Split Pads für LT3042 Ausgangskondensator
OP #6682921
Das Demoboard-Manual für den LT3042 (LDO Linear/Analog) empfiehlt die
Verwendung einer Split-Pad-Technik für die Trennung von OUT/OUTS/SET
Strompfaden, s.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/dc2246bfa.pdf
(Figs. 4/5)
Das sternförmige Heranführen der Leiterbahnen/-flächen an den
Kondensator leuchtet mir unmittelbar ein - aber macht es wirklich einen
Unterschied, ob die Pads unter der Lötfläche des Kondensator (Bauform
1206) geteilt werden? Verschlechtert das nicht sogar die Lötbarkeit?
Bonusfrage: Welchen Mindestabstand sollte zwischen den verschiedenen
Leiterflächen (GND <-> 3.3V, max 200 mA, vierlagig FR4) bzw. den
aufgeteilten Lötpads sinnvollerweise eingehalten werden? (Die
Design-Rules meines angedachten Boardherstellers verlangen 200um
zwischen GND <-> GND, vielmehr dürfte hier auch nicht möglich sein.)
#6683636
Naja, es ist halt ne Vierdrahtmessung. Wenn man maximale Genauigkeit bei
höheren Strömen will bzw. WIRKLICH braucht, ist das das Mittel der Wahl.
Wird vor alle bei Strommesswiderständen (aka Shunts) verwendet. Bei
Kondensatoren hab ich das noch nicht gesehen, ist aber denkbar. Es
bliebt wie immer die Frage, wieviel das WIRKLICH, MESSBAR bringt. Nur
weil das im Dokument steht und empfohlen wird, heißt das NICHT, daß die
Jungs das WIRKLICH gemessen haben und DEUTLICHE Unterschiede
festgestellt haben.
Keine Ahnung.
Reicht doch. Bei den Spannungen gibt es keine Probleme mit Kriechwegen
und Isolationsfestigkeit.
Gast #6683703
So habe ich das auch noch nicht gesehen, aber das macht schon Sinn, wenn
man das mal zuende denkt.
Das extreme Gegenteil wäre ein Kondensator der über Stubs angebunden
ist.
Das wissen wir alle das der kaum wirken kann.
Also sitzt der Kondensator direkt in der Leitung die es zu puffern gilt
und ist der Sternpunkt, wenn verschiedene Power Domains zusammenlaufen.
Mit dieser Split Plane Technik wird das nur noch etwas weiter getrieben,
indem der Übergangswiderstand zwischen Pad und Kondensator (Lötzinn)
negiert wird.
Bei der Lötbarkeit sehe ich jetzt kein großes Problem.
Die split pads sollten m.E. thermisch ähnlich angebunden sein, damit
nicht das Lot der schwächer angebundenen Seite zuerst schmilzt und das
Bauteil verzieht.
Ich finde das eigentlich eine ganz geschmeidige Lösung mit den Split
Pads.
Werde ich demnächst bei Shunts auch machen.
#6683708
> ist.
Auch das ist schon wieder eine unsinnige Verallgemeinerung! Wenn gleich
solche kurzen Anschlußleitungen (aka Stubs) eine gewisse Induktivität
und Widerstand haben, heißt das noch lange nicht, daß durch eine
handvoll nH der Kondensator unwirksam wird und alles nicht mehr
funktioniert! Die Frage ist, wieviel verschlechtert sich der ESR bzw.
ESL WIRKLICH! Und wie RELEVANT ist das in der Gesamtschaltung?
> negiert wird.
Wieviel Mikroohm und Nanohenry sind das? Um wieviel Mikrovolt steigt
dabei das Rauschen an? Wie weit verschlechtert sich dabei das PSSR?
> Pads.
Ja, der "Sexy und Exotisch-Faktor" ist hoch, aber keiner fragt, was das
REAL wirklich bringt! 8-(
Das nennt man "Glauben", der oft in einen Fetisch übergeht. Und dann
wird daraus, "das haben wir schon immer so gemacht, muss also richtig
sein".
