Nema Rückwärtsbremse
#6683592
Wenn man schon in einem Technikforum postet, dann sollte man statt
Abkürzungen (NEMA) schon mal hinschreiben, worum es sich dabei handelt,
denn nicht Jedem sind diese Bezeichnungen geläufig!
Das könnte man von einem TO mindestens erwarten, auch wenn er
überhaupt keine weiteren Angaben dazu liefert!
Genauso gut kann ich schreiben, ich habe ein Auto, aber es funktioniert
nicht...
Gast #6683626
Diode schrieb:
> Ist dies einfach analog realisierbar?
Nein, nicht einfach.
Vorwärt / Rückwärts unterscheidet sich bei der Messung nur dadurch
welche Phase zuerst ansteigt.
Möglich und baubar ist erstmal alles, aber trivial ist das nicht.
Sicher das eine mechanische Rücklaufsprre, Freilaufrad bzw.
Überholkupplung nicht schon Dein Problem löst?
https://www.google.com/search?q=rücklaufsperre+motor
Beitrag #6683751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6683766
Einfach wäre wohl die Variante, wo man die Spulen kurz schließt. Mit
Dioden kann man das auf eine bestimmte Dreh-Richtung beschränken.
Ob das gut genug wirkt, musst du selbst beurteilen.
Gast #6683791
Dioden helfen nicht. Die Reihenfolge der Spulenspannungen ergibt die
Drehrichtung. Es ist also wenigstens eine einfache Logik nötig, um die
drehrichtung zu erkennen.
#6683875
Ein Schrittmotor hat für gewöhnlich auch im elektrischen Freilauf ein
mechanisches Rastmoment, unschön.
Zur mgl. Lösung: Könnte obige "einfache Logik" vllt ein Thysitor mit
Hochpass am Gate sein? Wenn eine positive Spannung A-K ansteht und dann
eine positive Flanke auf G-K kommt, dann zündet/leitet er? Wenn man
schnell dreht, könnten die induzierten Spannungen ausreichend hoch sein.
Gast #6684172
Danke für die Antworten.
Nun meine idee war etwas in Richtung mit einer Diode und einem
Transistor. Wobei zb die eine Phase an B und E des Transistors und die
andere an diode - C sowie E des Transistors. Dies sollte doch auf 1
phase bremsen.
Eine mechanisch bremslösung ist zugegebenermassen vermutlich sinnvoller;
anyway habe nun bereits einen nach NEMA standartisierten 2 Phasen
Schrittmotor in 4 Anschlussausführung. Rückwärts ist keine blockage
gefordert es soll jedoch möglichst streng und langsam in
rückwertsrichtung laufen (kurzschluss auf beiden phasen hätte mehr als
ausreichend bremskraft)
Jörg R. schrieb:
> Welche Farbe?
Nun aktuell ist der nema schwarz, anyway denkst du dass wenn ich ihn
grün färbe er sich darüber so freut, dass er genau das macht wass er
soll?
Gast #6684277
Diode schrieb:
> anyway habe nun bereits einen nach NEMA...Schrittmotor
Das klingt für mich wie: Bitte helft mir aus Spülschwämmen eine
Gartenlaube zu bauen. Ich will nicht hören, dass ich lieber Steine
kaufen soll, denn ich habe die Spülschwämme schon und die passen von
ihren Abmessungen her perfekt.
Gast #6685974
Also ist es nicht möglich mit wenigen einfachen Bauteilen die
Rückwärtsrichtung zu bremsen?
#6686017
Ihr müsst nur so ein Allegro Stromsensor-IC als einfaches Bauteil
definieren, dann ist das schlimmste schon überstanden. Weil, wieviel ist
"wenige Bauteile"? Relativ zum Lagerbestand von Digikey sehe ich da kein
Problem, auch zur Zeit nicht.
Man kann die Drehrichtung doch wie bei einem billigen handbetätigten
Encoder auswerten. Lästig ist nur, dass man im Leerlauf Spannung und
gebremst Strom auswerten muss. Dafür müssten doch 2 bis 3 D-Flip-Flops
und ein Relais reichen.
Ohne zusätzliches Monoflop wird die erste Bewegung in Leerlaufrichtung
auch gebremst, aber das könnte auch vorteilhaft sein.
Ideal wäre ein externes Signal "Bremse lösen", dann müsste man im
gebremsten Zustand garnichts auswerten!
