Core2Duo und Linux MINT 20 Grafik läuft nur mit 1024x768
Gast #6688152
ich hab gerade ein Mint Linux 20 auf einem alten Mainboard mit Core2Duo
installiert. Ein Monitor mit 1280x1024 Pixel ist per VGA angeschlossen.
Das Linux fährt hoch, zeigt nur mit 1024x768 Pixel an, eine höhere
Auflösung ist auch nicht auswählbar.
Wo könnte man absetzen?
Die Ausganben folgender Befehle (hab beim googeln in Foren gefunden dass
danach gefragt wird):
j@j-SK45: ~ $ inxi -G
Graphics:
  Device-1: Intel 82945G/GZ Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: intel
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1024x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 945G v: 1.4 Mesa 20.2.6
j@j-SK45:~$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y
axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Vielen Dank im voraus...
Gast #6688182
Ich hatte auch mal so ein Problem.
Unter Win konnte ich alle Auflösungen einstellen.
War stinkesauer auf Linux. Immer nur diese minimalen Auflösungen.
Ursache war aber letztlich ein VGA-Kabel, welches nicht voll belegt war.
Also ging die Rückinformation vom Monitor nicht.
Obwohl es sehr "wertig" aussah.
Also tausche mal das Kabel. oder einen anderen ähnlichen Monitor.
Gast #6688183
Man guckt, ich traue mich's kaum zu schreiben, auf's Mainboard und liest
die Bezeichnung ab, gleiches tut man am angeschlossenen Monitor und
teilt das jenen, deren Glaskugel gerade nicht greifbar ist, mit.
Zudem schaut man sich /var/log/Xorg.0.log an. Da steht nämlich drin, was
passiert ist. Darf man auch gerne als Textdatei (wegen der Glaskugel und
so) anhängen.
Und dann gibt's da noch Wikis, wie das sehr umfangreiche Ubuntu-Wiki,
die reichlich Info zum Thema zur Verfügung stellen.
#6688187
Ich hatte einstmals ein Hyundai 1280x1024 LCD per VGA angeschlossen, mit
dem nur handgewebtes X11 in dieser Auflösung funktionierte. Einen DVI
Anschluss hatte der zwar auch, aber da ging rundweg überhaupt nichts.
War wohl unter "komischer Monitor" zu verbuchen, denn mit jedem anderen
Monitor war alles ok.
(Firma: vyuxc) #6688764
asd schrieb:
> j@j-SK45:~$ xrandr
> axis) 0mm x 0mm
>    1024x768      60.00*
>    800x600       60.32    56.25
>    848x480       60.00
>    640x480       59.94
xrandr --verbose
Dort wird das Edid vom Monitor ausgegeben als Hexdump. Falls nicht dann
funktioniert der DDC-Kanal nicht.
#6688856
mh schrieb:
> Pete K. schrieb:
>> Michael X. schrieb:
>>> Steht im Ursprungsbeitrag drin. Man muß es nur lesen.
>> Wo denn? Hab wohl meine Brille nicht geputzt. Ich sehe nur Ausgaben von
>> Linux-Befehlen im Ursprungsbeitrag.
> Zwei der drei erfragten Komponenten sind dort klar definiert.
Na denn mal los, ich platze vor Neugier:
Mainboard:
CPU:
Grafikkarte (sieht nach intern aus)
Gast #6688870
Es könnte auch am Treiber liegen.
Du könntest also mal gucken, welcher Treiber im Einsatz ist und dann im
Quellcode nachlesen, ob da irgendwas bezüglich der verfügbaren
Auflösungen drin steht.
Ansonsten würde ich noch überprüfen, ob der Monitor wirklich 1280x1024
Pixel schafft.
Gast #6688911
Das steht doch bereits im Eingansposting.
Im Quellcode? Ernsthaft? Geht's noch kompizierter.
#6688991
Hast du auch alles in /lib/firmware/i915/ drinnen?
Die dmesg und /var/log/syslog sollte auf fehlende bxt* kbl*
firmwarefiles hinweisen.
Was geladen wurde, sagt dir ein lsmod | grep video
Hast du das ganze mal mit einem live-boot kreuzgetestet?
Allg. zu Intel Grafikkarten:
https://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel/
oder zur Auflösung:
https://wiki.ubuntuusers.de/Bildschirmaufl%C3%B6sung/
Wenn der Monitor wirklich höhere Auflösungen schafft (als fehlerhaft in
der xorg.conf definiert):
https://wiki.ubuntuusers.de/Bildschirmaufl%C3%B6sung/#Aufloesung-erzwingen
Gast #6689025
Benutzt du unter Linux-Mint das Programm "Bildschirm". Ich hab das in
mint 20 cinnamon Unter Einstellungen->Bildschirm.
