Laminatorheizung defekt
OP #6680817
Moinsen,
mein Olympia A2020 hat anscheinend ueber Nacht beschlossen nicht mehr
heizen zu wollen.
Gestern tat er noch, heute nicht mehr.
Eingeschaltet und eine Zeitlang zum 'Aufheizen' laufenlassen, waehrend
ich was anderes gemacht hab, dann festgestellt: Kalt ;(
Rollenmotor funktioniert, die Zustandsleds tun's auch, dreh ich das Poti
von kalt in den Heizbereich, dann leuchtet nur noch die rote Powerled,
die gruene Readylampe bleibt aber aus, erreicht ja nicht die
Solltemperatur.
Die Thermosicherung (LEBAO, RYD227, 250V10A, F227, C0605) hat
ausgeloest.
Der A2020 heizt nominell wimre bis 180C.
Gerade ansatzweise mal nach Ersatz geschaut, bei ebay krieg ich fuer
kleines Geld (und schneller) eine 230C 250V 10A, aus China entweder eine
227C 10A oder auch eine 227C 15A.
Die 3 Grad werden den Braten wohl nicht fettmachen oder?
Haette eine 15A Thermosicherung statt der originalen 10A
Vorteile/Nachteile?
Geraet ist vom Gehaeuse und ein paar Blechen befreit und +/- freistehend
auf einem Brett montiert.
Hitzestau duerfte also kaum zum Defekt gefuehrt haben.
Aber vorsichtshalber:
Ist es moeglich, dass die durchgegangene Thermosicherung doch nur ein
Symptom ist?
Gast #6680864
> Symptom ist?
Diese Thermosicherungen sind der Notanker, wenn die eigentliche
Temperaturregelung versagt, kennt man aus klassischen Kaffeemaschinen.
Dort habe ich sie aber auch schon defekt vorgefunden, ohne dass ein
weiterer Fehler zu finden war.
In Deinem Falle würde ich die überbrücken und das Gerät unter Aufsicht
eine Weile betreiben. Wenn nichts zu warm wird, neue bestellen,
andernfalls den Fehler suchen.
Nochmal: Nur unter Aufsicht !
OP #6680892
Klar, will mir ja nicht die Bude abfackeln!
War auch insofern schon ungewoehnlich, dass ich zum Aufheizen nicht
komplett daneben sitzengebleiben bin bis die eingestellte Temperatur
erreicht war.
Hab mich aber auch so bestenfalls in 2-3m Entfernung im selben Raum
befunden.
Wenn ich mich da jetzt an diese Baustelle begebe, dann wirklich nur mit
voller Aufmerksamkeit meinerseits.
OP #6752536
> In Deinem Falle würde ich die überbrücken und das Gerät _unter Aufsicht_
> eine Weile betreiben. Wenn nichts zu warm wird, ...
So, hab das jetzt mal endlich gemacht, nachdem ich lange mit dem
Ersatzgeraet (elektrisch eigentlich baugleicher A2040, nur mit 4 Walzen)
unterwegs war.
Mittlerweile sind die Ersatzthermosicherungen angekommen, also hab ich
froher Hoffnung den Test unternommen.
Auf Einstellung 'Kalt' laeuft der A2020 nachwievor problemlos.
Sicherung ueberbrueckt:
Auch bei einer niedrigen Einstellung des Potis im 'warmen Bereich',
scheint die Heiztemperatur augenscheinlich davonzulaufen.
Geschaetzt haette es max. 40-60 Grad C geben sollen, stattdessen habe
ich mit dem Infrarotthermometer an den Walzen ~120 Grad C gemessen.
Versuch abgebrochen.
Heizung tut immerhin.
Es scheint also an der Temperaturregelung/ dem Feedback zu liegen.
Ich stell morgen oder uebermorgen mal ein Schaltbild der Reglerplatine
ein, vielleicht faellt euch dazu ja was ein.
Dachte eigentlich, das haette ich schon erstellt, muss ich aber noch
machen ;(
Wird aber kein grosses Ding sein das von der Platine zu erstellen, da im
wesentlichen nur ein Triac, ein Haufen Widerstaende, eine Handvoll
Kondensatoren und einige Dioden vorhanden sind.
#6752548
Genau das kann aber dazu führen, daß der Thermosensor noch kaum
Temperatur sieht, während die Thermosicherung bereits kurz vorm
Ansprechen ist.
Bleche sind bei Laminatoren nur sehr selten allein für den korrekten
Papiertransport zuständig.
Gast #6752570
> Die Thermosicherung (LEBAO, RYD227, 250V10A, F227, C0605) hat ausgeloest
Na dann weisst du ja warum er nicht heizt
Nein.
> Vorteile/Nachteile?
Sie halt mehr Strom aus. Kein Vorteil. Kein Nachteil.
Vielleicht das Gegenteil: Temperatursensor zu gut gekühlt ?
> Symptom ist?
TRIAC durchlegiert ?
