mechanische Nachschwingzeit von Quarzen vs. Güte
OP #6685879
Hallo!
In Datenblättern findet man üblicherweise keine Angabe, wie lange ein
Quarz nachschwingt. Läßt sich das aus den Ersatzschaltbildparametern
überhaupt herleiten? Also z.B. Güte Q bedeutet y % Amplitudenabnahme pro
Schwingung.
Der Quarz hat ja einen Ersatz-Serienwiderstand, an dem die
Schwingungsenergie in Wärme gewandelt wird.
Soweit ich weiß, kann man das Nachschwingen kaum von außen verkürzen,
z.B. durch Kurzschließen des Quarzes. Stimmt das?
Gast #6685884
F. P. schrieb:
> Hallo!
> Schwingung.
Klar kann man das.
Eben.
Er ist ja schon kurzgeschlossen, durch die parasitäre Parallelkapazität
und die Bürde.
Gast #6685891
Es wäre wesentlich einfacher die Clk-Leitung zum Rest der Schaltung
abzuschalten, sofern die Schaltung das zulässt. Das geht notfalls in ns.
Georg
Gast #6685924
> und die Bürde.
Nach außen nicht wirklich kurzgeschlossen, denn wenn er (plötzlich) frei
schwingt, ist die vorher anstehende Spannung außen zunächst immer noch
in voller Höhe vorhanden. Der innere Schwingkreis ist davon aber sehr
wenig abhängig, weil seine innere und sehr kleine Ersatzkapazität der
großen in Reihe geschaltet ist, und ob die kurzgeschlossen wird oder
nicht, ändert nur minimal die Resonanzfrequenz des Systems (->
Ziehbereich) und die gesamte Energie im inneren System bleibt (zunächst)
erhalten. Nur ein bisschen der Gesamt-Energie würde vernichtet, wenn bei
maximaler Spannung die externe Kapazität kurzgeschlossen würde, und gar
nichts würde bei einem Kurzschluss im Spannungs-0-Durchgang vernichtet.
> abzuschalten
Die Frage war doch grundsätzlicher Natur. Da würde ich jetzt nicht
unterstellen, dass er ein bestimmtes Ziel erreichen will, und schon gar
nicht, ausgerechnet dieses.
(Firma: مهندس) #6686134
F. P. schrieb:
> Güte Q bedeutet y % Amplitudenabnahme pro Schwingung
Ja, kann man ausrechnen. Ist ja auch eine gedämpfte Schwingung, die mit
e^(-t) abklingt.
Bei Schwingkreisen gibt es die in der Praxis bewährte Methode:
abklingende Schwingung mit dem Oszi beobachten, Anzahl Schwingungen bis
halbe Amplitude mal 5 = Güte Q.
Das habe ich auch mal aus den Gleichungen der gedämpften Schwingungen
hergeleitet, ich kam damals auf Faktor 4,5.
Bei Schwingkreisen kommt es ja nicht auf exakte Werte an sondern ist
eher eine Abschätzung in der Praxis: Q = 50 oder 150?
Dann kannst Du natürlich auch die Amplitude zu jeder beliebigen Zeit
berechnen.
Gilt natürlich auch für Quarze. Ob das da praxistauglich ist bei so
hohen Güten (Q > 10.000) weiß ich allerdings nicht.
OP #6686175
Habe mal an einer RTC gemessen, dort habe ich tau = ca. 0,55 s. Der
Quarz müßte lt. Datenblatt eine Güte um 40k haben.
Man muß eigentlich nur die abklingende Spannung am Quarz beobachten,
denn solange er schwingt, erzeugt er auch eine Wechselspannung.
Gast #6686232
>Schwingung.
Ersetze den Quarz gedanklich durch einen Schwingkreis
mit der gleichen Frequenz und gleicher Güte.
Nun kannst du, mit Hilfe der bekannten Güte, den
scheinbaren Verlustwiderstand der dem idealen
Schwingkreis parallel geschaltet ist, berechnen.
Nun denke dir die Spule weg und entlade den
Schwingkreiskondensator mit dem Verlustwiderstand.
Die Entladekurve ist identisch mit der Abklingkurve
des Schwingkreises.
Verlustwiderstand = Resonanzwiderstand des Schwingkreises.
http://gfs.khmeyberg.de/Materialien/IIPhysik/KondensatorSpuleMathematik.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzwiderstand
