Hallo zusammen, super einfach und dennoch finde ich keine "fertigen" Produkte: Ziel: - Eine Taste soll eine Tür öffnen (für die Müllabfuhr) - ausschließlich an einem programmierbaren Werktag und zwischen 6-14 Uhr soll diese Taste funktionieren - suche ein kleines Gerät, welches Wochentage und Uhrzeit inne hat und einen potentialfreien Kontakt schaltet - Alternativ muss ich eine Hutschienenzeitschaltuhr nehmen und die Taste in Reihe schalten - weitere Ideen? Viele Grüße drawonmycar
Da wird es nix fertiges geben. Mir würde spontan folgendes einfallen: Raspberry Pi mit openhab und ein Shelly1 welcher die Tür entriegelt.
Zeitschaltuhr nehmen https://www.amazon.de/gp/product/B07LB23KD4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1 und an die Steckdose ein 230V Relais anschließen
Danke, würde dann sowas hier vorziehen da Relais direkt eingebaut und Montage besser passt: https://www.amazon.de/dp/B078TJV1WD/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_4FMYPVVZNW8SQNNGXDNV?_encoding=UTF8&psc=1
nimm ein Siemens LOGO (oder ähnliches von anderen Anbietern). Display, Tastatur, RTC, Relaisausgang - alles drin
Es gibt doch digitale Steckerschaltuhren, die sind nicht viel teurer als die mechanischen. Die müsstest du entweder umbauen um einen potentialfreien Kontakt zu kriegen, oder damit ein entsprechendes Relais ansteuern.
sowas? Eltako-S2U12DDX https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_S2U12DDX-UC.pdf
Ich würde für die Aufgabe auch eine Logo empfehlen. Hat alles drin und ist sehr leicht zu machen.
Daniel S. schrieb: > suche ein kleines Gerät, welches Wochentage und Uhrzeit inne hat und > einen potentialfreien Kontakt schaltet Na ja eine Wochenzeitschaltuhr schaltet 230V. Die kann ja ein Relais schalten, wenn dir die 230V in Reihe mit dem Taster zur Betätigung nicht teichen.
Daniel S. schrieb: > - weitere Ideen? Wochentagschaltuhr?
Wochentage reichen bei weitem nicht, Ostern bis Weihnachten verschiebt doch alles. Meine Müllabfuhr schickt mir am Tag vorher eine E-Mail was am nächsten Tag abgeholt wird. Die Schaltuhr sollte also E-Mail empfangen können, also ist der Ansatz mit einem RPi Zero W garnicht so falsch. Edit: Alternativ könnte man ein ical-Datei bekommen/downloaden und die Termine für ein paar Wochen (oder ein Jahr?) im Voraus einstellen. Aber dann muss man glauben, dass sich nie nichts verschiebt...
Uli S. schrieb: > Es gibt doch digitale Steckerschaltuhren, die sind nicht viel teurer als > die mechanischen. Es gibt auch mechanische Wochenschaltuhren. Die haben den Vorteil, das man sie schnell verstellen kann, wenn sich die Müllabfuhr in bestimmten Wochen um einen Tag verschiebt.
Nimm node-red auf einem Raspi. Node-red kann emails empfangen und hat eine programmierbare Schaltuhr. Dann an der Klingel einen ESP per WLAN, der deine Tür öffnen kann. Geht dann alles automatisch.
Ein Gerät auf das du Tasmota flashen kannst geht mit Sicherheit auch. Wenn deine Funktion nicht schon standardmäßig geht (müsste man nachlesen), dann mit Sicherheit über eine Rule.
Die Müllabfuhr kommt bei Euch auf Privatgelände? Wenn die Tonne hier nicht morgens an der Straße steht (und die Müllabfuhr irgendwann nach 15 Uhr durch kommt), wird nicht geleert. So einfach ist das.
Bauform B. schrieb: > Edit: Alternativ könnte man ein ical-Datei bekommen/downloaden und die > Termine für ein paar Wochen (oder ein Jahr?) im Voraus einstellen. Aber > dann muss man glauben, dass sich nie nichts verschiebt... Funktioniert bei mir so zuverlässig fürs ganze Jahr; die Verschiebungen in den Feiertagswochen liegen bereits am Ende des Vorjahres fest und sind als ical-Datei veröffentlicht. Läuft so bereits im dritten Jahr ohne Verschiebungen ... Ich nutze das, um zu melden, wann welcher Müll am nächsten Tag abgeholt wird. Siehe Thread Beitrag "Mülltonnen-Blinker" Könnte man sicherlich umbauen auf die o.g. Wünsche. Ist halt nichts fertiges ...
Nachdenklicher schrieb: > Die Müllabfuhr kommt bei Euch auf Privatgelände? Kostet halt extra.
Nachdenklicher schrieb: > Wenn die Tonne hier nicht morgens an der Straße steht, wird nicht geleert. Gilt das auch für belebtere Strassen?