Ohne mich!
Gast #6683712
Ja Falk, Du bist der Größte.
Hier hast Du einen Keks.
Analog Devices / Linear Technologie sind eben dilletantische Pfuscher
und Würth schickt schlangensaft Verkäufer mit EMI Kursen durchs Land,
die selbst noch in der räumlichen Platzierung von Vias
Verbesserungspotentiale ZEIGEN können.
Niemand außer Dir hat Elektronik wirklich verstanden.
So ist es eben.
Du bist unser Held.
#6683725
Wo?
Gelabert wird viel, nicht nur in diesem Forum Germanum. Und nicht Wenige
verwechseln immer wieder die qualitative Betrachtung mit einer
quantitativen.
> So ist es eben.
> Du bist unser Held.
Erzähl mir mal was ich noch nicht weiß. ;-)
Im Ernst. WENN diese Maßnahmen WIRKLICH was bringen und praxisrelevant
sind, kann und MUSS man das nachweisen. Alles andere ist nur Gelaber und
Glauben.
Gast #6683761
Falk B. schrieb:
> Es bliebt wie immer die Frage, wieviel das WIRKLICH, MESSBAR bringt. Nur
> festgestellt haben.
Da helfen Messungen, hier z.B. von Analog Devices in AnalogDialogue JUN
2012     VOL 46 "Optimize High-Current Sensing Accuracy by Improving Pad
Layout of Low-Value Shunt Resistors" zum Einfluss der Art der
Lötpadgestaltung bei einem Shunt:
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/optimize-high-current-sensing-accuracy.html
#6683765
Das kenne ich schon. Ok, akzeptiert, hier bringt es was. Aber die Frage
hier besteht nach der Wirkung für den Kondensator eines 200mA
Linearreglers, nicht eines 20A Shunts! Da liegt mal locker-flockig der
Faktor 100 dazwischen!
#6683786
Ist das Datenblatt nicht anders zu verstehen?
Ziel ist nach meinem Verständnis, dass man da eine Messung macht die vom
AC Strom durch C2 nicht beeinflusst wird.
Wenn man die Pads jetzt trennt, dann fließt der AC Strom zwischen Pad 3
und 2. Und gemessen werden kann an den Pads 1 und 4.
Bringt das was und wie wäre das ohne Split Pads?
Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. Der würde bei zwei
großen Pads also irgendwie quer fließen in Richtung Quelle/Senke. Jetzt
hat man das unterbrochen, man gibt dem Strom also vor wie er zu fließen
hat. Klar, der kann natürlich immer noch durch den Anschluss am
Kondensator selbst von einem Pad zum Nächsten wechseln, aber Strom der
von Pad 2 zu Pad 3 will, wird jetzt gar nicht über Pad 1 fließen weil
das für den Pfad eine Sackgasse ist.
Stimmt vermutlich nicht so ganz, aber so meine Vorstellung.
Und dann ist da noch Zinn dazwischen. Das erhöht nochmal den Widerstand
in der Sackgasse ein wenig.
OP #6683844
Erst mal Danke für alle Antworten!
Falk B. schrieb:
> Es
Wobei die Frage ist, ob ich das mit meinem Hobbyequipment überhaupt
noch messen kann. Der LT3042 soll hinter einer LTC3200 Ladungspumpe
sitzen, diese werkelt bei 2 MHz mit 30 mV Ripple, bei dieser Frequenz
ist das PSRR des LT3042 mit > 80 dB angegeben, da scheint also
ausreichend Luft drin zu sein.
Egal, ein Split-Pad Footprint ist schnell zusammengestöpselt, also
probiere ich das bei meinem Prototypen mal aus - und verspreche hoch und
heilig, diese Lösung in diesem Forum nicht als den letzten Schrei des
LDO-Layouts anzupreisen ;-)
Gast #6683878
Hihi, da hatte ich mal ein Layout eines ratlosen Kollegen auf dem Tisch,
das mit 2,4Mhz taktete.
