Wärmepumpe / Holz kWh
Gast #6688429
Hallo
Kann diese Zahlen mal jemand bestätigen?
in Kilo Holzpellets bringt 4,8kWh an Wärme und kostet 0,23€ (Preise
Hornbach 15 Kilo für 3,55€) Also 0,05€ die kWh Wärme.
Eine Wärmepumpe mit COP 3 was ja so Standard sein soll bringt also 3kWh
Wärme aus einem kWh El Energie.
Die kWh Wärmestrom kostet 0.2€ Sind also 0,06€ die Kwh Wärme
#6688442
Abgesehen von der fehlerhaften Rundung fehlt da noch einiges:
Wirkungsgrad der Pelletheizung
Kosten für die Heizungsanlage
Kosten für Wartung
Erwartete Lebensdauer
Bei Pelletheizung:
  Kosten Schornsteinfeger
  Kosten und Lebensdauer Abgasreinigung
  Stromkosten der Heizung
Und schwer kalkulierbar:
zukünftige Preiswentwicklung Strom / Pellets
zukünftige Umweltschutzstandards (Abgasreinigung, Kosten für
Kältemittel, ...)
#6688474
Was für eine Wärmepumpe? Allerdings ist ein Jahres COP 3 selbst für eine
Luft-Wasser WP eher schlecht. Jedoch habe ich eine Studie gelesen, dass
Besitzer von neu gebauten Familienhäusern ihre WP durchschnittlich mit
2,6 COP betreiben.
Mich wundern diese schlechten Zahlen nicht, weil die meisten
WP-Installationen einfach falsch konzeptioniert werden. Eine WP nun mal
kein klassischer Wärmeerzeuger wie es mit Öl-, Gas- und Holzheizungen
der Fall ist.
Den meisten Leuten, die mich fragen, ob ich WP weiterempfehlen würde,
sage ich nein, auf keinen Fall. Eine wirklich effiziente WP muss
individuell für jedes Haus sehr präzise auf dieses hin konzeptioniert
werden. Leider muss das der Hausbesitzer meistens selbst erledigen.
Und der "Wärmestrom" kommt immer mit dem Nachteil eines weiteren
Zählerplatzes der relativ hohe Einmal- und Folgekosten verursacht, die
lange Amortisationszeiten haben, wenn überhaupt. Als Dank darf der
Netzbetreiber dann die WP jeden Tag stundenlang abschalten. Dies wird
oft über einen ferngesteuerten Schütz realisiert, der die WP hart
abschaltet, was diese mit verkürzter Lebensdauer dankt. Ganz zu
Schweigen von den erheblichen Effizienzverlusten, die dann entstehen,
wenn man die WP auf stundenweise Ausfälle, auch im tiefsten Winter,
auslegen muss.
Da ist dann eine Holzheizung oder aber auch Öl- und Gasheizung für die
meisten Hausbesitzer die wesentlich befriedigendere und sorgenfreiere
Lösung.
Gast #6688567
Gido schrieb:
> Eine Wärmepumpe
ist eben eine mit Strom betriebene Heizung mit Pwirk > 1.
Und Strom ist hier nunmal ein extrem teures Gut.
Kaminholz ist beliebig billig zu bekommen, je nachdem welchen Aufwand
man betreiben möchte.
Ich finde Holz Sägen und Spalten z.B. befriedigender als in der
Muckibude Gewichte zu stemmen.
Ich habe mir mal den Pelletofen mit Pelletbunker und Förderschnecke
durchrechnen lassen. Wenn das nicht auch über längere Zeiträume
zuverlässig durchläuft ohne das mir bei Frost die Heizkörper platzen,
kann ich damit als alleinige Wärmeversorgung nichts anfangen. Wir lagen
dann so bei 25K€ und einem Kellerraum weniger. Dazu Wartungskosten und
regelmässig den Schorni im Haus, wg, Festbrennstoffofen.
Dafür kann ich aber ganz schön lange konventionel Heizen
Statt dessen steht nun ein Scheitholzofen hier, der im Winter einen
merklichen Beitrag zu meinem Fernwärmeanschluss liefert.
Sehr gemütlich so ein flackendes Feuer.
#6688603
Du glücklicher!!!
> 2,6 COP betreiben.
Von wann und bitte vielleicht einen Link?
Das gilt für ausnahmslos jeden Wärmererzeuger. Ein durchschnittlicher
"Verbraucher/Betreiber" dürfte da aufgrund fehlenden Spezialwissens ein
nnicht lösbares Rätsel vor sich haben. ^^
mkn schrieb:
> ...Ich habe mir mal den Pelletofen mit Pelletbunker und Förderschnecke
> durchrechnen lassen. ...
> ....Wir lagen dann so bei 25K€ und einem Kellerraum weniger...
Dafür lebt jedoch eine Pellet-Analge (oder auch Stückholzer) wesentlich
länger. Im Vergleich fällt eine BW-Therme (BW=Brennwert) neueren Datums
nach ca. 10-15 Jahren von der Wand, weil du gefälligst Umsatz machen
sollst. :(
> Kaminholz ist beliebig billig zu bekommen,..
Ist absolut nicht zu verallgemeinern; es gibt teils heftige Unterschiede
zwischen Nord und Süd. Beliebig schon erst recht nicht.
#6688615
https://www.haustec.de/heizung/waermeerzeugung/waermepumpen-praxistest-die-effizienz-ist-niedriger-als-erwartet
Ist schon klar, aber schauen wir doch mal in die Praxis. Da nimmt der
durchschnittliche Heizungsbauer seinen lieblings 20+kW Verbrenner und
sagt dem Kunden, dass es schon so passe. Hauptsache warm, kein meckender
Kunde, weil zu kalt. Hier in der Gegend werden Neubauten immer noch
pauschal mit Öl- und Gasheizungen mit mehr als 16 kW ausgestattet, weil
die Heizungsbauer es nicht besser wissen. Das ist der eigentliche
Skandal. Der Artikel von oben erklärt es ja auch nochmal, wie "gut" die
WPs in der Praxis ausgelegt und angepasst werden.
#6688618
🍕🎂🐩 schrieb:
> Wie viel wärme geht durch den Kamin verloren? Hat man ja bei der WP
> nicht. Ist das zu vernachlässigen?
