Code::Blocks: AVR - Compiler-Kommandozeile bekommt Host-Optionen
OP #6680182
Hallo Kolleg:innen,
ich bekomme bei Kompilieren mit Code::Blocks (20.03) auf einem
Linux-Mint PC folgende Fehlermeldung:
------------- Build: Debug in test3 (compiler: GNU GCC Compiler for AVR)---------------
avr-gcc -Wall -mmcu=atxmega128a1u -DF_CPU=2000000UL -g -Os -I/usr/include -c main.c -o obj/Debug/main.o
avr-gcc -L/usr/lib -o bin/Debug/test3.elf obj/Debug/fuse.o obj/Debug/main.o  -mmcu=atxmega128a1u -Wl,-Map=bin/Debug/test3.map,--cref
In file included from /usr/include/math.h:43:0,
                 from /usr/lib/avr/include/util/delay.h:46,
                 from main.c:5:
/usr/include/bits/floatn.h:75:1: Fehler: Unbekannter Maschinenzustand »__TC__«
 typedef _Complex float __cfloat128 __attribute__ ((__mode__ (__TC__)));
/usr/include/bits/floatn.h:87:9: Fehler: unbekannter Typname: »__float128«
 typedef __float128 _Float128;
main.c: In Funktion »main«:
main.c:22:5: Fehler: expected declaration or statement at end of input
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
3 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Auf einem zweiten Linux-Mint PC mit (vermeindlich) gleicher
Konfiguration funktioniert es ohne Probleme. Ich habe alle Einstellungen
verglichen, kann aber keinen Unterschied feststellen.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Denkanstoß.
Ich bin Bascom-Umsteiger und gerade erst dabei C zu lernen, also habt
Nachsicht :-)
Hier noch der äußerst anspruchsvolle Code:
//#define F_CPU 2E6
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  //DDRD |= (1<<PD0);
   PORTC.DIR = PIN0_bm | PIN1_bm;
    /* Replace with your application code */
    while (1)
      //PORTD = (1<<PD0);
      //PORTC.OUTSET |= (1<<PIN1);
      PORTC.OUTSET = PIN0_bm;
      _delay_ms(1000);
      //PORTD &= ~(1<<PD0);
      //PORTC.OUTSET &= ~(1<<PIN1);
      PORTC.OUTCLR = PIN0_bm;
      _delay_ms(1000);
Moderator Persönliche Seite #6680187
Nein, du hast keinen "unbekannten Maschinenzustand", sondern
Code::Blocks schreibt aus irgendeinem Grund explizit ein
-I/usr/include (und -L/usr/lib) in die Compiler-Kommandozeile.
Die gehören da nicht hin.
Die Frage ist also, warum sie da Dinge vom Host hinein mischen, wenn für
einen AVR compiliert werden soll.
Edit:
Ich habe den Titel mal editiert, damit sich vielleicht potenzielle
Antworter einfinden können, die sich mit Code::Blocks für AVR auskennen.
Gast #6680445
...bzw. warum sie überhaupt Directory-Parameter mitgeben.
Settings - Compiler - "GNU AVR GCC Compiler" auswählen, dann unter
"Search directories" bei Compiler und Linker jeweils das eingetragene
Directory entfernen.
Vorsicht, nach einer automatischen Compiler-Erkennung beim Start (z.B.
weil eine der anderen konfigurierten Toolchains deinstalliert wurde)
könnten die wieder auftauchen.
OP #6681316
Super, vielen Dank!
Das war die Lösung!
Jetzt habe ich mit Geany und Code::Blocks zwei IDEs mit denen ich meinen
Xmega programmieren kann. Meiner steilen C-Programmierer Karriere steht
also nichts mehr im Weg :-) außer meiner mangelhaften C-Kenntnisse :-)
Eine kleine Frage hätte ich allerdings noch:
Beim Erstellen eines neuen AVR-Projekts in Code::Blocks kann ich nur den
atxmega128a1u auswählen. Ich habe aber den atxmega128a4u.
Macht das irgendwelche Probleme, bzw. kann ich irgendwie diese
Auswahlliste aktualisieren?
Vielen Dank!
Gast #6681667
Das wird schon, genug Motivation scheint ja vorhanden zu sein.
Wenn Dir die Haken im Menü wichtig sind, kannst Du options_avr-gcc.xml
editieren.
Ansonsten entfernst Du einfach in Project - Build options - Compiler
Flags alle MCU-Haken und setzt den Parameter stattdessen von Hand unter
"Other compiler options" rein: -mmcu=atxmega128a4u
