Welches Netzteil für LED Streifen?
OP #6685282
Hallo! Ich würde gerne wissen, welches Netzteil ich für einen LED
Streifen mit 24 Volt und 75 Watt (15W/m) brauche
(https://www.beleuchtung-mit-led.de/bioledex-l24-7503-153-4260510481539.html).
Hat jemand ein genaues Netzteil was er empfehlen kann? Sollte am besten
möglichst günstig sein:)
Danke schonmal im Voraus!
Gast #6685325
6000k? 6 LED pro segment? oops. Geht besser. Naja.
Beliebiges 100W-Netzteil mit einstellbarer Ausgangsspannung, wenigstens
19-24V Einstellbereich. Was du genau brauchst, weiß nur du selber.
Hutschiene? offenes für gehäuseeinbau? Vollgekapselt? Wasserdicht?
Steckerfertig?
Gast #6685348
Tim U. schrieb:
> Ich möchte den Led Streifen auf einer quadratischen holzplatte
> anbringen, immer vor und zurück, vor und zurück, du weißt sicher was ich
> meine. Das Netzteil soll am besten an der Rückseite dieser Platte
> angebracht werden.
> LG
Und das ganze befindet sich dann im Außenbereich der Neumayer-Station?
Gast #6685393
Tim U. schrieb:
> Nee bei mir Zuhause... Wieso, denkst du die LEDs werden zu warm?
Holz ist zwar nicht gerade gut was die Wärmeableitung betrifft, aber
wegen der LEDs war meine Frage nicht. Es klingt für mich so, als ab für
dich ein Tischnetzteil das richtige wäre. Da brauchst du dir um die
elektrische Sicherheit keine Gedanken zu machen.
Du könntest z.B. ein Universalnetzteil für Laptops nehmen, da ist die
Spannung sogar einstellbar.
Gast #6685404
Ok wenn du unbedingt blauweißes Licht brauchst, 6000K. Ich mags nicht.
6 LED pro segment heißt 25-30% Strom verballern in Widerständen. Bei 7
LED pro Segment noch 10-15%. Die verballerte Leistung macht deine
Streifen doppelt so warm wie die durch die LED verbrauchte Leistung, von
der wird die Hälfte in Licht abgestrahlt. Mittlerweile gibts sogar 8-LED
Streifen mit integrierten Stromreglern pro Segment, die sind spürbar
kühler.
Eine Holzplatte ist ein ganz schlechter Kühlkörper. Die Streifen
werden weniger Licht geben und schnell sterben. Besorg dir eine
Aluplatte.
Gast #6685470
Da sind 24V extrem selten.
Bei R* finde ich
https://www.reichelt.de/tischnetzteil-120-w-24-v-5-a-mw-gst120a24-p171066.html?&nbc=1
Wenn Tim in der Lage ist, das Netzteil einzuhausen:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-lrs-100-24-24-v-4-5-a-352183
Als vernünftige Auslegung würde ich ein Netzteil um 100 Watt ansehen,
also nicht auf Vollast fahren.
Über den Daumen bleiben 25% an den Widerständen, passt. Ist nicht schön,
aber hat den Vorteil, dass der Strom stabiler ist.
Eine Falle wird es werden, die Streifen zu versorgen - ohne parallele
Leitungen gibt es zum Ende hin deutlich Spannungsabfall. Also zumindest
beide Enden speisen und vielleicht noch in der Mitte oder zweimal bei
1,65m.
Tim U. schrieb:
> Okay das mit der Aluplatte werde ich dann auf jeden Fall machen.
Und das Netzteil so anbringen, dass es nicht zusätzlich beheizt wird,
Wärme kostet Lebensdauer.
> Soll ich mehr LEDs pro segment nehmen, oder weniger?
Ich glaube kaum, das Du andere Streifen finden wirst.
Gast #6685478
Gut erhältlich sind Streifen mit 7 LED pro Segment. Die mit 8 LED hab
ich z.B. bei Barthelme gesehen (
https://www.barthelme.de/content/de/led/group/138/ledlight-flex-high-efficiency.aspx
). Da du bei mehr LED pro segment auch mehr Licht pro Watt rauskriegst,
dürfte die Wahl nur vom geldbeutel abhängen.
Verwendbares Netzteil z.B. Mean Well ELG100-24A-3Y, enthält Regler für
max. Spannung und Strom.
Gast #6685505
Helge schrieb:
> Die mit 8 LED hab ich z.B. bei Barthelme gesehen
Ah ja: "Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die
gesamte Lichtlinie mit integriertem Überhitzungsschutz", bekommen sie
also mit einem simplen Widerstand nicht mehr hin und regeln aktiv.
Wenn die angegebene Effizienz "176lm/W" tatsächlich erreicht wird, käme
Tim mit der halben Länge und dem halben Strom auf die gleiche
Lichtmenge.
Preise habe ich keine gesehen, aber es könnte sich kompensieren - halbe
Meterzahl und kleineres Netzgerät.
Gast #6685526
Nur, wenn man die Versorgung so anschließt, dass zum Ende der Kette die
Spannung abnimmt.
Wenn man den Minus-Pol an dem eine Ende einspeist und den Plus-Pol am
anderen, bekämen alle LEDs die gleiche Spannung.
Da man den Leiterbahnen aber sowieso nicht über 3A zumuten möchte,
sollte man mit Zwischeneinspeisung arbeiten, also mindestens einen Pol
in der Mitte und den anderen über gleichlange Leitungen jeweils an die
beiden Enden.
Gast #6685535
> beiden Enden.
Schnellmerker, was könnte ich gemeint haben?
Manfred schrieb:
> Also zumindest beide Enden speisen und vielleicht
> noch in der Mitte oder zweimal bei 1,65m.
OP #6685592
Danke schonmal für die ausführliche Antwort, ich werde mir das hier
alles nochmal in Ruhe durchlesen und verarbeiten, muss ja jetzt nicht
bei jeder kleinen Frage nachfragen, dafür gibt es ja das Internet:) Aber
ich denke ihr konntet mir alle gut weiterhelfen :)
Gast #6685620
Wenn Du uns in ein paar Wochen das Endergebis zeigst, wissen wir, dass
es sich gelohnt hat.
Wie sich das gehört, wird sich dann natürlich Kritik an den Details der
Ausführung finden lassen, hier im Forum muss das so.
Gast #6685790
Bei so viel Leistung auf kleiner Fläche würde ich auch eine Aluminium
Grundplatte verwenden. Falls diese direkt unter der Zimmerdecke montiert
wird, würde ich außerdem einen Lüfter vorsehen, damit sich die Wärme
nicht staut.
Im Gegensatz zu Glühlampen sinkt die Lebensdauer von LEDs nämlich rapide
ab, wenn sie heiß werden. Siehe dazu
http://stefanfrings.de/LED/index.html#kuehlung