Beim Stückholzer ist das nicht zu vernachlässigen, je nach
Betriebsbedingungen feuerungstechnischer WG etwa 60-80% erreichbar.
Bei einer Brennwert-Pelletsanlage kann man das vernachlässigen. Der
feuerungstechnische WG = Wirkungsgrad liegt mittlerweile bei bis zu
99,x%.
#6688631
A. N. schrieb:
> ...werden Neubauten immer noch
> die Heizungsbauer es nicht besser wissen...
Dann sollten sie nochmals die Meisterschule besuchen und sich schon mal
(für den Klagefall) sehr gute Argumente zurechtlegen.
Sie sind nämlich an die EN12831 (Heizlast-Berechnung) als Grundlage für
die Auslegung des WE =WärmeErzeugers gebunden , ohne Wenn und Aber.
Danke für den Link. Man sieht jedoch auch viele Mängel, die teils in
Betreiberhand liegen, z.B. Raumtemperaturen 3K zu hoch
gewählt/eingestellt. :(
Gast #6688634
Wolfgang schrieb:
> Michael M. schrieb:
>> Der feuerungstechnische WG = Wirkungsgrad liegt mittlerweile bei bis zu
>> 99,x%.
> Da ist dann aber die Energie für Pelletherstellung, Transport zum
> Kunden, Strombedarf Förderschnecke und Schornsteinverluste sauber
> rausgerechnet ;-)
Ist doch bei Öl, Gas oder Strom nicht anders.
#6688637
> rausgerechnet ;-)
Ich habe vom feuerungstechnischen WG gesprochen. Kennst du den
Begriff?
Ergänzung: Nur damit keine Verwechselung aufkommt: Es ist der
physikalisch richtige WG gemeint also "im Hundert" gerechnet. Im
Gegensatz dazu wurde/wird in der Heizungsbranche ja gerne immer noch
(bei BW-Thermen) die Kondensationsenergie "aufgeschlagen", so dass da
physikalisch unkorrekt Zahlen über 100% zu lesen sind.
Gast #6688646
> 2,6 COP betreiben.
Hängt halt vom Typ der Wärmepumpe ab. Meine Sole-WP läuft im
Jahresmittel mit 4,0 bis 4,5.
Wie der COP ausfällt hängt auch stark vom Verhältnis von Gebäudeheizung
/ Brauchwassererwärmung ab. Bei einem hohen Anteil an
Brauchwassererwärmung sinkt der COP da hier höhere Temperaturen benötigt
werden.
Chris
#6688682
> rausgerechnet ;-)
Und du glaubst dass bei der Gewinnung von Erdöl oder Erdags sowie deren
Raffinierung und Transport keine Energie verloren geht.
Und Strom wird in Kohle und Gaskraftwerken mit 100% erzeugt und der
Transport bis zur Haustüre erfolgt verlustfrei?
Kleines Beispiel: Ich habe letztens von einem Mitarbeiter eines
umweltphysikalischen Institut einer Uni im Rhein Mein Gebiet gehört,
dass die BASF für 1% des gesamten CO2 Ausstosses Deutschlands
verantwortlich ist. Und der größte Einzelemittent sind da die zwei
Steamcracker mit dem Rohöl gecrackt und raffiniert wird.
Gast #6688711
Verloren geht erstmal nix.
Der Kamin braucht einen Zug und den macht die Wärmedifferenz.
Das Rauchgas soll ja auch zügig wegsteigen und nicht meine Nachbarn
belästigen. Ausserdem will ich keine Unmengen an Kondensat.
Natürlich kann man auch die Rauchgaswärme noch nutzen, aber damit fängt
man sich wieder einige Probleme ein.
Im Pelletofen ist ne Menge Technik verbaut und ohne Strom bleibt der
kalt.
Kaminholz ist billig.
Oft genug ist das Abfall, wird verschenkt oder kann selbst im Wald
geschlagen werden.
Am meisten mag ich aber die direkte Wärme und das Feuer hinter der
Scheibe.
Heizkosten spare ich mit einem Wollpullover.
Der braucht auch keinen Strom.
Gast #6688768
Michael M. schrieb:
> mkn schrieb:
>> Verloren geht erstmal nix....
> Dann formuliere das doch bitte exakt. Physikalisch geht keine Energie
> verloren, richtig; jedoch für die Beheizung steht die Energie, die mit
> dem Rauchgas entweicht, nicht mehr zur Verfügung. Diese ist also
> verloren, sprich Abgas-Verlust.
Dadurch wirds draußen wärmer, also muss man weniger heizen!
<duck&wech>
Gast #6688788
Du möchtest das so lange drehen bis finanziell oder Ökologisch der
pelletofen gut und der Scheitholzkamin schlecht dasteht.
Rechne dazu bitte die Stromkosten des pelletofens hinzu, die Wartung,
die Ersatzteile, die Anfahrt des Schorni, die teureren Pellets etc. pp.
Wenn ich mit Beamtenschweiß eine Heizung mit 99,99999% Wirkungsgrad
betreiben kann ist die trotzdem im Unterhalt unwirtschaftlich und eine
ökologische Katastrophe.
Eine WP hat einen  Wirkunsgrad >1 und ist ein ökologisch höchst
zweifelhaftes Kostengrab.
Äußerdem finde ich die Idee einer Notfeuerstätte ganz super.
Wer mal 48H Stromausfall erlebt hat oder den Ausfall der Fernwärme weiß
seinen Kamin sehr zu schätzen.
#6688800
Natürlich muss er schlechter dastehen; er nutzt nämlich die
Kondensations-Energie des im Rauchgas enthaltenen Wasserdampfs nicht.
Nur, falls du die BW-Technologie nicht verstanden haben solltest.
Wenn etwas unklar sein sollte, lies bitte nochmals genau nach.
Bitte unterstelle mir nicht etwas, was ich gar nicht gesagt habe.
Gast #6688815
Du willst nicht verstehen, oder?
Natürlich ist es auch beim Scheitholzkamin möglich die
Kondensationsenergie zu nutzen.
Nur dann brauche ich einen Rauchgasventilator, eine Kondensationsanlage,
habe korrosives Kondensat, Anlagenkosten, Stromkosten, Wartungskosten
Dafür ist der Brennstoff zu billig und die ökologischen Folgekosten
einen 100% CO2 neutralen Rohstoff nicht optimal zu nutzen liegen bei
Null.
Brennwerttechnik funzt beim Kaminofen genauso wie beim Pelletofen.
Du betrachtest das wie Durch ein Schlüsselloch, mit dem alleinigen Fokus
auf den Wirkungsgrad Umsetzung Brennstoff in nutzbare Heizenergie.
Nichts davor, nichts danach fliesst in Deine Betrachtung ein.
Pellets sind teuerer, der Pelletofen ist viel teurer mit all dem was
dazugehört und er braucht definitiv mehr Wartung.
Wieviel Raummeter Scheitholz kann ich da abfackeln bis die paar %
Wirkungsgradunterschied aufgezerrt sind und die Wartung bezahlt ist?
Gast #6688834
Mir ist das komplett unverständlich. Eine LWP mit geeigneter Wärmesenke
(FBH, Betonkernaktivierung, Wandheizung - hydraulisch optimiert) ist
locker mit einer JAZ von 5 zu betreiben. Sole/Wasser-Anlagen je nach
Kollektor oft sogar mit einer noch höheren JAZ. Zumindest war das bei
den von mir so geplanten Anlagen bis jetzt noch immer der Fall.
Gast #6688839
Pete K. schrieb:
> Wohl so etwa 120W/h.
pro Tag!
> Scheibe.
Yep, hier auch.
Das einzige bei dem ich nicht mit dir übereinstimme:
Wir laufen gerne nackig im Haus herum, bringt mehr Spaß.
Das ist der Knackpunkt, ich pfeife auch auf den letzten Prozentpunkt
Wirkungsgrad.
Manche Leute brauchen halt die Befriedigung das Letzte aus ihrer Anlage
heraus geholt zu haben, vergessen aber die enormen Investitions- und
Erhaltungskosten.
Manche Anlagen amortisieren sich nie, aber die Betreiber klopfen sich
unentwegt auf die Schulter.
Ich habe das billigste Benzin getankt, musste aber 30km bis zu dieser
Tankstelle fahren.
#6688849
Natürlich ist so etwas möglich, doch mit welchem irren Zusatzaufwand?
Frage: Gibt es überhaupt K-Öfen und seit wann, die von Haus aus ab
Hersteller mit allen Zusatzeinrichtungen für den >ausschließlichen<
BW-Betrieb ausgerüstet sind?
Kannst uns ja mal aufklären und vor allem auch nachweisen, wie wenig
%-Pünktchen der WG dadurch beim K.O. steigt...
Ich schätze, dass es bei (vlt. unter) ca. 5%-Punkten bleibt; also von
60% auf 65%. Tolle Wurst... :-D
Und der Rest deines Beitrags geht am Thema, besonders an meinem Beitrag
dazu echt vorbei. Denn mein Text bezog sich auf diese Frage:
Beitrag "Re: Wärmepumpe / Holz kWh" und mehr nicht.
Deine Spitzen kannst du gerne stecken lassen. Ich brauche keinen "Gast",
der mich hier blöde von der Seite anmacht.
Beitrag #6688866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6688871
??? schrieb im Beitrag #6688866:
> Matthias S. schrieb:
>> Ahh, noch vergessen, der Pelletofen benötigt auch Strom -
>> genaugenommen
>> muss man den mit einrechnen.
> Die WP etwa nicht? Was ist bei Stromausfall? Der kommt öfter als man
> denkt.
> Pumpe defekt? keine Wasserzirkulation? Echt Scheiße was die Grünen
> vorhaben...
Du bist reichlich paranoid.
#6688876
Beschreib mal die ökologische Katastrophe...
Ich schätze, das schaffst du nicht. :-D
> Statt dessen steht nun ein Scheitholzofen hier...
Und der Schorni ist deswegen erst recht bei dir. :-)
Beitrag #6688893 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6688896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6688897
Wie viele Beamte braucht man denn um einen Liter Beamtenschweiß zu
erhalten?
Und wie sieht der ökologische Fussabdruck dieser Anzahl an Menschen aus?
Meine Güte, Du bist ja völlig humorbefreit unterwegs und zu verbissen
darauf aus unbedingt recht zu haben und alle anderen für blöd zu halten.
Übrigens ist mein Schorni einmal im Jahr wegen dem Kamin hier.
Ein Bekannter mit Pelletofen hat den alle 3M im Haus.
Das kannst Du auch aus den Kehrpflichten je nach Nutzungsart ablesen,
aber Du warst ja so beschäftigt damit beleidigt zu sein und Recht zu
haben.
Beitrag #6688898 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6688907
> vorhaben...
Was haben sie denn schlimmes vor?
Den Planeten für die nächsten Generationen zu retten.
> denkt.
Der letzte Stromausfall hier (Rhein Main Neckar Region) war 2x je 5 min.
in den letzten 2 Jahren und einmal 1h vor 4-6 Jahren.
An mehr kann ich mich nicht erinnern.
Wohnst du in Afrika oder Latein-Amerika, dass bei dir der Strom so oft
weg ist?
(Firma: matzetronics) #6688942
Ich heize bisher mein Tiny Haus mit Kaminofen (Scheitholz und Briketts)
und bemängele hauptsächlich die schlechten Regelmöglichkeiten. So ein
Ofen ist entweder zu heiss oder zu kalt. Die Kosten hingegen sind inkl.
Schorni überschaubar.
Briketts sind allerdings mittlerweile verfemt (mit Recht) und Scheitholz
hält nicht lange, bzw, man muss grosse Mengen bereithalten.
Deswegen rüste ich dieses Jahr auf Pellet um. Das ist zwar etwas teuerer
im Betrieb, aber unabhängig von Vladimir und auch von der 'EverGiven' -
und man muss nicht mehr alle paar Stunden nachstecken.
Klar, man muss den Schorni haben, egal ob Kaminofen oder Pellet, aber
die Kosten für ihn sind die gleichen.
Gast #6689061
Ich bin weder schwarz noch rot und schon gar nicht grün.
Ich bin Elektrotechniker aus ganzem Herzen, jede verschwendete kWh tut
mir leid. Ich heize mit WP, habe eine PVA auf dem Dach und fahre ein
BEV.
Ich kann es mir leisten, denn ich verdiene gut. Ich zahle überall drauf,
es ist mein Hobby. Der Staat kann mich mal.
Beitrag #6689063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6689095
wenn wir nicht aufhören, unseren nachwachsenden Rohstoff Holz massenhaft
nach China zu exportieren, könnt ihr aufhören, die steigenden Holzpreise
in kWh Wärme umzurechnen
In D bekommt ihr nur noch das an Holz, was über dem Weltmarktpreis liegt
alles andere kauft China,
selbst die letzte Pappel nehmen die mit Kusshand
verschifft per stinkendem Frachter, Klimaziele ahoi...!
Und da der Bedarf weiter wächst, könnt ihr eure ganzen
Preiskalkulationen vom Heizungskauf in die Tonne drücken.
p.s. nein, ich bin nicht grün angehaucht
Beitrag #6689103 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6689112
Udo S. schrieb:
> Weisst du schon genaueres welche Auflagen bzgl. Emissionen du kriegst?
> Speziell wegen Feinstaub.
Den alten Ofen habe ich noch selber eingebaut und auch den Schornstein
erstellt. Für die Umrüstung auf Pellet werde ich mir aber einen Fachmann
holen, der mich da beraten soll. Der Schornstein ist eine moderne
Edelstahlausführung.
Gast #6689300
Bekannter hat seine Pelletheizung kürzlich modernisiert. Das Abgasrohr
läßt sich anfassen, unten läuft Kondensat raus. Die Dinger sind schon
ziemlich effizient. Nur der Förderer muckt manchmal rum.
#6689330
> werden.
genau das ist der Punkt
Gerade in super-gedämmten neuen Häusern entfallen oft mehr als 50% auf
die Warmwasserversorgung - die will halt fast jeder bei mindestens
55-60° haben - oft erfordert es auch in Mehrfamilienhäusern gelegentlich
einer höheren Aufheizung wegen Legionellen usw
Und genau da ist der Wirkungsgrad / COP einer Wärmepumpe weit weg von
3,x ....
Gast #6689570
> COP oder JAZ?
JAZ, ich hatte ja auch Jahresmittel geschrieben. COP ist doch nur ein
Momentantwert. So zumindest mein Verständnis.
COP = abgegebenen Leistung / zugeführte Leistung = kW / kW
JAZ = abgegebene Energie / zugeführte Energie = kWh / kWh
Oder verstehe ich hier etwas falsch?
In dem von mir angegebenen Wert für die JAZ ist übrigens alles an Strom
enthalten, was die WP inkl. Pumpen & Steuerung aufnimmt.
Chris
#6689599
Heinz R. schrieb:
> Warmwasserversorgung - die will halt fast jeder bei mindestens 55-60°
> haben - oft erfordert es auch in Mehrfamilienhäusern gelegentlich einer
Kann man eventuell mit einer Frischwasserstation optimieren. Dann macht
auch "lauwarmes" Wasser im Speicher keine Legionellensorgen.
Und wenn man an einer Zapfstelle wirklich heißes Wasser braucht ist dort
ein Durchlauferhitzer überlegenswert.
Gast #6689839
Wer kauft die Pellets zum Heizen denn im 15 kg Sack??? Da lässt man den
LKW anrollen, der 6 oder 10 t ins Lager pustet, über die letzen 10 Jahre
ca. 190 bis 230 € pro Tonne. Mal ganz abgesehen vom Preis: Wer möchte
regelmäßig Säcke schleppen und in den Schlund entleeren? Insbesondere,
wenn die Einfüllöffnung in 1,5m Höhe und zu klein für den Sack ist???
(Firma: matzetronics) #6689953
Das hängt sicher von der Grösse der Heizung ab. Ich in meinem Tiny Haus
bin sehr zufrieden, wenn ich so einen Sack in den Behälter des Ofens
kippe und der damit ein paar Tage durchläuft. Das lästige ist ja gerade
die Nachfüllerei und das Schleppen von Brikettbündeln und Asche. Die
Asche hat bei Holz eine ganz andere Qualität und ist evtl. sogar noch im
Garten zu gebrauchen.
Und ich wüsste gar nicht, wo ich 1 Tonne Pellets lagern sollte,
geschweige denn 6 Tonnen, ohne das das zum Spielplatz für Mäuse und
Holzwürmer wird.
MaWin schrieb:
> Und 17% sparen ist als Mengenrabatt für die 1000-fache Menge echt
> mickrig.
Das finde ich auch. Dafür hast du dann das Problem, das das Zeug bei der
Lagerung nicht trockener wird. Die 15kg Säcke kann ich bequem auf dem
Weg von der Arbeit abholen und im Auto transportieren. Wenn alles
klappt, soger bald mit vollelektrischem Transport.
#6690049
>> vorhaben...
Nein. Ziel der Grünen ist eine Umverteilung des Wohlstandes, ohne diesen
in dem Maße zu mehren wie es notig wäre damit es kein Abstieg für alle
wird.
Die Grünen in DE werden ganz sicher nicht den Planeten retten. Auch
nicht symbolisch als großes Vorbild. Da sind rd 1,3Mrd Chinesen mit
ihren 450 neuen Kohlekraftwerken pro Jahr deutlich relevanter für den
Planeten, wie die paar deutschen Hampelmänner. Um Vorbild zu sein, hat
DE die letzten 15 Jahre zu fest geschlafen. Wir machen jetzt erst einmal
die gleiche Entwicklung durch, wie US-Land vor 30 Jahren, da unsere
Überheblichkeit uns ggü den dort zelebrierten Fehlern blind gemacht hat.
>> denkt.
> weg ist?
Nein, er hat das grüne Wahlprogramm gelesen und verstanden und glaubt
auch nicht an Kobolde. Außerdem weiß er, wie groß eine Speicherdrossel
im Verbundnetz sein muß, damit sie wie von Frau Baerbock versprochen den
Solarstrom bis in die Nacht speichern kann.
Wenn wir alle an langen Leitungen von der Küste durchs ganze Land
hängen, wird es ausserdem sehr viel wahrscheinlicher dass uns ein
Szenario wie seinerzeit mit den Thomasstahlmasten droht. Es wird zwar
selten passieren, aber dann mit Wirkung.