Und bei mir (Laptop) funktioniert damit sogar Dual-Monitor / Abschalten
des einen Monitors und Auflösungsimulation = Technisch gesehen kann mein
alter 14" externer Monitor wo der Lappi dran hängt nur 1024x768. Durch
die Simulation ist der auf 1384 x 1023. ;)
Allerdings wird der Monitor bei mir NICHT erkannt, und als Unbekannt-VGA
angezeigt. Also keine Panik.
Aber ich würde mal schauen das ich ein Zusatztreiber finde. Ich musste
bei mir auch den Nivida-Treiber nachbessern. ;)
Es geht halt nix über mein alten KVM mit VGA-Technik :) Mein Haupt-Pc
ist via HDMI an Haupt-Monitor angeschlossen und via VGA über KVM an
Monitor 2. ;)
Und wie gesagt. Funktioniert mit den Programm "Bildschirm" prima.
Gast #6689056
Das alles steht im Log
Braucht er gar nicht schauen, er hat bereits den passenden Treiber am
Laufen, siehe Eingangsposting:
Gast #6689155
Naja, bei meinen Nvidia gab es auch ein Ersatztreiber, obwohl der
Nvidia-Treiber bereits dabei war.
Das Problem war allerdings das einer der beiden Treiber (ab vergessen
welcher) den Monitor nicht mehr anschaltet nach einen Stand-by-Modus.
Deshalb meine Aussage zu schauen ob was besseres gibt.
Gast #6689196
Vielen Dank für die rege Diskussion. Ich gebe der Sache noch 2 weitere
Tage, dann lass' ich es bleiben. Meine Erfahrung bei Linux Problemen ist
die dass es entweder nach 30 Minuten googlen geht, oder ich bekomme es
nicht hin, egal mit wie viel Zeitaufwand...
Das mainboard ist ein
Shuttle KPC K45 Mainboard FM10(S5140) V1.0
Es hat nur einen VGA Ausgang, nichts digitales
Der Monitor ein SyncMaster 940T, also ein TFT mit 1280x1024 nativer
Auflösung.
Bin bei meinen Eltern, hab deswegen grad kein anderes Kabel da. Werde
ich beim nächsten Besuch probieren.
Das deutet weiter drauf hin dass das VGA-Kabel ein Problem macht.
$ lsmod | grep video
video                  49152  1 i915
Hmm... weiß nicht...
/lib/firmware/i915$ ls
bxt_dmc_ver1_07.bin        ehl_huc_9.0.0.bin          kbl_dmc_ver1.bin           skl_guc_ver1.bin
bxt_dmc_ver1.bin           glk_dmc_ver1_04.bin        kbl_guc_32.0.3.bin         skl_guc_ver4.bin
bxt_guc_32.0.3.bin         glk_guc_32.0.3.bin         kbl_guc_33.0.0.bin         skl_guc_ver6_1.bin
bxt_guc_33.0.0.bin         glk_guc_33.0.0.bin         kbl_guc_ver9_14.bin        skl_guc_ver6.bin
bxt_guc_ver8_7.bin         glk_huc_4.0.0.bin          kbl_guc_ver9_39.bin        skl_guc_ver9_33.bin
bxt_guc_ver9_29.bin        glk_huc_ver03_01_2893.bin  kbl_huc_4.0.0.bin          skl_huc_2.0.0.bin
bxt_huc_2.0.0.bin          icl_dmc_ver1_07.bin        kbl_huc_ver02_00_1810.bin  skl_huc_ver01_07_1398.bin
bxt_huc_ver01_07_1398.bin  icl_dmc_ver1_09.bin        rkl_dmc_ver2_02.bin        tgl_dmc_ver2_04.bin
bxt_huc_ver01_8_2893.bin   icl_guc_32.0.3.bin         skl_dmc_ver1_23.bin        tgl_dmc_ver2_06.bin
cml_guc_33.0.0.bin         icl_guc_33.0.0.bin         skl_dmc_ver1_26.bin        tgl_dmc_ver2_08.bin
cml_huc_4.0.0.bin          icl_huc_9.0.0.bin          skl_dmc_ver1_27.bin        tgl_guc_35.2.0.bin
cnl_dmc_ver1_06.bin        icl_huc_ver8_4_3238.bin    skl_dmc_ver1.bin           tgl_huc_7.0.12.bin
cnl_dmc_ver1_07.bin        kbl_dmc_ver1_01.bin        skl_guc_32.0.3.bin         tgl_huc_7.0.3.bin
ehl_guc_33.0.4.bin         kbl_dmc_ver1_04.bin        skl_guc_33.0.0.bin
Bei mir heißt es "Anzeige" (ist xfce), da wird 1024x768 als Maximum in
der Liste angegeben.