Durch kleine Flusigkeiten im Layout war die Kapazität am switch node
bereits so hoch das der in Überstromabschaltung ging.
Ein 4L Layout auf vielleicht einem cm².
Der hat mir natürlich kein Wort geglaubt, weil das ja nur nH und pF sind
und das ja alles nur Gelaber und Schlangensaft ist.
Unbewiesener Kram von Wichtigtuern die sich in Keinigkeiten verlieren.
Der war dann verdächtig ruhig als mein Layout mit max Last lief wo
seines schon im Leerlauf abkofferte. Gleiche Schaltung, gleiche
Bauteile.
Oder der PoE Wandler eines Kunden, der nur mit 280Khz läuft, aber den
EMI test nicht schafft. Auch nur ein paar nH und pF an der falschen
Stelle.
Ungeschickt platzierte Bauteile und Masseflächen an den falschen
Stellen.
Zu dem Split Pads:
Stubs an Filtercaps sind böse. Je höher die Frequenz um so böser.
Das man das ab einer bestimmten Schwelle kaum noch mit seinem Equipment
messen kann und das das bei niedrigen Frequenzen auch vielleicht real
keine Rolle spielt, ist ja erstmal egal dafür.
Wenn links und rechts eines normalen Pads Leitungen abgehen, wirkt die
Verbindung zwischen Pad und Cap immer noch als Stub, gerade weil Lötzinn
schlechter Leitet als Kupfer. Das erhöht faktisch den ESR der
Kondensators und egal wie gering dieser Effekt auch sein mag, er ist
vorhanden.
Soweit sollte nun noch jeder folgen können.
Wenn ich nun das Pad aufteile schalte ich den Einfluss der Cap
Kontaktierung an der gestörtens Seite für die Messung quasi aus. Der
kleine Stub mit seinem Lötzinn Widerstand verlagert sich auf die Power
Seite, so wie die ganze Leiterbahnführung der Stromführenden Leitung.
Die Messung kontaktiert direkt am Cap und da dort kaum Strom fliesst
spielt der Widerstand der Cap-Kontaktierung keine Rolle mehr.
Das ist einfach zwingend logisch wenn man das zuende denkt.
Deswegen finde ich die Idee des Split Pads so einfach und elegant.
Auch bis hierhin sollte eigentlich noch jeder folgen können.
Wenn ich diesen Effekt geschenkt bekommen und diese art Tricks und
Kniffe (es gibt viel davon, die alle auf das gleiche abzielen)
konsequent einsetze, kann das am Ende darüber entscheiden ob ich durch
den EMI test komme oder nicht, ob meine Messung sauber genug ist oder
nicht.
Warum sollte ich das dann nicht tun, wenn mir Leute die sich jeden Tag
bis ins tiefste Detail damit beschäftigen mir sagen das es wirksam ist?
Einige zweifeln auch an das es Sinn macht den Switch node einer Spule an
den Wickelanfang (punkt) im Inneren des Kern zu legen.
Schlangensaft und Vodoo Scheiss von blablablabla ...
Nee, alle diese Maßnahmen bringen oft genug am Ende den Erfolg.
Wer regelmäßig schnell schaltende Sachen mit ein wenig Power macht und
die auch aus dem Labor in die reale Welt bekommen muss weiß das.
Ob das alles in diesem speziellen Fall des TOs unbedingt notwendig ist?
Vielleicht nicht, aber was kostet es mich ausser einen alterativen
Footprint zu erstellen?
Gast #6683898
Praktikus schrieb:
> Wow, soviel Aufwand  für einen 200mA Linearregler...
Bau mal einen 24Bit ADC.
Da greifst Du nach jedem Strohhalm um das Rauschen zu verringern weil
sonst vielleicht nur 18bit real überbleiben.
Ist immer die Frage was man braucht und ich finde die Frage ob Split
Pads generell wirksam sein können und warum auch spannender als die
Frage ob der TO das zwingend braucht.
#6683917
WEIL ES NICHT BELEGT IST! WENN ES DENN SO WICHTIG UND DER EFFEKT SO
SUBSTANTILL IST, SOLLTE ER DOCH LEICHT NACHWEISBAR SEIN!
WISSEN UND WISSENSCHAFTLICH NACHVOLLZIEHBAR ÜBERZEUGEN ANSTATT
AUTHORITÄREN GLAUBEN!
Das ist eine der Kernaussagen der Aufklärung!
Machst du auch ne Vierdrahtmesseung an nem LED-Blinker?
#6684036
Das ist die Frage. Es könnte sich auch um eine Esoterik handeln wie die
Regel, dass man rechte Winkel in Leiterbahnen vermeiden soll.
Das ist aber ebenfalls unklar ob das so ist. Es könnte ja auch sein,
dass dieses Split Pad nur einen minimalen Vorteil hat. Also einen
Vorteil der sich wirklich erst zeigt wenn man damit einen z. B. 24 Bit
ADC versorgt. Wenn das so ist dann könnte ich den Vorteil durch Split
Pads mit meiner Messtechnik hier nicht messen.
Exakt! Leider ist es aber so, dass man viele Sachen zwar verwenden kann
und dann auch von vielleicht vorhandenen Vorteilen profitiert, aber den
Vorteil selber nicht messen kann.
Ich verwende bei USB3 Längenausgleich. Den Vorteil davon kann ich aber
mit meinem Oszi hier nicht messen, dafür bräuchte ich teurere Technik.
Man routet die Versorgungsleitung über die Pads von Kondensatoren und
bindet die nicht über lange Stubs an. Auch diesen Vorteil kann ich nicht
messen. Ich kann nicht mal den Unterschied messen zwischen Kondensatoren
auf der Unterseite unter einem BGA Chip oder auf der Oberseite neben dem
Chip.
Will sagen man macht oft Dinge weil man glaubt etwas verstanden zu haben
und weil Andere sagen das sei gut so. Selber nachmessen oder simulieren
kostet entweder viel Geld oder viel Zeit.
Aber die Abschätzung wann welche Optimierung sinnvoll ist, die ist nicht
einfach.
#6684165
Wolfgang schrieb:
> Um den Effekt messtechnisch zu erfassen, ist der höhere Strom und die
> damit einhergehende einfachere Messung des Layouteinflusses kein Fehler.
Na dann schieb mal 20A durch durch C2, welcher in dieser Schaltung 4,7uF
besitzt und weise den Vorteil meßtechnisch nach du Schlaumeier!
#6684175
Das ist auch so ein Glaubensthema. Ja, bei USB3.0 mit 5Gibt/s ist ein
Bit mit 200ps auf einer durchschnittlichen Leitung mit 5ns/m nur noch
40mm lang. Da würde selbst ich den Längenausgleich ernst nehmen! ;-)
Aber nicht auf den Mikrometer, bestenfalls +/-0,5mm, ggf. auch nur
+/-1mm, auch wenn die CAD-Systeme das DEUTLICH hochauflösender anzeigen
(was aber nicht notwendigerweise genauer ist). Ich hab aber sowohl in
der realen Welt als auch hier endlose, pseudoreligiöse Diskussion zu dem
Thema geführt, wo man meinte, PCI mit 33MHz muss unbedingt auf +/-1mm
abgestimmte Taktleitung haben. Auch 133MHz SDRAM ist da Spielspaß und
hat DEUTLICH mehr Reserven bzw. Toleranzen, als es den
Längenausgleichsjüngern auch nur ansatzweise klar ist.
