Inhalte alter Datenträger auf Linux übertragen
OP #6682980
ich arbeite seit einiger Zeit mit Linux (debian 10) und würde gerne
meine alten Datenträger auf neue Datenträger mit Linux-Dateisystem
(Ext4) übertragen.
Die alten Datenträger wurden teils unter Windows und teils unter Mac OS
X formatiert. Es geht also um NTFS, Mac OS Extended und eventuell auch
APFS.
Erste Versuche mit Mac OS Extended und rsync waren vielversprechend,
aber rsync konnte viele Daten wegen fehlenden Zugriffsrechten
(„permission denied“) nicht übertragen. Neben wichtigen fehlenden Daten
gibt es aber auch Verzeichnisse, die ich eigentlich gar nicht übertragen
möchte, wie z.B. die Papierkörbe oder Systemwiederherstellungspunkte
unter Windows oder Spotlight unter Mac OS X. Leider befinden sich die
Daten nicht in einem einzigen Ordner, sondern in zahlreichen Ordnern im
root Verzeichnis und ich möchte ungern mit chown herumpfuschen, weil ich
nicht weiß, ob ich die Datenträger anschließend noch an den
ursprünglichen Computern nutzen kann.
Ich möchte die alten Festplatten eigentlich gar nicht verändern, sondern
nur ihre Inhalte übertragen. Mir schwebt da sowas wie ein readonly
gemountetes Laufwerk vor, und da es diverse Imaging-Programme für
BackUps gibt, scheint es irgendwie möglich zu sein, aber dafür verstehe
ich zu wenig von Linux. Gibt es einen Weg, die Daten vollständig zu
übertragen, ohne bei jedem Datenträger am Dateisystem heumzupfuschen?
Herzliche Grüße,
Tim
Gast #6683128
Das ist so nicht realisierbar, z.B. verwaltet Unix/Linux Dateirechte
anders und nicht kompatibel zu Windows. Was man erreichen kann sind die
unveränderten Dateien zu lesen, und das weitgehend ohne Aufwand. Bei der
Ordnerstruktur gibt es ein paar Besonderheiten, und es gibt auch
Probleme mit Dateinamen, die irgendwelche Sonderzeichen oder nationale
Zeichen enthalten, aber wenn man schon immer "normale" Ordner und
einfache Dateinamen verwendet hat gibt es kaum Überraschungen.
Davon abgesehen kann man nicht erwarten, dass Rechte erhalten bleiben
für User, die es auf einem anderen Computer früher einmal gab.
Georg
#6683200
Ja. Du liest mit dd ein Abbild. Und wenn du da Dateien brauchst dann
mountest du das als loop und read only. Knnst du auch in der fstab
eintragen und dir einen cron Eintrag für @reboot machen der das mountet,
mount -a.
Gast #6683201
Georg schrieb:
>> Iso erstellen ist zu einfach?
> Das ist nicht nur "Pfuschen am Dateisystem", das ist ein ganz anderes
> Dateisystem - will der TO nicht.
Man kann dann aber am ISO pfuschen wie man will, ohne was auf dem
Datenträger kaputt zu machen.
Ansonsten kann man dem TO nur sagen, irgendwann ist die Zeit gekommen
mal aufzuräumen. NAS kaufen und die Daten von jeweiligen Rechner direkt
überspielen und fertig.
Gast #6683217
Hier kannst du einmal versuchen rsync mit root-Rechten zu starten (sudo)
und anschließend auf der Kopie die Dateirechte zurückzusetzen (chown -R
deinUserName /Pfad/der/Kopie)
Die kannst du anschließend mit find entfernen. Beispiel:
find /Pfad/der/Kopie -name '*.log' -type f -delete
Das sollte selbsterklärend sein. Type f sind files d wären directories,
wenn du -delete weglässt werden die gefundenen Dateien nur angezeigt.