Beitrag #6686146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moinsen, Möglichkeiten gibt es viele, die teuerste hier genannte sollte wohl die "Siemens Logo" sein, mit einer S7 ließe sich das aber noch toppen. Wenn das nicht vollautomatisch von einen Tag auf den anderen geändert werden muss, würde ich eine Jahreszeitschaltuhr nehmen. Die meisten Hutschienenzeitschaltuhren lassen sich am PC programmieren. Ist mittelteuer, es gibt bestimmt billigere Bastellösungen, aber mit den Zeitschaltuhren kommt jeder zurecht. Die Datei kann mit einem Stick auf die Uhr übertragen werden. Wenn Du jetzt eine neue Datei per Mail an jemanden im oder nahe am Gebäude schickst, könnte der auf den Stock packen und die Uhr füttern? Ich hab das mal für einen Kinderarten gemacht, an den Wochentagen außerhalb der Ferien kann man zu den Bring- und Abholzeiten einen Taster von außen betätigen, damit die Türverriegelung öffnet, außerhalb dieser Zeiten nur mit einem Taster von innen. Die Ferienzeiten müssen halt einmal im Jahr eingetippt werden, aber wie genannt gibt es bei der Müllabfuhr auch Verschiebungen. Absicherung gegen Fehlbedienung war das Türschloss, abgeschlossen ist abgeschlossen. Während der Bring- und Abholzeiten war ein Schließer in Reihe zu einem Taster geschaltet, für alle anderen Zeiten parallel dazu der Taster von innen. Langweilig, aber betriebssicher und nicht zu teuer. Die Öffnungszeit regelte die Tür selbst, darauf wirkte auch noch das Telefon. Bitte nimm keine Logo, das ist Perlen vor die Säue, wobei es mit schon schwerfällt, die Logo als Perle zu bezeichnen. Ocho Btw. In der Sendung mit der Maus wurde das mal erklärt, mit der Müllabfuhr (in Köln oder Berlin, meine ich) die dann mit dem fetten Schlüsselbund die Tonnen aus dem Keller holt. Gab meine ich auch mal ein Lied dazu, aus der 70ern... Bei uns hat die Tonne richtig! an der Straße zu stehen, sonst bleibt die voll.
Harald W. schrieb: > Gilt das auch für belebtere Strassen? Man beachte die Präposition: "an". Nicht "auf", das könnte dann schwierig werden. ;-) Mal im Ernst - wenn an den belebten Straßen Liegenschaften sind, die Mülltonnen haben, gibt's da auch nen Fußweg, den man mit Mülltonnen zustellen kann. :-)
Nachdenklicher schrieb: > Die Müllabfuhr kommt bei Euch auf Privatgelände? In Düsseldorf ist das der Unterschied zwischen "Vollservice" und "Teilservice". Kostet natürlich.
Nachdenklicher schrieb: > Man beachte die Präposition: "an". Nicht "auf", das könnte dann > schwierig werden. Die Amerikaner wohnen alle "auf" der Straße.
Danke an alle für die Ideen. - Wenn ein Feiertag und somit Verschiebung kommt, wird im Mehrfamilienhaus einfach geklingelt (wie heute Standard) - die Zeitschaltuhr wird es somit werden Balastwissen zur Aufklärung: In Karlsruhe ist das im Preis (es gibt nur einen) inbegriffen und in der Innenstadt sehr angenehm (Geruch & Platz für Bürgersteig und PKW stehen da im Vordergrund).
Daniel S. schrieb: > Ziel: > - Eine Taste soll eine Tür öffnen (für die Müllabfuhr) > - ausschließlich an einem programmierbaren Werktag und zwischen 6-14 Uhr > soll diese Taste funktionieren > > - suche ein kleines Gerät, welches Wochentage und Uhrzeit inne hat und > einen potentialfreien Kontakt schaltet Irgendwo sind 230 V vorhanden: - Einen wetterfesten Taster gibt es für wenige Euronen im Baumarkt. - Einen potentialfreien Kontakt bietet so ziemlich jedes China-Relaismodul für noch viel weniger Euronen. - Eine RTC (z.B. DS3231) gibt es auch für ganz wenige Euronen. - Ein USB-Netzteil gibt es für wenige Euronen. - Ein wetterfestes Gehäuse entsprechend der folgenden Größe gleich mit dem Taster für wenige Euronen im Baumarkt kaufen. - Als Gehirn irgendein Arduino, ESP8266, ESP32 für wenige Euronen und wenige graue Zellen zur Programmierung. - Entsprechend der räumlichen Anordnung geeignete Kabel in x Metern Länge. Wo ist jetzt das Problem???
Bauform B. schrieb: > Wochentage reichen bei weitem nicht, Ostern bis Weihnachten verschiebt > doch alles. Meine Müllabfuhr schickt mir am Tag vorher eine E-Mail was > am nächsten Tag abgeholt wird. Wie schon geschrieben, steht das alles i.d.R. schon im Vorjahr fest. Und ich will doch wohl auch kaum eine email bekommen, daß am nächsten Tag etwas abgeholt wird. Und nein, mein Kühlschrank weiß auch nicht, was in ihm ist... Warum bitte wird soetwas gemacht? Weil es geht???
