Bewegungsmelder unter Strom trotz off
OP #6684062
Hallo zusammen, ich habe einen Bewegungsmelder installiert.
goobay 95171 PIR Infrarot / Akustischer Bewegungsmelder Innen –
Klatschsensor – Unterputz Montage – 160° Erfassungsbereich – Reichweite
9m – LED geeignet – Weiß
 Er läuft jetzt schon einige Jahre. Soeben wollte ich die gesamte Lampe
gegen eine neue austauschen.
Also alles abgebaut bis auf die blanke Leitung. Ja ich weiß, Sicherung
gehört raus.....
Jedenfalls dort direkt Stromschlag kassiert. Der Bewegungsmelder ist auf
off, aber laut Multimeter liegen 190 Volt an.
Ist das bei diesem Bewegungsmelder normal? Sicher nicht oder? Der
Austausch erfolgte heute übrigens, weil vorher eine 3 flammige Leuchte
verbaut war. Dort sind innerhalb von vier Monaten alle drei LEDs kaputt
gegangen. Mich wundert jetzt auch nicht mehr warum...
Gast #6684140
Ralf B. schrieb:
> Wie muss ich ihn den korrekt anschließen?
> Gerade nochmal die "Anleitung " geprüft, ist so verbunden wie dort
> beschrieben
Ist doch alles in Ordnung, außer dass du daran rumgefummelt hast ohne
spannungsfrei zu schalten.
OP #6684157
Ich schalte auf Stellung Off am Melder und es liegen 190 Volt an (Kabel
der Lampe an der Decke).
Mit angeschlossenem LED panel : Das led panel liefert
Stroboskopgewitter. Also wenn Melder auf off steht. Geschaltet
funktioniert es normal.
Das ist in Ordnung?
Gast #6684159
> Stroboskopgewitter.
Davon war bisher keine Rede.
Dann brauchst du entweder einen X2-Kondensator parallel zur Lampe, oder
einen dreipoligen Bewegungsmelder mit Relais. Letzterer erfordert aber
an der Einbaustelle einen Neutralleiter.
OP #6684369
Udo S. schrieb:
> Du willst es nicht kapieren, oder?
> Er ist korrekt angeschlossen. Du hast dich hochgradig leichtsinnig
> verhalten weil du die Sicherheitsregeln nicht beachtet hast:
> https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln
Ja du hast recht.
 Es ist also normal das 190 Volt Anliegen auch wenn der Melder ohne
angeschlossenes gerät ist und auf Off  steht. Ok.
