Stromzähler aus China
Gast #6685753
Guten Morgen,
ich habe bei eBay jede Menge Stromzähler gesehen die mir aufgrund der
Größe und des Preises gut gefallen.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/194078606102
Auch eine Anleitung zum Anschließen an ein Arduino ist schnell gefunden
(und einfach):
https://www.aeq-web.com/arduino-smartmeter-s0-interface
Was mir nicht so gut gefällt ist die Zulassung/Herstellung, also dass
ich davon ausgehe, dass die Dinger in China herstellt sind und das
CE-Zeichen (und andere Prüfzeichen) nur so zum Spaß tragen. Deshalb
möchte ich diese eigentlich nicht verwenden, ich bezweifle, dass ich die
entsprendenen Nachweise für die Prüfzeichen bekommen würde?
Für wie gefährlich schätzt Ihr diese Dinger ein? Und hat jemand
Erfahrungen mit der Genauigkeit?
Danke in Voraus.
Sebastian
Gast #6685758
Alle Elektronik kommt aus China. Die können das.
Allerdings ist das Ding so billig, weil es nur für 5A durchschnittlichen
Strom gebaut ist, nichtmal 16A, geschweige denn 64A. Es hält aber
immerhin 80A Spitze aus, also den Auslösestrom eines 16A Automaten
Für einen ganzen 3x64A Hausanschluss halte ich ihn für
unterdimensioniert, obwohl auch deutsche Haushaltsstromzähler wie von
Iskra nicht für mehr durchschnittlichen Strom ausgelegt sind
https://www.swa-netze.de/fileadmin/Downloadfiles/Strom/03_Messstellenbetrieb/Anleitungen_Stromzaehler/Anleitung_Iskra_MT681_eHZ.pdf
#6685766
Von Eltako habe och letztens solche Hutschienenzähler erworben. Als
Kontrollzähler für meine Wärmepumpen.
Aus neugier habe ich mal einen aufgemacht - alles sieht sehr asiatisch
aus.
Aber zumindest gehe ich in dem Falle davon aus, dass die Prüfzeichen
stimmen.
Gast #6685948
Helge schrieb:
> Geeichte Zähler mit Modbus gibts ab gut 100€. Damit läßt sich was
> anfangen.
Wenn es um einen geeichten Zähler geht, dann beim lokalen Versorger
anfragen. Für meinen habe ich (geeicht) 40 Euro bezahlt.
Gast #6688247
Peter schrieb:
> Das CE Zeichen aus China steht für China Export
> Da gab es mal mit der EU richtig Ärger
ja, diese Dinger sind ja schon in Deutschland, mit dem Zoll also (für
mich) vermutlich nicht, aber vielleicht mit der Versicherung wenn was
abfackelt?
40,00€ einmalig, das wäre ok. Aber wenn ich damit gleich einen
Messtellenbetrieber beauftrage, ne danke. Grundgebühr und co brauche ich
nicht.
Hoffe ich Mal, ob auch immer wollen ist die Frage.
Ja, könnte noch günstig einen ABB OD4165 bekommen. Habe da auch einmal
einen Blick ins Datenblatt gewagt, sehe ich das richtig, das Ding ist
schwächer?
Grenzstrom 65A?
Grüße
Sebastian
Gast #6688250
> schwächer?
> Grenzstrom 65A?
Vorsicherung: Die Strom- bzw. Spannungspfade müssen durch
Sicherungsautomaten geschützt werden, um eine Beschädigung des Zählers
im Fehlerfall zu vermeiden: Direktmessende Zähler: max. 65 A,
Wandlerzähler:  max. 10 A.
Das bedeutet also nicht B 20A reichen locker sondern sind nicht
ausreichend eng bemessen. Richtig?
Gast #6688255
Habe gerade in der Anleitung gelesen (für das Qualitäts-Teil von ABB,
nicht das Teil aus China): Für den ODIN-Meter wird eine Vorsicherung
benötigt: max. 63A (MCB C Charakteristik oder Sicherung gLgG).
Bedeutet also es reicht doch locker, wenn ein B o. C 20A
Sicherungsautomat vorgeschaltet ist, richtig?
Nochmal zum China Teil, die Dinger haben ja auch einen gewissen
Eigenverbrauch, kann da zu denen aus China nichts finden, was
verbrauchen die wohl?
Danke.
Sebastian
Gast #6688428
Stromsparer schrieb:
> Bei dem hier (DDS024T)
> https://de.aliexpress.com/i/33031389619.html
> steht
> 'Power Verbrauch: ≤ 2W, 10VA'
Danke für die Info, ist also im normalen Bereich.
Habe mich inzwischen dafür entschieden den China Zähler nicht zu
verwenden (kein echtes CE-Zeichen, bzw. keine Prüfnachweise) aber
besonders da eine B o. C 20A Sicherung vorgeschaltet ist. Die Info mit
den 80A Spitze war für mich das ausschlaggebende.
Alles andere im Sicherungskasten ist von ABB, ich habe jetzt eben die
Möglichkeit den ABB OD4165 günstig zu bekommen.
> Für den ODIN-Meter wird eine Vorsicherung benötigt: max. 63A (MCB C
Ist meine Einschätzung richtig, dass das Teil mit der 20A Sicherung geht
oder sind die max. 65A wohl ein Problem?
Gast #6688459
> max. 65 A
Kann ja einmal schreiben was ich meine verstanden zu haben: Die 65A
werden je nach Datenblatt/Anleitung einmal als Nennstrom und Mal als
Grenzstrom angegebenen. Ich vermute es handelt sich um den Grenzstrom,
einen Wert der nicht permanent überschritten werden sollte und ab dem
die Messung ungenau wird. Obwohl die Spitze / Grenzstrom damit geringer
als beim China-Teil angegeben wird, ist die Vorgabe der Vorsicherung mit
63A MCB C ausreichend für die 20A Vorsicherung (laut Handbuch).
Gast #6688609
Apollo M. schrieb:
> normal wäre aeher alles unter 1W!
nagut, sind ja 3 Phasen, ob nun pro Phase oder für den Zähler.... wie
gesagt, ist keine Option mehr, aber danke für deinen Beitrag.
Mich interessiert jetzt noch sehr ob etwas gegen den ABB OD5165 hinter
einer 20A Sicherung spricht. Kann das jemand einschätzen?
Danke in Voraus.
Sebastian
Gast #6688623
Nein, der Zähler wurde bei 5A abgeglichen, und er verträgt dauerhaft
80A.
Gast #6688660
> 80A.
Ah, ok, danke dir.
H. H. schrieb:
> Es hält aber
Auf dem von ABB steht 5(65)A. Was bedeutet das in Bezug auf den
Auslösestrom? Und den Automaten der vorgeschaltet ist?
Gast #6688680
Du hast doch selbst schon geschrieben welche Sicherung benötigt wird:
Gast #6688731
H. H. schrieb:
> Stefan schrieb:
>> In vielen deutschen Einfamilienhäusern sollten schon die 63A
>> NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten als Vorsicherung für den
>> ABB-Zähler genügen.
> ACK.
OK, danke. Es sind (davon gehe ich aus) 63A und dann 20A (B oder C)
vorgeschaltet.
Vielen Dank für eure Hilfe.
