Serienwiderstände als EMV-Schutz?
Gast #6684323
Hallo!
Im Datenblatt eines GPS-Chips las ich, man solle bei längeren
Leiterbahnen einen Serienwiderstand von ca 33 Ohm einfügen, um den Chip
vor EMV-Einflüssen zu schützen.
Ist das etwas, was man generell machen sollte? Bei jedem Chip-Eingang
Serienwiderstände?
Nur bei I2C, SPI, etc. oder auch bei GPIOs?
Müssen diese an beiden Enden der Leiterbahn angebracht werden? (Also
z.B. bei einer I2C-Leitung von Chip 1 zu Chip 2 direkt bei den Pins
BEIDER Chips?)
Wie handhabt ihr das?
Danke im Voraus!
Gast #6684327
Es geht dabei um Reflexionen an den Enden langer Leitungen. Meistens ist
diese Maßnahme nicht nötig, deswegen wird es auch nur in wenigen
speziellen Fällen gemacht.
Gast #6684343
Na ja, wenn IC-Eingänge nach aussen geführt werden  muss man sich
Gedanken machen, wie die EMV Tests überleben. Der Pin alleine reicht
nicht. Ein Vorwiderstand hilft viel. Extra Schutzdioden sind stärker als
eingebaute. Ein Kondensator nach Masse blockt Spannungsspitzen ab.
Spulen in Reihe begrenzen die Stromanstiegsgeschwindigkeit. Aber je
schneller die Signale zum Pin sind, um so weniger darf man bremsen. USB
etc. sind also anspruchsvoll.
Ein 33R begrenzt auch die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit an einem
Ausgang und dämpft klingeln..
Gast #6684350
Um 1980 wurde von Herstellern von Halbleitern geraten, 33 Ohm
Widerstände in Daten- und Steuerleitungen bei Systemen einzufügen, wenn
am Datenbus mehr als 5 Bausteine angeschlossen waren und eine
Leitungslänge von etwa 10 cm überschritten wurde. Damit wurden
Reflexionen gemindert und die Laufzeiten wurden etwas symmetriert.
Damals galten Bausteine mit einer Zugriffszeit von unter 100 ns übrigens
als "schnell". Bei heutigen Systemen sorgen die Layoutprogramme für
gleichmäßige Laufzeiten auf den Datenleitungen und nur geringe
Impedanzänderungen, die zu Reflexionen führen.
Gast #6684650
Der Serienwiderstand macht vieles.
Er begrenzt die Spannungsanstiegsgeschwindigket in Zusammenhang mit der
Leitungskapazität, vermindert Reflexionen und begrenzt den Strom bei
ESD.
Dabei ist er mit um die 33R noch klein genug auf das Nutzsignal wenig
Einfluss zu haben.
Welchen Teil man nun braucht oder ob der eher schädlich ist, muss man
aus Seiner Schaltungsfunktion ableiten.
Ich verwende sie für alles was raus geht, was auf Kabel geht,
abgestrahlt werden kann oder als rudimentären Pin Schutz.
Gast #6684693
Früher waren die parallelen Ports für Drucker oft mit Tiefpässen aus
100Ω und 220pF bis 1nF ausgestattet.
Bei Anschlüssen für niedrige Frequenzen (Schalter, etc) nehme ich
Widerstände im Bereich 1 - 10 kΩ. Damit sich die Versorgungsspannung
nicht zu stark erhöhen kann, kommt eine ggf. Zenerdiode zwischen VCC und
GND.
Ich denke auch, dass man mit derart einfachen Maßnahmen zusammen mit den
Chip-internen ESD Dioden bereits einen weitgehenden praxisnahen Schutz
für das Umfeld Büro/Heim erreicht.
Innerhalb von Platinen habe ich Serien-Widerstände noch nie gebraucht.
Bei vielen Mikrocontrollern kann man die Flankensteilheit per Software
konfigurieren. Bei I²C und UART Schnittstellen wirken meist integrierte
analoge Filter (teils ebenfalls konfigurierbar).
Gast #6684807
Das ist zu schön um wahr zu sein, da muss der Entwickler schon selber
was dafür tun, und das heisst auch er muss was von HF und
HiSpeed-Technik verstehen. Richtig ist dass ein gutes CAD-System
Werkzeuge dafür anbietet, aber eine KI die von selbst ein Layout
EMV-gerecht bearbeitet ist in weiter Ferne. Was es bei sehr guten
Systemen gibt sind Analyse-Programme die auf mögliche EMV-Probleme
hinweisen.
Die hier im Forum so beliebten Autorouter sind dafür nicht geeignet.
Georg
#6685914
Phillips, der Entwickler von I2C, hatte seiner Zeit empfolen für längere
Leitungen 330 Ohm in Reihe zu Clock und Data zu verwenden. Es werden
Überschwinger vermindert und der Einfluß der Port-Eingangskapazität. Vor
EMV dürfte auch etwas geschützt werden.
mfg Klaus
Beitrag #6685932 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6686689
Was man "generell machen sollte" ist die Schaltflanken von digitalen
Signalen so flach wie möglich bzw. nur so steil wie nötig zu halten. Das
reduziert Welleneffekte auf der Leitung (Reflexionen), die Belastung des
Versorgungssystems und die Störabstrahlung. Serienwiderstände direkt am
Beginn einer Leitung sind eine Möglichkeit das zu erreichen.