Gast #6690094
Bei Ölheizungen liegt das einfach daran, daß die Anlagentechnik
unterhalb von ca. 20 kW nicht so zuverlässig ist. Eine
Überdimensionierung ist aber auch viel weniger schädlich als viele
denken.
> Abfallholz
Was soll das denn sein? In den Wäldern wird alles, was über 10cm
Durchmesser hat verwendet. Für die Herstellung von Pellets oder
Hackschnitzeln.
> selbst fällen
Geht in vielen Gegenden gar nicht mehr. Die Staatsforste lassen keine
Selbstwerber mehr rein (und stehendes Holz zum Fällen schon gar nicht).
Auch die Privatwaldbesitzer tun sich schwer wegen der ganzen
Vorschriften. Die BG empfiehlt inzwischen, alles dem Harvester (das sind
die 6 bis 8 rädrigen tonnenschweren Spezialmaschinen) zu überlassen.
> Co2-Neutral bis 45
Das wird einen Verzicht bedeuten, den wir uns noch gar nicht vorstellen
können. Da kann wegen Corona ein Jahr nicht verreist werden und schon
drehen alle durch. Dabei müßte das der Normalzustand werden: keine
Flugreisen mehr, keine Kreuzfahren usw. Früher hat ein Flug in die USA
5.000 DM gekostet - so muß es wieder werden (nur halt in Euro).
Apfel aus Neuseeland müssen dann auch mit 5€/kg Strafsteuer belegt
werden. Und wohl leider auch das Soja für die Veganfraktion.
Gast #6690117
>Roland E. (roland0815)
>13.05.2021 13:33
Sowas ähnliches hab ich gestern auch schon geschrieben. Ist bereits der
Zensur zum Opfer gefallen. Ist halt so, wenn Fakten nicht mehr erwünscht
sind.
Gast #6690133
A. N. schrieb:
> darf der Netzbetreiber dann die WP jeden Tag stundenlang abschalten.
> Dies wird oft über einen ferngesteuerten Schütz realisiert, der die WP
> hart abschaltet, was diese mit verkürzter Lebensdauer dankt.
Woher nimmst du das? Es entspricht nicht meiner Erfahrung. Ich kenne
nicht einen Fall wo ein Inverter einer WP durch Abschaltung kaputt
gegangen wäre.
Konventionelle WP schalten eh hart ab, per eigenem Schütz. Vergiss das
also.
Wenn man wegen dieses eigentlich nicht existenten Problems dennoch nicht
schlafen kann, lass den Netzbetreiber den zweiten Kanal der Schaltuhr so
programmieren, dass er 5 Minuten vor dem Schütz schaltet. Da kommt dann
der EVU Kontakt der WP dran und der Inverter fährt mit seiner
vorgesehenen Rampe herunter bevor der Strom weg ist.
Gast #6690138
egal schrieb:
>> Abfallholz
> Hackschnitzeln.
Ist das so bei Euch?
Unser Wald liegt prall voll mit Holz das man in Absprache mit dem
Förster nehmen kann. Die Restholzberge beim kleinen Sägewerk am Waldrand
kann man für eine Kaffekassenspende erleichtern.
Mit Sammelschein kann man sich das Holz nehmen das beim Beschneiden der
Strassenbäume übrig bleibt, weil sich die Verwertung nicht lohnt.
Und alte Paletten, defekte oder ungenormtes, bekomme ich auch umsonst.
Meine riesige Eiche im Garten muss ich auch mal wieder einkürzen.
Alleine davon kann ich den halben Winter heizen.
Ebay Kleinanzeigen - Holz zu verschenken - da muss ich keine 5km fahren
und hab drei mal den Hänger voll bei > 10 Anbietern.
Keine Ahnung wo Ihr so wohnt, aber Holz ist hier echt kein Problem.
#6690213
> denken.
Wie weit kann denn so eine Brennwertheizung heruntermodulieren? Ich bin
da nicht auf aktuellem Stand. Jedenfalls braucht mein Haus in den
Übergangszeiten keine 2 kW Wärme und im tiefsten Winter 8kW Wärme. Kann
eine über 20kW Brennwertheizung auf Dauer so niedrig modulieren, ohne
Schaden zu nehmen?
> gegangen wäre.
> also.
Ok, ich habe das aus der Perspektive eines Monoblock-WP Besitzers
gesagt. Da ist vor allem Frostschutz und Funktionssicherheit relevant.
Also gibts da nichts zu vergessen und das Problem existiert sehr wohl.
Gast #6690248
Ich habe ein WW Solar +400Wp panels auf dem Dach. Pellet für WW in der
Übergangszeit und Holz als Heizung.  Die Batterie gibt 500-1200 Watt
her. Pellet ist praktisch da es automatisch startet usw. Und ein
Pelletofen lasst sich auf 45% der Brennleistung reduzieren.
#6690252
> Schaden zu nehmen?
Der Leistungsbereich des "kleinsten" (mir bekannten) Kessels liegt bei
3kW Min.- und 10kW Nennleistung.
Und "dauerhaft" ist absolut kein Problem , denn genau dafür ist er
entwickelt und gebaut. ;-)
#6690293
Danke für deine Info, aber ich meinte eher die über 20 kW (Öl-)Kessel,
die der User "egal" meinte. Das kam leider nicht so deutlich rüber, wie
ich es beabsichtigt hatte. Bei den 24kW Kessel herum, war mein letzter
Stand um die 4 kW minimal und auch bitte nicht zu lange, weil sonst
angeblich der Wärmetauscher "versiffen" würde.
Gast #6690328
Da ist das wohl eher ein Mikro-Häuschen, das im Winter nicht mal
bewohnt/beheizt wird.
Ui, vorsicht! Die (Holz-) Asche darf nicht mal in die Bio-Tonne, so
hochgefährlich ist die ;-)
> Holzwürmer wird.
Naja, dafür gibt's extra Lagerräume, Silos etc. Wer z. B. noch eine
Öl-Heizung hat, lagert den Brennstoff doch schließlich auch nicht im
offenen Eimer, oder?
Gast #6690337
Also ich weiß ja nicht wie eure Heizung das macht, aber meine geht mal
an und pumpt Wasser durch die Heizungsrohre, und dann geht sie wieder
aus. Und ich weiß nicht warum sie da runter regeln sollte. Kaltes Wasser
wird rein gepumpt warmes Wasser kommt raus.
