SMD Elko identifizieren
Gast #6679679
benötige den Elko der auf dem Bild abgebildet ist.
Ich bin davon ausgegangen, dass ein Elko uf100 v6 benötigt wird,
das ist wohl falsch, weil der Elko den ich so bestellt habe, kleiner ist
wie der den ich benötige.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MFG
#6679698
Das ist ein Bose Wave Music System, richtig?
100µF/6V passt schon, allerdings gibt es da verschiedene Bauformen.
Durch Ausmessen des Durchmessers (und falls relevant der Höhe) kann man
einen passenden heraussuchen.
Aber es spricht auch nichts dagegen, einen leicht kleineren Elko
einzubauen, wenn das mechanisch geht. Meist passt das noch auf die Pads,
allerdings sollte der Lötstopplack in Ordnung sein, falls Leiterbahnen
unter den Elko-Kontakten verlaufen.
Beitrag #6679830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6680788
Kannst du nicht so weit mit Messschieber und Tastatur umgehen, dass du
das Wort "Durchmesser" und den abgelesenen Wert eintippen kannst?
In diesem Fall würden zwei Worte genauso viel sagen, wie zwei Bilder
5598CBE8-8F0E-45B1-B2DC-4A1923F39842
Hat dein Kondensator auch eine Höhe, i.e. die zweite charakteristische
Größe zur Beschreibung der Abmessungen eines zylinderförmigen
Gegenstandes?
6V ist etwas ungewöhnlich.
Das wird wohl eher als 100µF/6.3V spezifiziert sein.
#6681012
Ja, das kann auch sein. Wobei es ggfs. früher tatsächlich 6V gab. Für 5V
ist das bei knapper Dimensionierung seitens des Elko-Herstellers schon
grenzwertig für 5V-Versorgungen.
Man kann auch 100µF/10V einbauen, muss man aber nicht.
Helmut -. schrieb:
> Wie hast du herausgefunden, dass der kaputt ist?
Ist wohl eine gängige Fehlerquelle:
https://www.youtube.com/watch?v=Gkm8CSs0T0U
Gast #6681050
> Gegenstandes?
Na, wenn er 6,3mm Durchmesser hat, wird er so um die 5,5mm-6mm lang
sein.
Die kleinen Durchmesser <= 6.3mm haben halt gerne einen verkürzten Code.
So wird's wohl sein.
