LED-Steuerung für LARP-Kostüm
Gast #6679461
Hi.
Ich konzipiere für einen befreundeten Rollenspieler ein Hexer Kostüm.
Die Idee ist, LEDs in eine Kapuze einzuarbeiten, damit sie die Maske
beleuchten. Das Herzstück wird ein kleiner Arduino.
Allerdings stellt sich die Frage nach der Steuerung, die ich gerne
kontaktlos realisieren würde. Ich plane einen Sensor im Brustbereich
anzubringen und das Gegenstück im Handschuh zu vernähen. Die LED würden
dann mit einer Handgeste im Brustbereich aktiviert werden. Worüber ich
mir noch nicht im Klaren bin, ist, mit welcher Technologie sich das
Ganze am Besten erledigen lässt. Hall Sensor? RFID?
Meine Prioritäten sind zuverlässige Erkennung (keine falschen Negative
und Positive), Belastbarkeit und Stromaufnahme (damit der Freund nicht
alle paar Stunden Batterien wechseln muss).
Meine Erfahrungen mit µC und Sensoren halten sich in Grenzen, da ich vor
allem mit Audiotechnik hantiere. Was sind eure Empfehlungen?
Beste Grüße
Phil
Gast #6679481
Ohne Elektronik-Erfahrung wird es ein steiniger Weg...
Für die LEDs vlt. so etwas, sollte sich gut einarbeiten lassen
https://www.youtube.com/watch?v=3ARnm8BxHeA
Zum Ein-Ausschalten vlt. einfach einen Touchbutton, der lässt sich auf
Schaltr oder Taster einstellen.
https://www.aliexpress.com/item/1005001356081317.html
Um die 24V für die LEDs auf einem (Werkzeug)Akku zu erzeugen:
https://www.aliexpress.com/item/32948417810.html
Beitrag #6679519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6679521
Hallo Harald.
Vorweg: Gänzlich unbeleckt bin ich nicht. Ich hab vor einigen Jahren mal
einen Steuerhebel für Flugsimulatoren und einen Headtracker gebaut. Das
waren allerdings mehr oder weniger fertige Bausätze. Ansonsten baue ich
Gitarrenverstärker und -effekte.
LED Filament find ich selber gut, der Freund will allerdings mit UV
aktiver Farbe arbeiten. Das wird wohl ein paar Praxistests brauchen.
Was den Touchbutton angeht, habe ich ein ungutes Gefühl in Sachen
Zuverlässigkeit der Auslösung. Zum einen wird der Charakter Handschuhe
tragen, zum anderen hätte ich die Befürchtung, dass das Plättchen ohne
feste Unterlage zur Seite rutscht. (Daher überhaupt die Idee, kontaktlos
zu arbeiten.)
Arduino, weil der klein und günstig ist. Ich hab noch ein paar Pro Micro
hier rumliegen. STM32F103 wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Gast #6679529
Hallo Frank.
Das klingt nicht schlecht. Mit Reedkontakten kenne ich mich nicht aus.
Irgendwelche konkreten Produktempfehlungen? Stelle gerade eine
Mouser-Bestellung zusammen.
Gast #6679538
> und Positive),
Das hängt davon ab, wie gut er mit der Hand den Erfassungsbereich des
Sensors trifft, man sollte mit Magnet und Reedschalter oder Hallsensor
arbeiten.
Dann ist
schon mal die völlig falsche Wahl, der braucht ca. 10000 mal mehr Strom
als ein nackter uC (natürlich nur, wenn die LEDs aus sind, denn LEDs
sind der Stromfresser schlechthin).
Wie LED und LARP zusammen passen soll, muss mir aber auch noch einer
erklären  im Mittelalter gab es keine LEDs.
Bastelkopp schrieb:
> Pro Micro
Du brauchst nackte, ohne USB und Spannungsregler, die direkt an einer
LiPoly laufen und LEDs mit fixem Vorwiderstand je nach Akkuspannung per
PWM auf gleicher Helligkeit halten. Schaltet dann der uC die LEDs aus
und wartet nur noch auf Impulse von Reedschalter oder Hallsensor,
braucht er nur Mikroampere.
Gast #6679556
@MaWin: LARP bedeutet nicht unbedingt Mittelalter.
Es gibt z.B. Shadowrun LARP.
Wobei ich hier auch davon ausgehe, dass es um ein Fantasy "Mittelalter"
Setting geht. Deshalb als Antwort: Es wird ein Hexer dargestellt.
Wahrscheinlich soll mit den LEDs ein Zauberspruch o.ä. dargstellt
werden. Vielleicht ein Spruch aus der Kategorie Hellsicht - die
Augenpartie wird (erleuchtet) beleuchtet.
Gast #6679561
Gute Hinweise. Ich hab auch noch ein paar Attiny13a und Attiny85 hier.
Frank schrieb im Beitrag #6679519:
> Reedkontakte
Nach kurzem einlesen scheint Zuverlässigkeit ein Problem zu sein, sofern
man nicht mit einem fest definiertem Abstand arbeitet. Dann doch lieber
einen Hall Sensor.
Gast #6679572
>> Reedkontakte
Du liest zu viel. Reed Kontakt ist einfach, einfach zu verstehen,
einfach zu debuggen. wenn du doch Hall Sensor nehmen willst, dann
bestell zumindest einen Reed-Kontakt mit dazu, nur als Fallback.
Gast #6679643
Falls mehrere Szenen/Funktionen geschaltet werden müssen, wäre RFID
rvtl. auch nicht die schlechteste Idee. 125kHz Tags haben eine sehr
begrenzte Reichweite, da ließen sich an verschiedenen Stellen von
Handschuh oder Arm Tags anbringen, die dann Szene xy starten oder
stoppen.
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=rfid+module+125
Als Output bekommt man über UART die Seriennummer, die im Tag
gespeichert ist. Müsste man dann einmalig anlernen.
Die Tags gibt es in verschiedenster Form, auch als superkleine
Glasampullen.