Was ich damit sagen will ist, die Heizung ist einfach weniger lange
angeschaltet. Das Wasser fließt nicht langsam durch die Heizungsrohre,
die Differenz von Vor und Rücklauf ist nicht so viel anders. Deswegen
maße ich es mir mal an, ohne wirklich Ahnung von dem Scheiß zu haben, zu
sagen das ist scheißegal ist ob die Heizung 20kw Leistung hat oder 10kw.
Gast #6690342
Und Holz geht man eher nicht bei Hornbach kaufen. Dann kannst du eine
Holzheizung auch gleich sein lassen. Stueckholz wird wahrscheinlich
guenstiger sein, und universeller.
Der lokale Waldbesitzer macht dir einen besseren Preis. Dafuer nimmst du
auch gleich 4m^3 am aufs Mal.
Gast #6690351
Genau das ist ein Trugschluß deinerseits.
Wenn ein Brenner auf >20kW ausgelegt ist, er aber nur, sagen wir 10%
seiner möglichen Leistung erzeugen muß, dann sinkt sein Wirkungsgrad,
d.h. die Verluste werden riesig.
Am besten laufen Brenner mit ca. 75% ihrer Maximalleistung.
Analog dazu ein Auto, 8-Zylinder, >300PS, mit dem du mit nur 30km/h in
der Gegend rumzuckelst.
Da fährt ein Moped ökonomischer.
#6690364
Das nennt sich in Fachkreisen "Takten". Jeder Neustart des Brenners
erzeugt unverhältnismäßig viel Schadstoffe (Beispiel ÖL: ist erst nach
3-5 Minuten wirklich sauber) und bedeutet in den meisten Fällen auch
Stress für das Material.
Vergleichsweise legst du ja auch nicht einen Ziegelstein auf's Gaspedal
und schaltest dann bei Erreichen der höchst zulässigen Geschwindigkeit
den Motor aus und lässt das Fahrzeug rollen (bis es dir oder für andere
zu langsam wird). ^^
M.a.W. ist ein möglichst durchgehender Brennerbetrieb mit der weitgehend
passenden/erforderlichen Leistung die energiesparendste Art des
Betriebes. Während des Br.-Stillstands hast du z.B. auch nicht
vernachlässigbare Auskühlverluste. ;-(
Gast #6690370
> erzeugt unverhältnismäßig viel Schadstoffe und bedeutet in den meisten
> Fällen auch Stress für das Material.
Da meine Brennwerttherme auch Warmwasser macht, ohne externen Speicher
macht sie das so oder so und wird das vermutlich abkönnen. Und ich
bezweifle das bei irgendwem die Heizung lange dauerhaft an ist. Ob die
Heizung jetzt 5 mal am Tag für eine Stunde läuft, oder für eine halben
Stunde läuft, wird weder an der Effizienz was ändern noch die
Lebensdauer extrem reduzieren.
Nur weil die Heizung mehr Leistung hat kühlt das Haus auch nicht
schneller aus. Und selbst wenn Sie weniger Leistung hat, muss sie immer
noch so ausgelegt sein dass sie die Bude auch aufheizen kann in einer
gewissen Zeit. Also wird jeder Heizung takten. Und es ist zu bezweifeln
das eine Heizung mit halber Leistung mehr Lebensdauer hat oder weniger
Takten muss.
#6690371
Und nach einer Runde in den Heizungsrohren kommt das Wasser immer noch
recht warm zum Kessel zurück und falls dieser die Leistung (mit
Wirkungsgradverlust) nicht weit genug herunterregeln kann muss er
ausschalten (takten). Nicht gut.
An meinem Pelletkessel hängt ein großer Speicher dran, da ist die
Leistung mit der dieser geladen wird wirklich eher egal. Ist aber in
Wirklichkeit auch eher eine Krücke. Zuerst das Wasser auf 80 Grad
erhitzen um es dann für die Fußbodenheizung wieder herunterzumischen.
Gast #6690381
Was sollen das für ein Schwachsinn sein was denn für Verluste? Wo soll
denn die Wärme hin verschwinden? Oh die Heizungsrohre und das
Heizungswasser sind jetzt kalt! Und deswegen verschwindet die Wärme im
Brenner in einer anderen Dimension oder was?
Also was ihr von euch gebt entspricht nicht meinem Verständnis der
Physik. Und effizient ist die Heizung nicht wenn Sie wenig Leistung
liefert, sondern wenn die Vorlauftemperatur sehr niedrig ist. Und dazu
muss die Leistung nicht niedrig sein, es geht auch wenn die Pumpe ein
bisschen mehr Wasser pumpt.
#6690392
DANIEL D. schrieb:
> Und ich bezweifle das bei irgendwem die Heizung lange dauerhaft an ist.
Meine Fußbodenheizung läuft 24/7. Im Sommer natürlich nicht.
Meine "Bude" wurde genau einmal aufgeheizt.
Und hätte ich keinen dicken Speicher wegen der Solarthermie, dann einen
möglichst kleinen Wärmeerzeuger mit weiter Modulation um Takten
möglichst zu unterbinden.
Gast #6690393
Auch das kann so nicht funktionieren, dann funktionieren deine
Heizkörper nicht wirklich. Warum sollten die ihre Wärme nicht abgeben?
Selbst wenn es 23° in der Bude sind im Sommer, ist die Differenz von
Raumtemperatur und Vorlauftemperatur so groß das da kein warmes Wasser
zurückkommen kann. Und weißt du warum weil irgendwann das
Heizkörperthermostat zu macht. Weil ein Heizkörper gibt seine Temperatur
an den Raum ab. Und irgendwann ist der Raum dann warm genug. Und wenn
das dann nicht macht das Thermostatventil zu. Und bis es so weit ist,
ist die Rücklauftemperatur kalt. Genauso wie immer. Also meine Heizung
erkennt dass die Heizkörper irgendwann alle zugemacht haben. Die
Thermostatventile sind so und es wird kein Wasser mehr gepumpt.
Was habt ihr denn für sonderbare Heizungen. Und wenn ein
Thermostatventil offen ist, dann ist der Rücklauf nicht warm sondern
kalt.
