Batterieprüfung LI ION
#6680570
Ich habe das Gefühl, es reicht wenn der Hersteller sagt, dass die
Akkupacks Sicher sind!
Wir haben im Betrieb am Band akkubetriebene Drehmomentschrauber von
Cleco. Deren Akkupacks sind OHNE jedwelche Schutzschaltung. Einfach nur
7 Sony-Zellen drinund als Füller zwei Kunststoffröhrchen anstelle derer
man zwei weitere Zellen einsetzen könnte. Die Zellen schön mit
Nickelstreifen verbunden und je ein Ableiter an + und einer an -
geführt. Fertig. Funktioniert.
Auf meine Intervention hin wurde mir vom Konfektionär, hier BMZ, ein
Blatt zur Verfügung gestellt in dem bescheinigt wurde, dass die Akkus
Sicher und entsprechend sichereitstechnischer Vorgaben gefertigt wurden.
Geht also auch einfacher...
Wer nun glaubt, ich fantasiere mir da etwas zusammen, einen solchen
Akku, der mir aus Bremen zugespielt wurde, habe ich hier.
Gast #6682401
Dann darf aber niemals der Verbraucher einen Kurzen haben oder beim
Ladegerät die Abschaltung kaputt gehen.
LiIon-Akkubrände sind saugefährlich, zum einen können hochtoxische (!)
Gase bei Überhitzung entstehen und zum anderen kann man Lithium-Brände
nicht mit Wasser löschen.
Gast #6682413
Gegen den Verbraucher schützt man sich mit einer simplen
Schmelzsicherung, es gibt aber auch Li-Akkus mit angebundener
Thermosicherung.
Wer Angst beim Laden hat, braucht hinter dem Ladegerät eine zweite
Spannungsüberwachung.
Das Märchen wird durch ständiges Nachplappern nicht richtig. Schaue Dir
aktuelle Regelwerke und Empfehlungen der Feuerwehren an, Li-Akkubrände
werden mit Wasser gelöscht.
