Eagle Bibliothekseditor: Lötstoppmaske bei SMD-Pads
OP #6687651
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch beim Thema Lötstoppmaske (nutze
Eagle 9). Kann man die Lötstoppmaske bei Neuanlegen eines Footprints im
Bibliothekseditor (z.B. TQFP-32) auch weglassen oder läuft man da später
in Probleme rein?
Prinzipiell wird die Maske ja automatisch mit den SMD-Pads im
Bibliothekseditor miterzeugt, es sei denn man stellt es explizit ab.
Allerdings berührt sich die so erstellte Lötstoppmaske zwischen zwei
Pads im späteren Layout fast und ändern lässt sich das mit den
Einstellungen im Design Rule Check -> Masks ja dann nur noch global fürs
ganze Design/alle Bauteile. Das will ich eigentlich so nicht haben.
Die Alternative wäre soweit ich recherchiert habe, dass man halt beim
Anlegen des Footprints für jedes Pad die Lötstoppmaske händisch mit
passender Größe zeichnet, was aber ziemlich aufwendig ist. Daher eben
die Frage, ob man die Maske einfach weglassen kann.
PS: Ich weiß natürlich, dass es diese Footprints schon fertig gibt, ich
mache das aber zu Übungszwecken.
(Firma: ibfeew) #6687732
>(nutze Eagle 9). Kann man die Lötstoppmaske bei Neuanlegen eines
>Footprints im Bibliothekseditor (z.B. TQFP-32) auch weglassen oder
>läuft man da später in Probleme rein?
Können kann man alles, aber sinnvoll ist das nicht. Da läuft man später
ziemlich sicher in Probleme rein: wenn die Lötstopmaske fehlt kannst du
den Chip nur sehr sehr schwer auflöten.
Hört sich an, als ob du das schon richtig verstanden hast:
- entweder automatische Lötstopmaske mit autmatischer Vergrößerung der
Padfläche im DRC-Dialog (machen wir bei TQFP immer so)
- oder manuelles Setzen der Lötstopmaske wenn dir die Automatik nicht
gefällt (wird z.B. bei allen thermal Pads an IC-Unterseiten gemacht,
zusammen mit einer dazu passend zugeschnittenen tCream-Maske)
Nur der Vergleich händisch setzen == sehr aufwendig: gewußt wie ist das
entscheidende, du brauchst ein sinnvolles vorgehen:
- 1x Rechteck für Lötstopmaske zeichnen, aufs erste Pad schieben, dann
Raster genau auf Padabstand einstellen, copy-Befehl, 8x Rechteck
kopieren, nach 10 Sekunden pro Pad-Reihe == 40 Sekunden insgesamt bist
du durch.
- Je nach Bedarf bei größeren packages: zwischendrin 1....x
Lötstoprechtecke als gruppe markieren und komplette Gruppe kopieren.
Sinnvoll, wenn die komplette erste Pad-Reihe fertig ist und als
komplette Reihe an eine der restlichen  package-Seiten kopiert werden
soll)
- zu beachten: Aussagen für eagle 7, dein Eagle9 hat ja schon weitere
Funktionen (gibt jetzt wohl auch einen Objektinspektor), die vielleicht
andere/bessere Vorgehensweisen ermöglichen
>ich mache das aber zu Übungszwecken
Sehr vorbildlich.
Maik
Gast #6687736
Das ist es, daher habe ich bisher immer die Pads für LSM in
Originalgrösse ausgegeben und den Hersteller angewiesen, diese um den
ihm geeignet scheinenden Betrag zu vergrössern - er kennt ja seine
Technologie am besten.
Im CAM-System eines Fertigers ist die Vergrösserung der Pads nur ein
Mausklick.
Wenn zwischen 2 Pads nicht genügend Platz ist für den Steg der LSM dann
ist das eben so, da ändern die Design Rules auch nichts dran.
Georg
#6687801
Markus L. schrieb:
> Daher eben
Nö, denn dann wäre ja Lötstoplack über den Pads ;-)
Bei TQFP und ähnlich dichten Gehäusen ist es sinnvoll und möglich, die
AUTOMATISCHE Lötstopmaske der Pads abzuschalten und manuell EIN großes
Rechteck über eine Reihe Pads zu legen. Damit entfallen die superdünnen
Stege, die mehr Probleme machen als sie nützen. Zwischen zwei Pads ist
dann nur blankes FR4, welche Lötzinn ebenso abweist wie Lötstoplack.
D.h. die Pads verlaufen nicht ineinander. Wenn dann ein Hirni doch
meint, zwischen zwei Pads im 0,5mm Raster eine 50um Leitung zu verlegen
ist selber schuld ;-)
OP #6688009
Aso, dann hat sich das Thema eh erledigt. Dachte das Kupfer bleibt immer
automatisch frei.
Ich werde es in der Bibliothek dann denke ich von Hand zeichnen. Ist ja
auch nur einmalig pro Footprint notwendig. Welche Methode, überlege ich
mir noch.
#6688493
Diese Eagle-Lötstopp-Automatik ist einer der wenigen Bugs in Eagle.
Bevor man für jede Platine von neuem einen Kompromiss in den Design
Rules eingestellt hat, hat man auch Packages mit handgezeichneten
Lötstopp gebaut.
Bonus: bei Vias wird der Lötstopp genau so groß wie das Kupfer und man
kann sie dichter nebeneinander setzen. Hier entsteht ja auch ein
beliebig schmaler Lötstopp-Steg und dafür gibt es keinen DRC, Drill
Distance hilft dabei nicht wirklich.
Georg schrieb:
> So blöd sind die Hersteller nicht
dass sie so ein Rechteck drucken ;) Brav wie ich bin, hab ich mein LQFP
mit großem Rechteck angelegt. Multipcb hat daraus eigenmächtig schmale
Stege gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her, also von wegen bei
0.5mm Pitch kann man keinen normalen Lötstopp drucken... Vielleicht war
es eine Trotzreaktion ;)
Lötstopp == Pad oder Lötstopp == Pad + 0.1mm, das ist noch die Frage.
Für die Paste finde ich ±0 normal, aber Lötstopp? KiCad macht
anscheinend beides ±0, sehe ich das richtig und gibt's dafür Argumente?
Gast #6688528
Bauform B. schrieb:
> KiCad macht
Mach ich auch so, lasse aber den Hersteller die Zugabe machen -
Argumente dagegen sind die Toleranzen, bei +-0 und einem wenn auch
geringen Versatz wird auf einer Seite ein Streifen LSM auf das Pad
gedruckt. Das ist auf keinen Fall erwünscht.
Niemand arbeitet ohne jede Toleranz, auch wenn er das behauptet.
Georg
Gast #6689308
Eine LötstoppMASKE wird nicht gedruckt... darum ist es ja eine Maske.
Lötstopplack kommt dahin, wo keine Maske ist.
Wortklauberei, ich weiß.
Gast #6690389
Georg schrieb:
> Du meinst, so wie Querdenker die Maske tragen? Mund und Nase frei?
> Georg
Auch ein Querdenker kann eine Maske tragen. Im Gegensatz zu Mitläufern
hält er sich ja nicht für unfehlbar, sondst wäre er ja kein Querdenker
> mir noch.
Oder du lässt den Hersteller die Stopmaske aus den Pads erzeugen. Der
kennt sich meist besser aus und das Risiko ist dann nicht bei dir.