Gast #6690397
> Glückspilz. Ich zahle da 0,26 Euro, Tendenz steigend.
ist doch fast das selbe. ;) Die 6 Cent.
Kleiner Tipp an den TO. Pellets kauft man wenn man damit heizen will,
nicht im Baumarkt. Da gibt es Profihändler. Aber man muss dann eine
extra Raum haben, wo das ganze rein gekippt wird. Ca. 6-10 m³ beladebar.
Eine Art Staubsauger saugt die dann bei Bedarf in den Pelletsofen.
Vollautomatisch mit Intelligenz kostet der dann 600-1500 Euro (Der
Staubsauger).
Gast #6690399
Ja und jeder andere Heizung auf der Welt schaltet sich ein und aus. Und
ist dafür auch ausgelegt dies zu können.
#6690407
> Physik.
Das solltest du unbedingt den Heizungsbauern mitteilen. Machen sie
komplexe Heizlastberechnungen doch umsonst. Wo es doch genügt wie früher
einfach "viel hilft viel" einzubauen.
Warum nicht? Einfach ordentlich mehr Pumpenleistung, Strom kostet doch
nichts. Und baut man halt doppelt so große Heizkörper ein damit sie die
Leistung auch anbringen - sind ja so hübsch die Dinger.
Gast #6690420
Naja besser als das die Pumpe den ganzen Tag läuft.
Gast #6690423
Die Ölbrenner, die ich kenne, können die Leistung genau gar nicht
regulieren, das wäre technisch auch viel zu aufwendig, denn der Brenner
wird auf einen Betriebspunkt optimal eingestellt. Die laufen
grundsätzlich mit der eingestellten Leistung, solange nichts defekt ist.
Der am Brenner angegebene Bereich, z.B. 20-50 kW, bedeutet nur, daß die
Brenner (mit anderen Düsen/anderem Druck/anderer Luftmenge) in diesem
Leistungsbereich betrieben werden können, dann ist aber eine
Neueinstellung erforderlich.
Und natürlich takten die Ölbrenner. Bei einem Dauerbetrieb würden die
Brenner ja unheimlich viele Betriebsstunden machen.
Faustformel ist 1000 BSt/Jahr.
Und selbstverständlich muß die Heizungsanlage Reserven haben. Die muß
die Bude im Zweifel auch bei -25°C in einer Stunde auf 21°C im
Wohnzimmer aufheizen können, sonst kürzen findige Mieter die Miete, da
ein Mangel vorliegt. Eine auf äußerste Kante genähte Wärmepumpe könnte
da zum Problem werden...
Gast #6690438
Genau. Die Pumpleistung zu erhöhen ist Schwachsinn. Was man beachten
sollte ist das die Rohre PERFEKT isoliert sind.
Heizkörper sind möglich, aber wenn man nicht will oder gerade bereit ist
den Boden aufzureißen anstelle ein Schlitz zu klopfen. Fußbodenheizung
ist viel effektiver. Aber im Einbau auch teurer.
Die Vorlauftemperatur (liegt bei meiner keinen Gastherme bei ca.
75-78°C) bestimmt nur wie schnell die Bude warm wird. Sonst nix. Je
schneller dieser Wert erreicht wird, je teurer wird das Heizen. Ist wie
beim Autofahren. Vollgas kostet mehr Sprit/Energie).
Weshalb ich auch im Winter hin+wieder die Bude schön durch heize. Nicht
wegen der Wärme die ist nur ein Nebeneffekt. Sondern weil ich die Wände
nicht auskühlen lassen will. Das ist nämlich dann richtig teuer die Bude
warm zu bekommen. Und ich bezahle weniger Gas als Grundgebühr für den
Zähler.
Gast #6690453
DANIEL D. schrieb:
> Wenn die Rohre nicht gerade in den Außenwänden verlegt sind, ist das
> eigentlich komplett egal. Wo soll denn die Wärme hin in dein Haus etwa?
Sie fährt spazieren im Heizkreislauf (was noch positiv ist) oder spielt
Fußbodenheizung und heizt den Beton. Ich kenne 2 Stellen bei meiner
Schwester wo genau DAS passiert. Sie heizt den Fußboden/Beton.
Und da das ungeplant ist geht die Hitze also zu Hälfte nach unten und
heizt den Keller/Die Nachbarn.  Hitze soll nur da austreten wo sie raus
soll. Alles andere ist Energieverschwendung. PUNKT.
Gast #6690469
Hitze steigt immer nach oben, und wenn die Nachbarn im Keller Leben, was
ja schon extrem sonderbar ist, dann heizen die deine Bude vielmehr mit.
Gratulation jetzt hast du dir ein Sonderfall ausgedacht, wo es mal
gerade nicht scheißegal ist wenn die Heizungsrohre etwas weniger gut
isoliert sind. Ändert nichts daran dass es totaler Schwachsinn ist, weil
die Wärme einfach im Haus bleibt.
Und wenn man in einer sonderbaren Wohnung wohnt, ist es eh friss oder
stirb was die Heizungsanlage angeht. Da findest du sogar noch
Elektroheizungen der Vermieter muss es ja nicht bezahlen.
Gast #6690480
Informiere dich über die aktuellen Gesetze. Der Vermieter muss es
zahlen. Gerade in den Nachrichten sogar. CO2-Abgabe wird geteilt. Wie
das bei meiner Gastherme funktionieren soll weiß ich aber auch nicht.
Aber wenn man dein Unsinn glauben soll, muss man ja gar nicht isolieren.
Spart sicher Geld beim Einbau. ;) Später allerdings nicht.
Und ich habe kein "Sonderfall" geschaffen. Sondern nur 2 Dinge als
Alternative.
1. Nachbarn. Die sollen selber Heizen.
2. Keller. Heizt man i.d.R. nicht wirklich.
Du hast zwar recht, Wärme steigt nach oben, aber nur wenn sie Platz hat.
Einige CM Beton und Estrich sind aber im Weg ergo muss die Wärme auch
woanders hin. Sonst würdest du in deiner Wohnung ja nur an der Decke es
schön warm haben ;)
Gast #6690486
> schön warm haben ;)
Jo deswegen verschwindet auch die meiste Heizenergie über das Dach. Du
kannst sogar ausrechnen wie viel Wärme durch deinen Estrich
verschwindet. Na ja du vermutlich nicht.