> Ein beherztes ctrl alt num+ koennte evtl auch Abhuelfe schaffen.
Hmm... bewirkt gar nichts...
> xrandr --verbose
$ xrandr --verbose
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (0x45) normal (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
  Identifier: 0x42
  Timestamp:  30257
  Subpixel:   unknown
  Gamma:      1.0:1.0:1.0
  Brightness: 1.0
  Clones:
  CRTC:       0
  CRTCs:      0 1
  Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
              0.000000 1.000000 0.000000
              0.000000 0.000000 1.000000
             filter:
  link-status: Good
    supported: Good, Bad
  non-desktop: 0
    range: (0, 1)
  1024x768 (0x45) 65.000MHz -HSync -VSync *current
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
23
  800x600 (0xac) 40.000MHz +HSync +VSync
24
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
25
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
26
  800x600 (0xad) 36.000MHz +HSync +VSync
27
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
28
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
29
  848x480 (0xae) 33.750MHz +HSync +VSync
30
        h: width   848 start  864 end  976 total 1088 skew    0 clock  31.02KHz
31
        v: height  480 start  486 end  494 total  517           clock  60.00Hz
32
  640x480 (0xaf) 25.175MHz -HSync -VSync
33
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
34
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
35
36
  Identifier: 0x43
37
  Timestamp:  30257
38
  Subpixel:   no subpixels
39
  Clones:
40
  CRTCs:      2
41
42
43
44
             filter:
45
  non-desktop: 0
46
    supported: 0, 1
Gast #6689211
Im Zweifelsfall lass die Auflösung und simuliere die höhere. Ich frag
mich zwar wie die das machen, aber es funktioniert prächtig.
Simulieren bedeutete NICHT das der Bildschirm scrollt oder zoomt oder so
ein Mist.  Irgendwie wird die Simulierte Auflösung in die echten 1024 x
768 gequetscht.
Ich weiß das klingt komisch, aber es funktioniert. !!!
Ich vermute mal das GDI-Modul (oder wie das da heißt) skaliert die
höhere Auflösung in den 1024 x 768er Bildschirm.
Persönliche Seite #6689237
Mein alter TFT 17" Monitor brauchte für 1280x1024 auch immer eine
Spezialbehandlung.
Der Grund war, dass in den EDID Daten eine zu geringe maximale Frequenz
hinterlegt war. Im Handbuch stand die richtige.
Folgender Code half. Gegebenenfalls den Ausgangsname VGA1 anpassen - die
heißen leider unter Linux je nach Grafikkarte immer minimal anders...
#!/bin/bash
xrandr --newmode 1280x1024  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 1280x1024
xrandr --output VGA1 --mode "1280x1024"
Hatte ich dann einfach als Autostart irgendwo eingetragen, so dass das
zumindest nach dem Login immer gefixt wurde.
Gast #6689307
> Auflösung.
Keine Xorg.0.log angehängt! Die hätte ich ja mal gerne komplett gesehen.
Na gut, dann eben nicht.
Dann halt kurz gefaßt. In diesem Link steht alles, was Du benötigst.
Kann man quasi so rauskopieren:
wiki.archlinux.org/title/xrandr#Adding_undetected_resolutions
Dabei auch den nachfolgenden Abschnitt "Permanently adding undetected
resolutions" beachten.
Gast #6689429
Schau mal in den Stecker, ob da 1 - 2 Pin fehlen.
Ich glaube, ich habe das Kabel noch. Kann morgen mal nachschauen.
Ist eine Bezeichnung für den Monitor vorhanden?
Angezeigt werden nur die rudimente SVGA Auflösungen.
Gast #6689469
Frueher™ schrieb man selber seine Modelines in die XConfig.
Und die Syncbereiche fuer den Monitor.
Selbst Exoten wie 1400x1050 funktionierten problemlos.
Section "Monitor"
  Identifier  "Primary-Monitor"
  VendorName  "Unknown"
  ModelName  "Unknown"
  HorizSync  30-32
  VertRefresh  49-62
  Modeline "1280x1024" 96.51 1280 1296 1552 1664 1024 1024 1032 1070
EndSection
Section "Screen"
  SubSection "Display"
    Modes  "1280x1024"
  EndSubSection
EndSection
Am Pixeltakt in der Modeline muss man vermutlich nochmal schrauben.
