Flex PCB - wie gerade?
Gast #6680285
wenn ich mir ein sehr schmales Board als Flex PCB in Chine fertigen
lasse. (Bestätigung, etc. ist alles da) wie gerade bleibt dies wenn man
es einfach nur hinlegt? Sprich wellt sich das automatisch oder ist es
von ich aus sehr gerade und bleibt auch gerade liegen?
Es handelt sich um einen 500mm langen und 2mm breiten Streifen in 0.2mm
Würde mich hier sehr über Erfahrungen freuen...
Beitrag #6680297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6680379
Held schrieb:
> wie gerade bleibt dies wenn man es einfach nur hinlegt
Hängt von der Differenztemperatur zwischen Herstellung und Gebrauch ab,
weil Epoxy, Glasfaser, Kapton sich anders ausdehnt als die Kupferlage,
Prinzip des Bimetalls.
Am besten auf beiden Seiten ungefähr die gleiche Leiterbahnbelegung.
Gast #6680389
Danke für die Info.
Ich habe auf beiden Seite eine fast vollflächige Copper Area. Jedoch nur
auf der Top Seite sehr viele Pads für SMD Bauteile.
Kann ich Flex PCB mittels Reflow genauso löten wie ein normales PCB?
#6680668
Benutze die design rules der Fabrikanten.
Habe keine erfahrung mit China, nur mit Wuerth (we-online.com) in
Deutschland
Design rules und tips am website
Platinenbreite bei mir wenn ich mich nicht irre 0.8mm breit, lange 20mm,
einseitig, 1 bestucktes Komponent und da ist die Platine 2mm breit.
Fertigung im Nutzen
Patrick aus die Niederlaende
Gast #6681037
Das orangene Material heißt Polyimid.
Das weiße, nicht lötbare Material heißt Mylar. Kann aus PVC
(Polyvinylchlorid) oder PC (Polycarbonat) sein.
Gast #6681067
Bei einer Materialstärke von 0,15mm sind 0,2mm Bohrung adäquat. Padgröße
0,5mm auch.
Wenn es etwas konservativer sein darf, 0,6mm Pad und 0,25mm Bohrung. Man
muss ja nicht immer alle Toleranzen komplett ausreizen.
