Warum bricht Spannung von Step-Down Converter für PI Versorgung ein?
Gast #6682210
ich habe einen Pololu Step-Down-Konverter (S18V20ALV), der die
Vorgegeben 5,1V (eingestellt über eine Stellschraube am Konverter
selbst) nicht halten kann. Sobald der angeschlossene Pi3 bootet und mehr
Last 'entsteht', fängt die Spannungsversorgung stark an zu schwanken,
sodass der Pi in Unterversorgung kommt.
Die gemessene Belastung während eines Testbetriebes ging bis ca. 1,5A,
welches vom Step-Down-Konverter gut verarbeitet werden können sollte.
(http://ecksteinimg.de/Datasheet/Pololu/PO2572PO2573.pdf oder
https://www.pololu.com/product/2572)
Der Step-Down-Konverter wird 12V von einem Netzteil das 20A
bereitstellen könnte versorgt.
Ich habe nochmals zwei Videos gemacht, bei dem man das Original Pi4
Netzteil und eben den Step-Down-Konverter beim Einstecken des Pi3 im
Vergleich sehen kann ...
https://ufile.io/f/cefto
An was kann es liegen? Sind die Lastschwankungen zu schnell, sodass der
Step-Down-Konverter sein interne PWM Steuerung nicht anpassen kann?
Ist der Step-Down-Konverter nicht gut für variierende Lasten, könntet
ihr einen anderen empfehlen?
Oder muss in diesem Fall ein anderes Modul (elektronisches Bauteil)
verwendet werden?
Danke und Viele Grüße!
Gast #6682223
Dann braucht der Pi3 mindestens in Peaks wohl mehr als die 1,5A
Gast #6686734
selbst mit mit einem Step-Down-Konverter mit festen 5V Output und
maximal 5A bricht die Spannung wieder ein und schwankt erheblich bis zu
4V runter..
Kann es dafür nicht eine andere Ursache geben?
Habt ihr noch weitere Ideen?
Könnte das Netzteil die Ursache sein?
(Doch diese habe ich schon ausgetauscht ...Von einem LED Netzteil (12V
20A) zu einem 12V Netzteil mit max 5A.. gleiches Verhalten..)
Gast #6686780
> 4V runter..
Max 5A meint keine Dauerlast und/oder ist nur möglich bei bestimmten
Ein- und Ausgangsspannungen und/oder benötigt Kühlung und/oder Gebete.
LG, Sebastian
Gast #6686792
> Messen. Am besten mit einem Oszilloskop.
Okay, kann ich mal machen, hab eines zur Hand.
> Wie dünn ist das Kabel vom Wandler zum Pi?
Beim Test nutze ich tatsächlich einfache Jumper-Kabel (von einem Arduino
Bastel-Set), zu einem Mini-Breakout Board.. nicht optimal, aber der Test
mit dem Orignal Pi4 Netztteil lief auch über diesen Versuchsaufbau
(fast) reibungslos.
Ich schau, ob ich bessere Kabel habe oder bestell welche AWG 22 sollte
genügen.. (?)
> Ein 1000uF Elko an der GPIO-Leiste zum Puffern der 5V hilft auch bei
> solchen Zicken.
Hilft der auch, wenn die Spannung unter längerfristig unter 5V ist, also
bei 4,5 V pendelt?
Okay, ich habe etrxa noch eine 9A Version gekauft.. die probiere ich nun
aus.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6686804
> bei 4,5 V pendelt?
Wenn kein Oszi vorhanden ist, hat man früher sich mit kleinen
Trickschaltungen behölfen. Schalte doch mal zwei rote LED in Reihe mit
einem Vorwiderstand und noch mal das gleich mit parallel einen
Widerstand und Kondensator in Reihe. Wenn es schwingt, ist zweitere
deutlich heller.
Gast #6686811
Laut Pololu sollte dieser Wandler bei 12V -> 5V 3A einige Sekunden
liefern können und dabei ~85% Effizienz erreichen. Bei 1,5A würde der
Wandler ~1,3W an Verlust als Wärme haben. Das klingt handhabbar. Das
Ding ist aber ziemlich klein. Kannst du die Temperatur des Wandlers beim
Spannungabfall messen?
LG, Sebastian
Gast #6686817
maak schrieb:
> Jumper-Kabel
Nimm mal Kabel mit mehr Querschnitt, die Jumper Wires die in solchen
Sets sind sind meist so dünn da bleibt das eine fehlende Volt vom 5A
Regler locker im Kabel hängen.
Kannst ja einfach mal die Spannung uber das Kabel messen (also +5V
Ausgang Netzteil zu +5V Eingang PI), da sollte eigentlich 0,fastnix Volt
sein...
Gast #6686845
Ich hab ja ein Oszi zur Hand, d.h. ich werde mal messen.. (siehe Link)
Gerade nutze ich ja "Pololu 5V, 9A Step-Down Spannungsregler D24V90F5
2866", siehe auch https://www.ebay.de/itm/283863204959, also
wahrscheinlich völlig oversized...
Vielleicht liegt es tatsächlich an den Kablen ...
Von meinem letzten Test habe ich ein Video gemacht, siehe hier..
https://ufile.io/w28q577r
die Spannung liegt bei 4,75V .. Auf dem Oszi sind immer wieder Ausreißer
zu sehen...
Gast #6686892
maak schrieb:
> Die Kabel waren es!
Ich habe die Übergänge zwischen den Litzen und den Stiften dieser
Breadboardkabel ja schwer im Verdacht. Weiss jemand wie die gefertigt
werden?
Die Breadboardfederbuchsen sind wohl auch selten hauchvergoldet weil eh
nicht sichtbar.
Und auch nicht alle Dupont-Buchsen von Breadboardkabeln sind
hauchvergoldet. Ich hab hier einige Buchseneinsätze zum
selbstkonfektionieren, und die Hälfte davon ist nicht hauchvergoldet.
Bei Steckern vorkonfektionierter "Kabel" hab ich Hauchgold noch nie
gesehen.
Zu meiner Schande muss ich aber gestehen dass ich meine Litzen oder
Drähte nicht an die Dupont-Steckbuchsen crimpe, sondern löte, dann mit
Zange quetsche, und dann (inzwischen, aus Erfahrung) noch mal löte.
Wahnsinnsaufwand.
LG, Sebastian
Gast #6687002
Leicht OT: Wenn man Pi 3 und 4 über die GPIO Stecker versorgt, kann man
Spannungen anliefern, wie man will, es wird immer mindestens eine
"Undervoltage" Meldung in dmesg geworfen. Selbst ein Elko mit 10mfd
hilft nicht. Das war früher nicht der Fall... Ob das Verhalten mit einem
Firmwareupdate kam ...?
Gast #6687052
Ah, das ist gut zu wissen, an der "Undervoltage" Meldung orientiere ich
mich auch, zumindest, wenn sie dauerhaft kommt ...
(Vll haben sie per Firmware die Anforderungen, also wie viel Spannung
vorherrschen muss, erhöht (falls das überhaupt per Software geht))
Aber getrost ignorieren kann man die Meldung ja nicht, denke ich ...
