Win7x64/DOS/CMD-Batch: %errorlevel% kommt "manchmal" richtig raus?
Gast #6688407
hab in einem anderen Post das gleiche Problem gepostet - aber im
Zusammenhang mit Python - es scheint aber eher schon ein meinen CMD
Verständnis zu hängen, also hab ich einen gesonderten Post gemacht nur
auf diesem Thema bezogen
Problem: mein CMD Aufruf verhält sich nur deterministisch so lange ich
keine anderen Kommandos zwischen drin aufrufe (oder so in der Art)
mini.bat
@echo off
set neue_var=neuer_wert
exit /b 123
als Hausaufgabe formuliert :)
"Ziel ist es das Environment und den ErrorLevel der Batch-Datei zu
bekommen
ohne diese zu verändern oder eine weitere Batch-Datei drumherum zu
bauen"
die Aufgabe löse ich mit:
mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
in einem Kontext wird die test Batch-Datei gestartet, ihr errorlevel und
das zu dem Zeitpunkt bestehende Environment in Dateien geschoben
funktioniert auch alles - nur mein Errorlevel verhält sich manchmal
komisch
in der Konsole führe ich folgendes aus: (schön mit Cursor-Rauf und
Enter)
1. mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
--> in externem Editor sehe ich 123 in errorlevel.txt
2. mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
3. type errorlevel.txt
--> printet 123 auf die Konsole
4. mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
--> in externem Editor sehe ich 0 in errorlevel.txt ?????
5. mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
--> in externem Editor sehe ich wieder 123 in errorlevel.txt
warum ist mein errorlevel plötzlich 0 wenn ich zwischendurch mal type
aufrufe?
das selbe passiert wenn ich den Testablauf in eine eigene Batch-Datei
stecke
mini_run.bat
call mini.bat & echo %errorlevel% > errorlevel.txt & set > env.txt
pause
pause
type errorlevel.txt
pause
pause
pause
kann mir das ein Batch-Guru erklären - oder meinen trivial "Fehler"
aufzeigen?
Gast #6688416
wenn ich die mini_run.bat so direkt im Explorer Aufrufe und in einem
Editor die errorlevel.txt verfolge gibt es "manchmal" auch wechsel
zwischen 0 und 123 - ich verstehe das nicht
#6688844
Vorsicht: "Call" erzeugt einen neuen Befehlsinterpreter, der IIRC das
Environment des Eltern-Prozesses nicht ändern kann. Das bedeutet auch
das man das komplette Environment nur in der Batch Datei selbst
rausextrahieren kann.
Errorlevel ist die Ausnahme, denn da wird einfach nur der Rückkehrcode
nach Ausführung drin gespeichert.
Gast #6689242
cppbert3 schrieb:
>> Errorlevel ist aber was anderes als ExitCode:
>> https://ss64.com/nt/errorlevel.html
> das ist klar - und warum bekomme ich, so lange ich nicht "type" Aufrufe
> ,permanten die 123?
Sorry ich hab nicht ordentlich gelesen, super link, erklärt so einige
komische Verhaltensweisen
Gast #6690813
Aufruf des Skriptes und Auswertung von errorlevel in 2 getrennte Zeilen
schreiben. Ansonsten wird erst die ganze Zeile interpretiert, also
%errorlevel% ersetzt durch aktuellen Wert, und dann erst die Zeile
ausgeführt.
