Hallo, SIM800L Module zeichnen sich bekanntermaßen durch Spannungsspitzen bis 2A aus. Deswegen wird der Betrieb direkt an einen Akku und/oder ggf. zusätzlich ein "großer" Kondensator empfohlen. Bislang war mein Plan einen 1000uF Elko direkt an SIM800L zu verbauen. Im Netz habe ich ein Beispiel gesehen, bei dem parallel zu dem Kondensator eine Zener Diode 1N4733A verbaut wurde. Ich verstehe nicht warum und ob das Sinn macht. Kann mir da jemand weiter helfen? Bei dem Beispiel wird - entgegen meiner Absicht einen LiPo zu verwenden - das SIM800L über ein LM2596 Step-Down-Modul von einem 12v Blei Akku versorgt. Viele Grüße Markus
Markus R. schrieb: > Ich verstehe nicht warum und ob das Sinn macht. Kann mir da jemand > weiter helfen? Das ist eine Angst-Zenerdiode. Die soll den Sim800 vor Überspannung schützen, falls der Step Down Regler überschwingt. Mit einem vernünftigen modernen Regler wird das nicht passieren. Ich verstehe eh nicht warum immer wieder gerne Uralt Teile verbaut werden.
Vielen Dank! Die Quelle ist schon älter, dann passt das. Da ich ja eh direkt vom LiPo das SIM800L versorge gibt's an dieser Stelle keine Probleme und keinen Bedarf.
