habe zwei gleiche Marken-Akkus (LiIon) der Größe 18650 zusammen aus der
gleichen Charge gekauft. Beide sind nun ca. 2 Jahre alt, wurden aber
unterschiedlich genutzt. Also unterschiedliche Anzahl Zyklen und auch
unterschiedlich geschont (Entladestrom, Lade- und Endladeendspannungen).
Nun schalte ich beide Zellen parallel und lade den Verbund auf 4.20V,
schalte aber bei Erreichen von 1A Ladestrom ab. Nach 10 min. Pause haben
die Zellen eine leicht unterschiedliche Spannung (4.14V und 4.08V).
Welche ist nun die geschonte und welche die geschruppte Zelle?
Robert
Robert W. schrieb:> schalte aber bei Erreichen von 1A Ladestrom ab
Das ist zu früh.
Normalerweise soll man beim Erreichen von 1/10 des Anfangsladestroms
abschalten. Deine Zellen sind daher unterschiedlich voll.
Das Problem ist doch, dass die Zellen einen unterschiedlichen
Innenwiderstand haben, die mit 4,14V weniger, die mit 4,08V mehr. Man
muss davon ausgehen, dass die letztere schon mehr mitgemacht hat.
Ändert sich eigentlich immer nur der Innenwiderstand? Es findet sich ja
auch oft eine Aussage über Kapazitätsverlust. Wenn eine Zelle weniger
Kapazität hätte würde sie ja auch schneller eine höhere Spannung
erreichen.
Frank D. schrieb:> Es findet sich ja auch oft eine Aussage über Kapazitätsverlust.
Wird sicher auch passieren, aber um das auszuwerten, müsstest du sie
schon mal voll laden und dann die Entladung ausmessen.
H. H. schrieb:> Das Problem ist doch, dass die Zellen einen unterschiedlichen> Innenwiderstand haben, die mit 4,14V weniger, die mit 4,08V mehr. Man> muss davon ausgehen, dass die letztere schon mehr mitgemacht hat.
Das war auch meine Einschätzung. Dumm nur, dass dann die "wüst" genutzte
Zelle jetzt die bessere Zelle ist. Deshalb meine Anfrage. Ich kann es
nicht glauben. Das Verhalten bzgl. Alterung von LiIon scheint absolut
unvorhersehbar.
Robert W. schrieb:> Das Verhalten bzgl. Alterung von LiIon scheint absolut unvorhersehbar.
Miss doch einfach mal die Kapazität, ob die dann auch noch die bessere
ist.
Ich nehme eher an der TO hat die Leerlaufspannung gemessen und nicht
beide bei der gleichen Belastung. Ohne Strom auch kein Spannungsabfall
am "Innenwiderstand"...
Robert W. schrieb:> Das Verhalten bzgl. Alterung von LiIon scheint absolut> unvorhersehbar.
Hast du vielleicht die 4.14V Zelle bei geringeren Temperaturen
betrieben/gelagert als die 4.08V Zelle?
Robert W. schrieb:> Nun schalte ich beide Zellen parallel und lade den Verbund auf 4.20V,> schalte aber bei Erreichen von 1A Ladestrom ab. Nach 10 min. Pause haben> die Zellen eine leicht unterschiedliche Spannung (4.14V und 4.08V).
Tja dann hat die Zelle mit der höheren Spannung vielleicht einen höheren
Ladestand, wie das üblicherweise auch gewertet wird. Solange der
unbekannt ist, kann man da keine vernünftige andere Aussage treffen.
Es kommt doch drauf an, bei welchen Parametern die Zellen schon gealtert
sind. Es muß ja nicht unbedingt Kapazität und Innenwiderstand in
gleichem Maße sein.
Wenn Kapazität noch gut, aber Ri schlecht, dann fällt die nach Ladeende
halt um I*Ri wieder ab auf die 4,08V.
Wenn Ri noch rel. gut, aber C schlecht, dann ist die für die gerade
aktuell anstehende Ladespannung trotzdem schon vergleichsweise voll,
also höhere Spannung von 4,14V (die andere Zelle bestimmt sozusagen den
Spannungsanstuieg, und die erste mit schlechtem C läuft einfach mit bei
rel. geringem Ladestrom.
Also sagen kann man nix basierend auf der gemessenen Leerlaufspannung
Jens G. schrieb:> Wenn Kapazität noch gut, aber Ri schlecht> Wenn Ri noch rel. gut, aber C schlecht
Das gibt es? Dachte immer, beide Werte werden gemeinsam schlechter.
Robert W. schrieb:> Jens G. schrieb:>> Wenn Kapazität noch gut, aber Ri schlecht>> Wenn Ri noch rel. gut, aber C schlecht>> Das gibt es? Dachte immer, beide Werte werden gemeinsam schlechter.
Ja, gemeinsam schlechter werden die schon werden. Aber eben nicht
unbedingt im gleichen Maße, wie ich schon schrieb. Da ist eben entweder
der eine, oder der andere Wert stärker betroffen.
Die 60mV Spannungsdifferenz können beim Laden mit 1 A schon einer
ungünstigen Parallelschaltung geschuldet sein wobei die Zelle die näher
an der Einspeisung liegt eben die mit 4,14V ist...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