Der genaue Wert des Widerstands ist nur dann kritisch, wenn
Welleneffekte immer noch eine Rolle spielen, obwohl man die Flanke schon
so flach wie möglich gemacht hat. Also wenn man tatsächlich einen echten
"Serienabschluss" haben will, bei dem Serienwiderstand und
Ausgangsimpedanz des Treibers zum Wellenwiderstand der Leitung passen
müssen.
Aber bei SPI oder I²C wird man in vielen Fällen die Flanken so flach
machen können, dass Welleneffekte keine Rolle mehr spielen. Daher nimmt
man meist einfach Widerstände, die man sowieso schon in der BOM hat.
Irgendwas im Bereich 33R bis 150R sollte für viele Fälle ausreichend
sein.
Gast #6687208
Du meinst die Verbesserung der EMV? [EMV=elektromagnetische
Verträglichkeit ]
Da haben kleine Serienwiderstände nur insofern einen Einfluss, dass sie
die Signalqualität verbessern, was dann auch eine Reduzierung von
Störeinflüssen zur Folge hat.
> Serienwiderstände?
Bei I2C eher weniger, bei den anderen Signalen kann man sich auf
Taktleitungen bzw. auf Signale, deren Flanken wesentlich sind,
beschränken.
> BEIDER Chips?)
Normalerweise sitzen die möglichst nahe an der Quelle. Heißt: bei
bidirektionalen Signalen dann auf beiden Seiten.
> Leitungskapazität,
Nein, genau das tut er nicht! Der Serienwiderstand ist eine quellseitige
Anpassung auf den Wellenwiderstand der Leitung und der ist reell.
Wenn du tatsächlich die Slewrate reduzieren willst, dann musst du das
mit einem RC-Glied machen. Das funktioniert jedoch nur korrekt am Ende
der Leitung.
Eine Frage der Größe der Platine und der Steilheit der Signalflanken.
Ich habe sie bei Taktsignalen (bzw. generell bei flankensensitiven
Signalen) immer verwendet.
> konfigurieren.
Ja, gibt es.
Nach einem erheblichen Reinfall beim Vertrauen auf diese Variante
(i.MX6) habe ich dann im Redesign Serienwiderstände auf die Platine
gebracht. Das heißt: ich warne davor, diese Funktionen als Allheilmittel
zu verwenden.
Auch bei anderen Bausteinen (Xilinx FPGA) ist mir dessen Wirkung negativ
aufgefallen - es geht nichts über ohmsche Serienwiderstände ...
Gast #6688519
> Serienwiderstände?
Hier geht es konkret darum, dass eventuelle Einstreuungen in die
Leiterbahnen durch GPIOs und alle möglichen anderen Pins in das GPS
Modul geführt werden können und dort zu Störungen führen können.
Um das zu verhindern, muss der widerstand folglich nahe am GPS Modul
sein, egal ob Ausgang oder Eingang, um zwischen GPS-Modul und
Leiterbahn-"Antenne" zu liegen.
Alternativ können auch noch kleine Kondensatoren (pF bereich) an die
Pins gehängt werden, um noch besser zu filtern. Hierbei muss dann aber
irgendwann darauf geachtet werden, dass man bei Ausgängen nicht die
maximale Lastkapazität übersteigt und generell die Bandbreite des
signals nicht zu stark limitiert, sodass selbst das Nutzsignal zu stark
gedämpft wird.
Generell ist das nicht überall notwendig, oder sinnvoll.
Was hier einige noch gemeint haben, ist die übliche Serienterminierung,
um Leitungsreflexionen anzupassen. Da MUSS aber der Widerstand an der
Quelle platziert werden und hat einen komplett anderen Wirkmechanismus
und dient für ganz andere Effekte. Das hat aber mit deiner Frage nichts
zu tun.
Gast #6688555
Ganz korrekt: die Quelle muss den gleichen Innenwiderstand haben wie die
Leitung, was man notfalls mit einem Serienwiderstand einstellen kann,
wenn der Treiber zu niederohmig ist, und am anderen Ende muss die
Leitung mit ihrer Impedanz abgeschlossen werden. Jedenfalls wenn die
Frequenz hoch und die Leitung lang ist.
Georg
Gast #6688605
Das ist zwar der Idealfall, aber hier geht es um digitale Signale und da
kann man es selten realisieren. Eine quellseitige Serienterminierung ist
annähernd so gut.
Gast #6688750
Georg schrieb:
> Jedenfalls wenn die
Wolfgang schrieb:
> Es kommt auf das Verhältnis von Leitungs- zu Signalwellenlänge an.
Jein. Bei digitalen Signalen muss man betrachten, wie das Verhältnis der
Anstiegszeit zur Signallaufzeit (rise time / flight time) ist. Das ist
der ausschlaggebende Faktor.
