STM32F103 Timer Interrupt Trigger bei bestimmten Wert
OP #6683865
Hallo @all,
da ich derzeit ein wenig auf dem Schlauch stehe hoffe ich, hier ein
wenig Hilfe zu meinem Problem mit Timern zu bekommen:
Ausgangssituation:
Ich möchte einen externen DAC via SPI bei bestimmter Frequenz steuern.
(20Hz-50 kHz soll das Ausgangssignal des DAC dann betragen können)
Habe mich nun auch ein wenig in den Timer eingelesen und blicke da nicht
so ganz durch.
Ich habe meine Frequenz vorher in einer int Variable festgelegt
(funktioniert auch alles , habe meine beispielsweise 5kHz in meiner
Variable drin (int freq = 5000))
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich den nun alle 0,0002 Sec (Beispielsweise für meine 5kHz)
meinen Interrupt auslösen der mir meinen DAC-Wert via SPI schickt? Finde
immer wieder nur Lösungen den Timer Interrupt beim Overflow des Timers
auszulösen und nicht bei einem bestimmten Wert. Je nach Frequenz den
Prescaler zu ändern ist leider keine Möglichkeit, da ich aufgrund der 16
Bit der Prescaler Einstellung limitiert bin und nicht weit genug runter
takten kann mit meinen 64Mhz des STM Boards.
Eventuell kann mir hier jemand einen Denkanstoß geben, der etwas tiefer
in der STM Materie steckt als ich (Habe bisher nur mit AVR Controllern
gearbeitet)
OP
Benedikt S. schrieb:
> Dafür ist das period Register da.
> Damit kannst du den Wert einstellen bei dem der Interrupt auslöst und
> der Timer zurück gesetzt wird.
Also wäre es sinnvoll einfach das Period Register (Muss ich dann im
Datenblatt mal schauen welche Bezeichnung das für den TIM2 hat) mit
meinem gewünschten Wert zu maskieren und dadurch erreiche ich meine
Gewünschte Frequenz des Signals?
Ich schau mir das mal an! Vielen Dank :)