Am Rest evtl. auch :-).
#6689513
asd schrieb:
> VGA1
Das kommt mir komisch vor, heissen die Dinger normalerweise nicht VGA-1,
mit einem Bindestrich? Schaue mal mit `ls -d /sys/class/drm/card*/`
nach, wie die Outputs / Connectoren heissen, und welche Modes die
anbieten, z.B. `cat /sys/class/drm/card0-VGA-1/modes`
Wenn da der mode 1280x1024 fehlt, könntest du versuchen, eine eigene
EDID mitzugeben, statt die des Monitors zu nutzen:
https://wiki.archlinux.org/title/kernel_mode_setting#Forcing_modes_and_EDID
Also in /etc/default/grub das zur GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT hinzufügen,
und dann update-grub laufen lassen. z.B.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet drm.edid_firmware=edid/1280x1024.bin drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1280x1024.bin"
Gast #6689760
> #!/bin/bash
+hsync +vsync
Das funktioniert! Super Sache. Hänge ich nach dem Post irgendwo in den
Autostart.
Siehe Anhang
Da wird auf eine Config Datei verwiesen wo man die Monitor-Auflösung
eintragen könnte:
/etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Die bei MINT aber offensichtlich wo anders ist...
j@j-SK45:/etc/X11$ ll
insgesamt 92
drwxr-xr-x  10 root root  4096 Apr 18 14:03 ./
drwxr-xr-x 146 root root 12288 Mai 12 19:43 ../
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 18 14:03 app-defaults/
-rw-r--r--   1 root root    18 Jan  3 19:22 default-display-manager
drwxr-xr-x   4 root root  4096 Apr 18 14:03 fonts/
-rw-r--r--   1 root root 17394 Jan 20  2017 rgb.txt
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Apr 18 14:03 xinit/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 18 14:03 xkb/
-rwxr-xr-x   1 root root   709 Jan 20  2017 Xreset*
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 18 14:03 Xreset.d/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 18 14:03 Xresources/
-rwxr-xr-x   1 root root  3730 Dez 14  2018 Xsession*
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Mai 12 19:42 Xsession.d/
-rw-r--r--   1 root root   265 Jan 20  2017 Xsession.options
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Apr 18 14:03 xsm/
-rw-r--r--   1 root root    13 Feb 29  2020 XvMCConfig
-rw-r--r--   1 root root   630 Jan  3 19:18 Xwrapper.config
j@j-SK45:/etc/X11$ cd Xsession.d/
j@j-SK45:/etc/X11/Xsession.d$ ls
20dbus_xdg-runtime         40x11-common_xsessionrc         60xbrlapi           90qt-a11y                     99qt5ct
23
20flatpak                  50x11-common_determine-startup  70im-config_launch  90x11-common_ssh-agent        99x11-common_start
24
20x11-common_process-args  55xfce4-session                 75dbus_dbus-launch  95dbus_update-activation-env
25
30x11-common_xresources    60x11-common_localhost          90atk-adaptor       99mint
26
35x11-common_xhost-local   60x11-common_xdg_path           90gpg-agent         99mintdesktop
27
Ich probiere bei Gelegehneit ein paar andere VGA Kabel durch. Ich hab
noch ein paar rum liegen (aber nicht hier).
Irgendwie sind diese ganzen Config-Dateien nicht mehr da wo sie mal
waren. Die xorg.conf gibt es auch nicht mehr...
Aber nachdem das mit dem o.g. Skript mit Autostart funktioniert, werde
ich nicht weiter an Config-Dateien rum fummeln. Damit mache ich
höchstens noch was kaputt.
Vielen Dank an alle für die Diskussion.
Gast #6689908
Wenn man die Datei erstellt, wird Xorg die weiterhin eingelesen.
Alle .conf Dateien in /etc/X11/xorg.conf.d/ werden einfach in
alphabetischer Reihenfolge eingelesen. Es gibt auch noch irgendwo anders
so einen Ordner, der für den Distributor statt dem User gedacht ist. Ist
heutzutage bei vielen Programmen so üblich, auch ein .d/ Verzeichnis für
configs zu haben. (Ich nutze sogar ein Verzeichnis als fstab!) Das nette
daran Ist, das verschiedene Softwarepakete was zu den Configs anderer
Programme hinzufügen können, ohne sich in die quere zu kommen.
