Fast PWM 1MHz
Gast #6683504
ich möchte an meinem Arduino uno bzw ATmega328p ein 1MHz Rechtecksignal
ausgeben und dachte ich mach das am besten über ein PWM. Leider hab ich
keine Erfahrung mit PWM und irgendwie kommt mir mein Code etwas wenig
vor. Habe ich was vergessen oder sollte das so funktionieren? Und was
kommt in meine main Schleife?
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  DDRB |= (1<<DDB1);                        // Set Pin B1 as Output
(OC1A)
  TCCR1A = (1<<COM1A0)|(1<<WGM11);          // toggle on compare match
  TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS10); // no prescaler
  ICR1 = 15;                                // 1MHz Freq
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Gast #6683556
Sollte es, jedenfalls fast: 16MHz Clock vorausgesetzt muss ICR1 auf 7,
denn schließlich wird getoggelt und eine Schwingung besteht aus 2 mal
toggeln.
> Und was kommt in meine main Schleife?
Wenn nichts weiteres getan werden soll: Nix.
Gast #6683597
Nicht ganz.
Das gilt für non-PWM.
Guck dir die nächste Tabelle an.
Und setze das OCR1A-Register für den Dity-Cycle. Dann passt das.
Jannik schrieb:
> Und was
Erstmal gar nichts außer einer leeren while-Schleife, damit es auch eine
Schleife ist.
Das Ganze kannst du natürlich auch mit Timer 0 oder 2 machen, dann
sparst du dir den 16-Bit-Timer für höhere Aufgaben. Du nimmst dann OCRA
als Top-Register und OCRB für den Duty-Cycle.
BEN schrieb:
> Die maximale Frequenz bei 8 Bit ist
> 16.000.000/256
Und du mußt noch viel lernen.
Gast #6683637
Du hast was vergessen. Nämlich:
OCR1A = 7;
> Und was
Nix, sie muss nur da sein.
Gast #6683842
Danke für eure Antworten!
@BEN im Anhang ist die Formel die ich verwendet habe.
Ich bin draufgekommen, dass das ganze auch über den CTC Mode machbar
sein sollte. Würde mir der Code ebenfalls ein 1MHz Signal ausgeben?
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCCR1A |= 1 << COM1A0; // Toggle OC1A on compare match
TCCR1B |= 1 << WGM12;  // Set WGM=4: CTC, TOP in OCR1A
OCR1A = 7;             // TOP = 7, Frequency = 1 MHz (2 MHz but toggling)
TCCR1B |= 1 << CS10;   // Start clock at 16 MHz
Gast #6684381
Was heißt "ebenfalls"? Dein Originalcode tat das schließlich nicht. Erst
meine Ergänzung bringt ihn dazu.
Ansonsten kann man das natürlich auch per CTC abwickeln. Ich habe aber
keine Lust mehr, deine Implementierung im Detail zu analysieren. Steht
doch eigentlich alles im Datenblatt.
Gast #6684407
> OCR1A = 7;
Nö, hat er nicht, lies das DB, er konfiguriert Mode 14 mit ICR1 als Top
und, Zitat:
Table 16-2. Compare Output Mode, Fast PWM
WGM13:0 = 14 or 15: Toggle OC1A on Compare Match
Er war schon richtig, nur der Wert für ICR1 war falsch und das schrieb
ich bereits.
Du solltest gründlicher recherchieren, sonst wirst Du genau so eine
Schmarrnschleuder wie stefanus, bloß lauter.
Gast #6684431
> und, Zitat:
Stimmt, das hatte ich übersehen. Er hat da nicht wirklichen einen
PWM-Mode  konfiguriert, auch wenn der WGM-Mode das nahelegt, sondern
effektiv einen CTC-Modus. Für den wirklichen PWM-Modus hätte er statt
COM1A0 COM1A1 setzen müssen. Dann hätte das mit OCR1A = 7 auch
funktioniert...
Naja, umso weniger erstaunlich ist es natürlich, dass auch ein echter
CTC-Modus funktioniert, wenn man den Teiler entsprechend des
Toggling-Verhaltens festlegt...
Gast #6684580
Wenn ich stabile 1 MHz ausgeben möchte, nutze ich keine PWM,
sondern ein Teilerverhältnis, das hoffenlich mit meiner
Quarzfrequenz (2*N * 1MHz wären in die engere Wahl zu ziehen)
funktioniert.
Probier doch mal N zu bestimmen! Ist wirklich machbar:
Da gibt's nicht soooooooo viele Möglichkeiten. ;-)
