In C statt printf() in char array schreiben
Gast #6686713
Hallo
Ich habe ein C Programm welches mir einen Zeichen auf die Kommandozeile
ausgibt, nun möchte ich anstatt auf die Kommandozeile auszugeben die
Zeichen in ein weiteres Array schreiben.
Bisher ist es so:
printf("%s", charMorseAlphabet[j]);
Hier will ich die Zeichen in ein anderes Array schreiben.
zB. nach
char charNeu[1024];
 (Die Größe reicht sicher aus, muss also icht dynamisch angepasst
werden)
Ich habe es schon mit snprintf versucht, bin aber nicht weitergekommen.
Bin Anfänger und würde mich über eine professionelle Lösung/Hinweis
freuen anstatt jetzt irgendwas zusammenzukopieren.
Gast #6686736
Dirk B. schrieb:
> dafür gibt es sprintf
Gut, dann war ich nicht ganz so weit weg.
Dirk B. schrieb:
> Nebenbei: wie ist charMorseAlphabet definiert?
Ein 2D Array welches mir Morsezeichen zurückgibt, funktioniert alles,
nur gibt es halt in die Kommandozeile aus und ich würde die Morsezeichen
gerne anders "wiederverweden".
Bisher hatte ich es so versucht:
char charNeu[1024], *put = charNeu;
put += sprintf(put, "%d ", charMorseAlphabet[j]);
strcat(put, "\n");
Was mir allerdings eine Ausnahme zurückgibt:
Ausnahmefehler bei 0x7968E63C (ucrtbased.dll) in main.exe: 0xC0000005:
Zugriffsverletzung beim Schreiben an Position 0x009BC000
#6686760
> strcat(put, "\n");
Das %d ist doch etwas merkwürdig.
Warum nicht einfach:
char charNeu[1024] = "";
strcat(put, charMorseAlphabet[j]);
strcat(put, "\n");
snprintf hat als zweiten Parameter die maximale Länge im Zielarray.
Das müsstest du aber jetzt berechnen, da du den Anfang ja veränderst
(Firma: egal) #6686797
> strcat(put, "\n");
Das kann auch garnicht gehen, weil charNew nur eine Pointer ist der ins
nirvana zeigt.
// wenn char charMorseAlphabet[n1][n2]; und entsprechend null-terminiert ist
char charNeu[1024];
sprintf(charNeu, "%s \n", charMorseAlphabet[j]);
Das Gedöns mit dem Rückgabewert passt gar nicht weil sprintf das
Ergebnis sowieso in (das bei dir ungültige) put schreibt. Wenn put
gültig wäre hättest du dann "put += put;" - meist recht sinnfrei.
Das strcat kannst du dir auch sparen und alles in eins schreiben.
#6686822
> nirvana zeigt.
charNeu ist ein Array, kein Pointer.
Bullshit.
sprintf gibt die Anzahl der geschriebenen Zeichen zurück.
