LPC1768: I2C1 auf pins p0.19 und p0.20 nutzen (SKR 1.3)
OP #6687989
Hallo ,
ich habe mir einen Neuen 3D Drucker Controller gekauft (Bigtreetech
SKR1.3 (nicht 1.4!)), und dabei völlig vergessen, dass ich ja auch noch
ein Display benötige.
Da ich mir sowieso die Firmware neu kompilieren wollte (Marlin 2.0), ist
das im Grunde kein Problem, weil davon ja diverse Displays unterstützt
werden. Auf die Schnelle habe ich mein kleines 128 x64 OLED Display zum
laufen bekommen. Das Problem ist nur, dass die Konfiguration von Marlin
2.0 offensichtlich den I2C port auf den Pins P0.0 und P0.1 verwendet.
Diese Pins sind jedoch eigentlich für die Steppermotor-Kontrolle
(DIR/STEP des Extruders E1)  vorgesehen, und nicht für das Display.
(Eventuell sind die Pins trotzdem nutzbar, denn die Steppermotor-Treiber
sollen eigentlich per SPI angesteuert werden, die EN/DIR/STEP Signale
werden dann theoretisch nicht benötigt, aber das weiß ich nicht
wirklich.)
Wenn ich das Datenblatt ist lpc1768 richtig verstehe, kann der
I2C.1-Port sowohl an den Pins P 0.0 und P 0.1 als auch an den Pins P
0.19 und P 0.20 verwendet werden. Da ich leider mit dem lpc1768 noch
keine großen Erfahrungen habe, und auch aus dem Datenblatt nicht
wirklich schlau geworden bin, weiß ich nicht wie ich den I2C port von
den einen Pin zu den anderen umschalte. Kann mir hier jemand einen Tipp
geben und mich in die richtige Richtung weisen?
Schönen Gruß
 TOM
OP #6688036
Johannes S. schrieb:
> Pin Function Select Register PINSEL 0/1, Kaptitel 8.5 im User Manual.
Ahhh, ja ok, mit deinem Tipp und nun wissend, dass ich an der richtigen
Stelle des Usermanuals lese, haben sich meine grauen Zellen einen Ruck
gegeben, bis ich es gerafft habe...
ich muss Bits 0-3 von PINSEL0 auf 0 Stellen
und Bits 6-9 jeweils auf 1
Ich hatte die Tabelle vorher schon gefunden, aber irgendwie übersehen,
dass PINSEL0/1 zwei getrennte Register mit jeweils zwei Bits pro Pin
sind. Ich dachte es handele sich insgesamt um nur 2 Bit und so hatte es
keinen Sinn ergeben.
mal schauen ob ich jetzt noch die richtige stelle finde, wo ich das dem
Marlin-Quellcode unterjubeln kann.
OP #6691792
Nur für den Fall dass hier irgendwann jemand mit der selben Idee per
Google draufstößt:
Mein Plan hatte einen groben Denkfehler:
ich wollte I2C.1 von den Pins P0.0/P0.1 die auf Step/Dir des Extruders
E1 liegen, so umstellen, dass sie am EXP1 Connector verfügbar sind. Das
Kann aber nicht klappen. Ich hatte mich versehen, man kann sie nicht auf
P1.19/P1.20 legen, die an EXP1 verfügbar sind, sondern auf P0.19/P0.20
(also P0 statt P1 da hatte ich mich verguckt) die beim SKR 1.3 für die
Y-Achse verwendet werden... ich käme also vom Regen in die Traufe, wenn
mein Hack funktioniert hätte.
Somit sind auf dem SKR V1.3 keine Pins für I2C nutzbar... Es sei denn..
und das wäre wahrscheinlich ein schlimmer Hack: I2C.0 liegt auf P0.28
(EXP1.9) und auf P0.27... dieser ist auf dem SKR mit der SD-Karte auf
Pin DAT2 verbunden. DAT2 wird im SPI-Modus nicht verwendet... wenn man
jetzt also eine Software hat die mit der SD Karte nur per SPI
kommunitiert, könnte man sich an die Leiterbahn klemmen und dort das
singnal für das Display abgreifen....
ich habe mir jetzt aber einfach für 10 € ein grafisches 12864-Display
bestellt, und hoffe es problemlos an den EXP1/2 Anschlüssen betreiben zu
können.