Das mag sein, macht die Aussagen aber nicht richtig. Schrieb ich ja
schon mehrfach, warum!
> einfach.
Ja eben! Wenn man nicht mal das kann, ist alles andere auch reine
Glaubenssache und damit oft sinnlos bis kontraproduktiv, u.a. weil man
an Details Zeit und Energie verschwendet, von denen man nicht mal
ansatzweise weiß, wie wichtig sie sind!
Gast #6684649
Warum brüllst Du hier rum?
Es ist nachweisbar und belegt.
Mach doch einfach mal einen EMI Kurs mit oder untersuche verschiedene
Maßnahmen mal selbst.
Es ist nicht nur messbar, es ist auch noch völlig logisch.
Und es kostet nix, absolut nix ausser einmal 10min Arbeit.
Der Effekt ist so uralt und so bekannt und wird so oft eingesetzt, das
Dein Verhalten schon echt Peinlich ist.
Bei der Strommessung ist das ein uralter Hut und wenn Du Dir mal das
hier ansiehst, ist das nix anderes als eine andere Variante des Split
Pads.
https://www.wdi.ag/de/magazin-meldung/id-4-leiter-smd-widerstaende-zur-strommessung.html
Das Split Pad ist ein elegante Methode ein Bauteil das nicht mit 4 Punkt
Anschluss zur Verfügung steht zumindest durch das Pad Design in diese
Richtung zu bekommen.
Du kanst es doch nur nicht ertragen das Du nicht alle Antworten hast und
manches eben noch nicht gesehen, gemacht und erfahren hast.
Also brüll hier nicht rum, sondern lerne dazu.
Zeichne Dir doch mal die Strompfade und Ersatzschaltbilder auf, mit und
ohne Split Pad. Es spielt keine Rolle ob es HIER nötig ist, weil die
Schaltung zu anspruchslos dafür ist.
Was willst Du?
Soll ich Dir jetzt alle Grundlagen beweisen, weil Du das erst glaubst
wenn Dich jemand an die Hand nimmt und Dir unwiderlegbare Beweise
vorlegt?
Du faselst hier über Wissenschaft statt autoritärem Glauben und bist
nicht in der Lage 3 zusammenhängene Überlegungen selbst durchzuführen?
Ich bin überzeugt das Split Pads einen Einfluss haben WEIL ich darüber
nachgedacht habe.
Dir steht nur Dein Ego im Weg. Du bist nicht so gut wie Du denkst und
statt fachlicher Diskusssion ständig zu Arroganz und Anwürfen unter der
Gürtellinie zu greifen ist einfach nur Divenhaft, unreif oder vielleicht
auch schon Altersstarrsinn.
#6684681
Weil es "Experten" wie du sonst nicht verstehen!
FALSCH! NIcht zu Kondensatoren, nicht zu DER Schaltung!
Hab ich mehrfach! Vierleiteranschluß von Kondensatoren war da nie ein
Thema!
GESCHWÄTZ!
Das sagt der Richtige, der sich hinter einem Gastnamen versteckt.
> Pads.
BLA! Das ist kein Kondensator!
FALSCH! Ich frage nach BELEGEN.
Vom wem? Dir? Dem Meister der Plattitüden?
Wo sind DEINE Meßergebnisse?
FALSCH!
> Was willst Du?
BELEGE! Messungen!
> vorlegt?
> nachgedacht habe.
Jaja.
SCHWÄTZER! Du hast KEINERLEI Belege und noch nie eine Messung zu so
einem Kondensator gemacht. Du glaubst anstatt zu wissen. Geh weg!
Gast #6684764
Gleiche mechanische Länge bedeutet nicht elektrische gleiche Länge -
jedenfalls nicht bei FR4 mit seiner Inhomogenität durch Mischung aus GF
und Harz. Da gehört auch noch ein wohlüberlegtes Routing in Bezug auf
das GF-Gelege dazu - wenn man schon über 0.5mm spricht.
