so besonders mit Sprache.
Persönliche Seite #6679397
> SW-Version?
Kurzform, genaueres --> google:
*Firmware*: Die laufende Software auf dem Gerät.
*Firmware-Version*: Version eben dieser Software. Wichtig für Feature-
und Buglisten sowie Kompatibilität zwischen verschiedenen Revisionen der
Hardware. Ggf. updatebar.
*Seriennummer*: Individuelle Nummer, die dein gekauftes Gerät
identifiziert, idR. fortlaufend. Lässt Rückschlüsse auf die Produktion
zu.
*Teilenummer*: Bauteil-ID einzelner Bestandteile deines Gerätes
*ConfigFileVersion*: Wenn das Gerät über eine Datei konfigurierbar ist,
ist es sinnvoll, diese mit einer Version zu versehen, welche das
Featureset definiert. Damit wird es ggf. auf-/abwärtskompatibel.
*SW-Version*: siehe Firmwareversion
*HW-Revisionsnummer*: Version der Hardware, Board(s), Layout etc.
Gast #6679475
>> SW-Version?
Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Das ist doch hilfreich.
