Vollverstärker mit zwei Kanälen und Bluetooth
#6686947
Also die angegebene Anzahl der Kanäle soll wohl auf Stereo hoffen
lassen, obwohl dies die weiteren Zeilen eher vermissen lassen und es zu
vermuten wäre, daß es sich um ein Mono-Gerät handelt. Ein Mono-Gerät
anzubieten, würde keinen Sinn machen, also muß es ein Stereo-Gerät sein.
Und die 185 Watt muß er ja irgendwo wieder los werden, da er nicht
einmal über Wasseranschlüsse verfügt. Dafür hat er aber "Shottky
diodes", toll oder?
Das ist eher die Einsteigerklasse für nicht allzu große Räume und
Lautsprecher, aber sicher gut genug, um bei nicht übermäßiger Lautstärke
nahezu perfekt Musik hören zu können. Die digitalen Spielereien veralten
allerdings leider schnell. Und mit 4 Ohm tut er sich schon schwer.
mfG
bloß nicht beim Hersteller gucken:
https://www.denon.com/de-de/product/amplifiers/pma-600ne
Technische Datteln
AUSSTATTUNG
Kanäle   2
Digital in: USB-B  optical  coaxial  USB-A   Nein  2  1  Nein
Abtastfrequenz Digitaleingang   192 kHz / 24-bit
DAC-Chip   PCM5141
Bluetooth  aptX  NFC   Ja  Nein  Nein
Analogue Mode   Ja
Advanced HC-Transistor Single Push Pull-Schaltung   Ja
Endstufe mit hoher Bandbreite   Ja
HC-Netzteil   Ja
Diskreter Endstufenaufbau   Ja
Automatische Mikroprozessor-Abschaltung   Ja
Balance  Bass  Höhen  Loudness   Ja  Ja  Ja  Nein
SONSTIGES
Shottky diodes   Ja
Massive Kühlkörper   Ja
Source Direct   Ja
EINGÄNGE / AUSGÄNGE
Audio-Eingänge   5
Phono-Eingang: MM/MC   Ja / Nein
Audio-Ausgänge   1
Pre-out  Main-in   subwoofer  Nein
Cinch, vergoldet   Ja
Zahl der Anschlüsse   2
Fernbedienungs-Ein- und Ausgänge   Ja
Kopfhörerausgang   Ja
TECHNISCHE DATEN
Ausgangsleistung 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, 0.07% Klirr)   45 W
Ausgangsleistung 4 Ohm (1 kHz, 0.7% Klirr)   70 W
Klirrfaktor insgesamt   0.02%
Eingangsempfindlichkeit: MM   2.5 mV / 47 kohm
Signal-Rauschabstand: MM/MC   84 dB / Nein
Eingangsempfindlichkeit: Hochpegel   110 mV / 30 kohms
Signal-Rauschabstand: Hochpegel   105dB
Klangregelung: Höhen   ± 8 dB at 10 kHz
Klangregelung: Bässe   ± 8 dB at 100 Hz
Allgemein
Available Colours: Black  Premium Silver   Ja  Ja
Metallfront   Ja
Stromverbrauch in W   185
Standby-Stromverbrauch in W   0.3
Automatische Abschaltung   Ja
Fernbedienung   RC-1234
Systemfernbedienung   Ja
Außenmaße (B x T x H) in mm   434 x 308 x 121
Gewicht in kg   6.8
Gast #6687154
Wenn ich zwei 8 Ohm Lautsprecher anschließe habe ich ja in Wirklich
einen 4 Ohm Betrieb. Was passiert, wenn ich da noch einen 8 Ohm
anschließe? Das wären ja 2,66 Ohm aus Sicht des Verstärkers.
Würde das bei moderaten Lautstärken funktionieren oder fliegt mir da
sofort alles um die Ohren?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6687260
Ob der das erkennt und abschaltet, weiß ich nicht. Wenn der
Überlastungsschutz der Endstufe nichts taugt, verabschiedet er sich beim
versehentlichen zu sehr Lautstellen. In dem Falle schaltet man zwei 8
Ohm in Reihe zu einem 8 Ohm parallel und hat so rund 6,6 Ohm.
Bei 2.x Ohm steigen auch die Verzerrungen.
Bei drei Lautsprechern hast Du sicherlich Interferenzen durch die
Laufzeiten der Schallwellen. Und damit kannst Du besten Gewissens das
Hifi im Nick streichen.
#6687558
Hifi Fan schrieb:
> Oder hängen A/B in Wirklichkeit an der selben Endstufe und werden
> nur
> dazu geschaltet?
Aha, also nach dem dritten Schrieb erst kommt heraus, in welche Richtung
die Frage eigentllich gehen soll. Nämlich um das Verständnis des
internen Aufbaus eines normalen Vollverstärkers.
Kann gut gehen oder auch nicht. Betrieb nahe Kurzschluß ist nicht sein
Wohlfühl-Gebiet. Aber Reihenschaltung wäre noch eine üble Option, wenn
man schon ungünstige Konstellationen in Erwägung zieht.
mfG
