STM32L-Typen: Irgendwelche Besonderheiten?
Gast #6679654
Hallo.
Auf Grund der aktuellen Versorgungslage bin ich am Überlegen in einigen
Schaltungen STM32L4xx-Typen zu verwenden.
Derzeit setzen wir meistens F4xx oder F3xx ein.
Gibt es irgendetwas Besonderes an den L-Typen? (Außer dem
offensichtlichen "Low-Power")
Z.B. besonders störanfällig wegen des Low-Powers?
Vielen Dank.
Pepe.
Gast #6679683
Hast du sie denn vorrätig? Die sind nämlich auch bald alle ausverkauft
und dann erst in einigen Monaten wieder lieferbar. Teilweise sogar erst
in einem Jahr.
#6679855
AN4616, "Migrating from STM32F401/411 lines to STM32L4 Series"
beantwortet viele Fragen, wobei "L4 Series" übertrieben ist. Die
diversen L4-Typen unterscheiden sich genau wie diversen F4-Typen. Die F3
sind etwas besonderes, vor allem vom Analogteil her, und den Cortex-M3
gibt es in "L" eigentlich nicht. L3 gibt es garnicht und die L1-Typen
finde ich veraltet und ungepflegt.
So offensichtlich ist das garnicht. Bei den kleineren ist die
Stromaufnahme im normalen Betrieb nicht soo unterschiedlich. Bei hohen
Temperaturen sind die L allerdings mindestens eine Klasse besser.
Hauptsächlich wird durch flexiblere Konfiguration Strom gespart, z.B.
gibt es ein halbes Dutzend Stop-Betriebsarten.
Die interne Takterzeugung und -Verteilung ist zum Ausgleich viel
komplexer, z.B. kann ein RC-Oszillator (MSI) einen externen 32kHz-Takt
als Referenz benutzen. Die HSI sind viel stabiler geworden, bei den
besseren Chips reicht es für UART über den vollen Temperaturbereich.
Mit vielen neuen Möglichkeiten gibt es natürlich viele neue Bits zu
programmieren. Das wäre ja ok, aber immer wieder trifft man Bits oder
Register, die einfach umbenannt wurden. Das LPUART z.B. ist für den
Benutzer ein ganz normales UART wie die alten, aber stellenweise doch
wieder völlig anders.
Tja, das muss man wohl befürchten. In den Datenblättern gibt es unter
Operating conditions -> EMC characteristics ein paar Zahlen. Danach sind
die L4 allerdings eher robuster bei Bursts und ESD. Also tendenziell,
gute F4-Typen sind nicht schlechter als schlechte L4. Bei den erzeugten
Störungen ist die Tendenz viel deutlicher, halbe Taktfrequenz weniger
Strom machen doch einen Unterschied. Zu diesen Tabellen gibt's die
AN1709, "EMC characterization of microcontrollers"
Gast #6679879
@bauformb:
Erstmal VIELEN DANK für die ausführliche Info. Die AN4616 hatte ich
schon durchgesehen. Und für meinen Anwendungsfall keine Hürde gefunden.
Die Anwendung ist eher was Triviales. Werde den Prozessor wohl nicht zum
Schwitzen bringen. Bisher läuft diese Anwendung in einem ATMega mit
14MHz. Wir stellen aber schrittweise alle unsere Produkte um und jetzt
kommen langsam auch die kleineren Themen dran.
#6825361
Habe aktuell auch von F1 auf L1 gewechselt. Allerdings nicht wegen
Lieferproblemen sondern absichtlich weil die L Serie ein echtes Eeprom
hat (!) welches in der F (und neuen G) Serie nur über Flash Emulation
funktioniert.
Weitere wesentliche Unterschiede sind, daß zur Programmierung nicht
zuletzt wegen der durchschnittlich kleineren Speicher eigentlich die LL
low level library anstelle der HAL bzw. alten Peripheral lib verwendet
werden sollte. Cube verwende ich nur zum ersten Test und danach "von
Hand".  Darüber hinaus sind einige Timer abgespeckt aber man findet sich
schnell zurecht wenn man kapiert hat, daß das Reference Manual für die L
Serie ein anderes ist.
Echtes Eeprom hat mich selbst etwas überrascht und das dürfte bei
anderen neueren Architekturen selten sein ?
