Kicad - trace length matching
Gast #6687054
Hallo!
Ich habe ein Design mit mehreren Datenleitungen, welche gleich lang sein
müssen. Die Platine wird an ein Eval-Board gesteckt. Von diesem Board
habe ich die Längeninformationen der Leitungen - leider sind nicht alle
gleich lang.
Kann ich in Kicad die "Länge der Leitungen vom Evalboard" angeben,
sodass diese dann dazugerechnet werden?
schöne Grüße
Karli
Gast #6687159
Karli schrieb:
> Von diesem Board
> gleich lang.
Es ist zu vermuten, dass es trotzdem funktioniert, oder traust du den
Entwicklern zu, ein fehlerhaftes Evalboard zu liefern? Zur Evaluation
wäre das nicht förderlich. Als Serienprodukt aus China wäre das was
anderes.
Zur Frage: ich glaube eher nicht, aber ich kenne mich mit Kicad nicht
aus. Man wird den Längenausgleich, wenn er denn sein muss,
wahrscheinlich manuell durchführen müssen (Taschenrechner).
Georg
Gast #6687192
Hallo Karli,
du kannst natürlich jede einzelne Leitung manuell mit der Leitungslänge
des Eval-Board matchen. Als Ergebnis hast du dann gleiche Summenlängen.
Sollte der Eval-Board Designer allerdings bemerken, das er nicht auf
gleiche Länge getrimmt hat, und das in seiner nächsten Board
Rev.korrigieren, dann passt es wieder nicht, und du hast die Pappnase
auf, weil es dann heißt, warum die Leitungslängen auf deinem Board nicht
gleich lang sind.
Es ist eine typische lose-lose Situation.
Ich würde jetzt checken...
- wie gross ist die Summen-Längendifferenz
- welche Frequenzen, Sig. Laufzeiten
- analog/digital Signale
- kann am timing/Sig.Abtastung am fertigen Board getrimmt werden?
-> habe ich überhaupt ein Problem oder beschäftige ich mich hier mit
einer
für die Praxis nicht relevanten Frickelei.
Viel Erfolg !!!
