Stromzähler MCU
Gast #6684368
"Es ist absolut zulässig den Applikationsvorschlag eines Herstellers
direkt zu übernehmen...Die Hersteller bieten oft fertige
Entwicklerplatinen mit passender Software an."
Warum machst du das nicht?
#6684395
Ursula Penz schrieb:
> Hallo,
> ich soll für die Uni die angehängte Aufgabe lösen. Kann mir bitte jemand
> mitteilen, woher man weiß, was man alles braucht für einen Stromzähler?
> Bin etwas überfragt mit der Aufgabe.
> LG Ursula
Na ja, schwer ist das eigentlich nicht.
Das, was Du bezahlst, ist die elektrische Arbeit:
Steht so in jeder besseren Formelsammlung oder sogar auf Wikipedia.
Was siehst Du da: Du musst die augenblickliche Spannung zu einem
Zeitpunkt t und den augenblicklichen Strom zum gleichen Zeitpunkt t
messen, multiplizieren und das Produkt aufintegrieren. Für Drehstrom
musst Du das für jede Phase getrennt machen und die Arbeit der Phasen
gemeinsam aufaddieren.
Im diskreten Fall wird aus dem Integral eine Summenbildung.
Spannung kannst Du mit einem ADC messen.
Strommessung kannst Du auf Spannungsmessung zurückführen:
- Spannungsabfall über einen niederohmigen Messwiderstand
- Stromsensor (Transformator)
- Rogowski-Spule
Du brauchst keine hohen Abtastraten im MHz-Bereich, aber Du willst eine
hohe Auflösung, um die gesetzlich vorgeschriebene Genauigkeit zu
erreichen.
Dann brauchst Du noch LCD-Treiber, um ein LCD anzusteuern - aus
Kostengründen wird das ein segmentiertes Display sein.
Dann kommst Du z.B. hier raus:
https://www.ti.com/tool/EVM430-F6779
fchk
Gast #6688506
Es ist schon frech, an der Uni sein zu wollen und sich seine Aufgaben
fremdlösen zu lassen. Und das in einer Zeit, in der ziemlich jeder
Internet hat und selber suchen können sollte.
Gast #6688510
Ich glaube der Trick um den Strom genau zu zählen ist dass es eine
gewisse Trägheit gibt. Bei den alten Zählern war es die Drehscheibe, bei
Gleichstrom könnte man eine Spule verwenden.
Wie das die neuen machen ja wahrscheinlich mit extrem vielen Messungen
wie oben schon erwähnt.
Gast #6688521
Hallo Ursula,
es gibt seit langem dedizierten ICs, Power Metering (und auch weiteres)
zu machen.
Wie immer die Intelligent der ICs müssen/mussten erweitert werden.
Zum Beispiel, langfristige Genauigkeit zu sichern, Sensor-Zustand zu
merken, oder sogar Strom-Diebfälle zu detektieren.
Ich würde empfehlen, einen Blick auf solcher ICs zu werfen.
Wie bekannte ADE77xx, ADE78xx für Single-Phase, Polyphase usw.
https://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-ad-converters/energy-metering-ics.html
Du wirst sehen es gibt genug Libraries, oder Boards sogar Plattforms zu
benutzen bzw. testen.
