Relais bleibt kleben (Seilwindensteuerung)
Gast #6686638
meine elektrische Seilwinde habe ich mittels China 2 Relais Kanal
Fernbedienung auf Funk umgebaut. Sie auch diese Anleitung:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Benutzer:Valerij
Lastfrei geht das auch ganz gut.
Aber sobald eine Last mit ca. 60kg daran hängt, bleiben die Kontakte
beim runter Fahren kleben. Meistens öffnen sie dann wieder, sobald die
Last auf dem Boden ist, sind aber auch schon dauerhaft kleben geblieben.
Anstatt der einfachen Würfelrelais, die auf der Platine sind, habe ich
es auch mit folgenden Relais probiert, aber mit dem gleichen Ergebnis:
https://www.voelkner.de/products/36873/Finder-40.52.9.012.0000-Printrelais-12-V-DC-8-A-2-Wechsler-1-St..html?userInput=finder%2040.52&frm=ffs_finder%2040.52
https://www.conrad.de/de/p/finder-60-13-9-012-0040-steckrelais-12-v-dc-10-a-3-wechsler-1-st-502872.html
(wobei diese nicht in mein Gehäuse passen)
Das Problem wird wahrscheinlich der Einschaltstrom des Kondensators
sein. Dieser hat eine Kapazität von ca. 70µF.
Hilft hier ein Snubber? Wenn ja wie? Oder es besser mit einem Relais mit
einer anderen Relaiskontaktart versuchen?
Viele Grüße
Samson
Seilwinde:
https://www.voelkner.de/products/781035/Ferm-LHM1011-Elektro-Seilhebezug.html?ref=19&offer=9676fa51b43201a746e0ccccb6922b38&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Y942941&utm_content=intern
#6686682
Der Unterschied zwischen dem Anlauf- und dem Arbeitsstrom kann riesig
sein. Nur der maximale Arbeitsstrom kann vom Typenschild abgelesen
werden. Der Anlaufstrom hängt sehr stark vom Typ des Motors ab. Den
wiederum muss aber das Schütz schalten können.
Die Angaben zum maximal erlaubten Schaltstrom können, vor allem bei
verschiedenen Chinakrachern, sehr großzügig interpretiert worden sein.
Glaub' also nicht alles, was Du liest.
Gast #6686699
Habe jetzt 2x G5RL-1-E-HR bestellt. HR für high inrush current. Sockel
ist der Gleich wie vom Finder, daher passt das sowieso sehr gut :)
Werde berichten, sobald diese da sind.
Gast #6686711
Jens G. schrieb:
> Viel wichtiger als die Masse wäre eine Angabe zum Strom, den die
> Seilwinde zieht. Da würde ich vermuten, daß die 8A oder 10A-Relais im
> Anlaufmoment weit unterdimensioniert sind.
Da hat der Jens recht. Bei einem Asynchronmoror kann der Einschaltstrom
schon mal dss zehnfache des Nennsroms sein. Für den 500W Motor des
Hebezuges sollte das Schütz davor 20A schalten können.
Gast #6686716
Ein Asynchronmotor hat 3 Wicklungen. Auf den Schaltplänen und auch auf
dem aufgedruckten bei meinem Motor sind immer nur zwei vorhanden.
Daher gehe ich von einem einfachem Kondensatormotor aus?!
Gast #6687229
Snubber helfen nur dabei, Funken beim Abschalten zu unterdrücken. Diese
belasten die Kontakte auch. Aber wenn sie kleben bleiben, dann ist meist
der Einschaltstrom zu hoch.