Keine Ahnung und ich schaue kein Fernsehen.
Und wenn dir das Gebäude gehört heizt du es komplett, es sei denn du
willst deine Bausubstanz vergammeln lassen.
Gast #6690492
> A. B. schrieb:
>> Wenn ein 15kg Säckchen ein paar Tage für ein komplettes Haus reicht ...
> Dir scheint der Begriff Tiny Haus anscheinend nichts zu sagen. Ist ein
> Trend in der Wohn- und Hauskultur. Und ja, die werden durchgehend
> bewohnt, nicht nur saisonal.
Ja und? Mikro-Häuschen halt. Sag' ich doch. Bei -20 Grad muss es aber
schon sehr klein sein, damit man mit 15kg über ein paar Tage kommt.
Zumal eine Heizung ja üblicherweise gleich fürs Warmwasser mit verwendet
wird. Na gut, man kann ja kalt duschen ... Und 20 Grad drinnen sind ja
auch der pure Luxus, 10 Grad und ein dicker Pulli liegen ja auch voll im
Trend ;-)
#6690498
Du musst meinem Gefühl irgendwie Fachmann aus der Branche sein, oder?
egal schrieb:
> Die muß
Woher hast du das? Bei "ordnungsgemäßem Heizbetrieb" wird die Bude nie
soweit auskühlen, dass es Probleme gibt.
Dauerlüftende Bewohner werden mit einem Datenlogger schnell überführbar
sein. Dann gibt's einen auf die Glocke, und mit Recht.
Nein, ist es nicht. Die Energie soll genau an dem "Wärmetauscher" =
Heizkörper oder FBH-Rohr abgeliefert werden. Das wird in den
Berechnungen genauestens einbezogen, Herr "Fachmann".
Sorry, warme Luft steigt nach oben. Leider halten sich die
Wärmeleit-Eigenschaften verschiedenster verbauter Materialien und auch
Dämmstoffe nicht an diese Regel. ^^
Als Blackbox gesehen ist das so, dass die Energie innerhalb der
"thermischen Hülle" verbleibt, nur nicht genau da, wo sie hinsollte,
salopp gesagt. Und das ist das Problem.
Empfehlung: Werde mal 30 oder 40 Jahre lang in der Heizungsbranche
tätig. Ich bin davon überzeugt, dass deine Meinung danach eine andere
ist... :-D
Gast #6690544
Das dürfte zwar rechtlich bedenklich sein, aber ansonsten gebe ich dir
völlig Recht mit allen deinen Aussagen.
Ach und nur so nebenbei.
Ich war EDV-Chef in einer Firma die die Branche beliefert. Da bekommt
man in > über 25 Jahren einiges mit, ob man will oder nicht.
Gast #6690566
Michael M. schrieb:
> Mach vor und schwinge nicht solche Laien-Reden...!!
Das solltest du lieber lassen, google doch einfach den U-wert und rechne
es dir selbst aus du Trollo. Mehr wie Geschwafel kommt ja eh nicht. Dann
Zeig mir mal die stelle in deiner tollen Berechnung/Norm wo hervorgeht
das eine Heizung mit mehr reserven ineffizienter ist.
Du hast keine Ahnung und glaubst irgendeine Scheiße welche keinen Sinn
ergibt. Die Heizung darf nicht takten was ein Müll.
#6690578
> EDIT: Sagt dir die Zahl 12831 etwas?
Nun, ich warte auf eine Beispielrechnung (bez. Verluste über's Dach) und
konkrete Antwort von dir auf meine Frage....
Gast #6690604
Du solltest lieber erstmal versuchen zu verstehen wie eine normale
Heizung funktioniert, damit du nicht weiter so einen Müll erzählst,
danach kannst du einfach U-Wert googlen die Formel welche wirklich sehr
einfach ist steckt da direkt drinnen.  W/(m2*K) ist die angabe und die
Formel. Soll ich jetzt dir jetzt noch ein Beispiel ausrechnen? Du hast
übrigens auch immer eine Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke,
wärme steigt halt nach oben.
Über deine Schnapsidee das nur eine Heizung welche dauerhaft am Laufen
ist, effizient sein soll willst du jetzt nicht mehr reden?
Gast #6690611
Das ist eine Frage der Heizung.
Ich habe schon für Firmen gearbeitet wo das Heizsystem fast 24/7 laufen
muss. Allerdings wird da nicht mit Heizkörpern geheizt sondern mit
warmer NICHT HEISSER Luft.
Allerdings basieren diese Heizsysteme NICHT auf Verbrennung.
#6690648
DAS war deine Behauptung. Aus der kann man unschwer zu entnehmen, dass
du wohl so etwas ausrechnen könntest (im Gegensatz zu anderen
Mitschreibern).
Genau das möchte ich (als Beweis) von dir sehen, ob du nur großspurig
darüber Reden halten kannst oder Fakten liefern. Denn teils bringst
leider Argumentationen, die (mindestens) mir die Nackenhaare hochstehen
lassen.
Nochmal: Was sagt dir die Ziffernfolge 12831? Anscheinend überhaupt
nichts, denn sonst hättest du aus dem Stegreif darauf geantwortet.
Ausnahmslos jeder Fachmann aus der Heizungsbranche betet die Bedeutung
dieser Zahlen im Schlaf vor.
Bei dir: Nichts, nada, niente... :-(( Den Begriff "U-Wert" bei Gockel
nachzuschlagen ist keine ausreichende Kunst, die zum Ziel führen würde.
Schade, denn wenn dir die Argumente ausgehen, kommen Aggressivität und
Beleidigungen von dir, anstatt einzuräumen, dass du vlt. auch falsch
liegen könntest.
______
Auch wenn du es nun wiederholt in's Lächerliche ziehen willst:
Ein Wärmeerzeuger, der mit passender Leistung dauernd, also 100% der
Zeit durchläuft, arbeitet effektiver und (nicht unwesentlich) sauberer.
Das ist das anzustrebende Ziel bei fast allen Anlagen, auch wenn du es
nicht wahr haben willst.
Ich habe in 40 Jahren genügend Anlagen (verschiedenster Brennstoffe)
gesehen, die sich wegen Überdimensionierung (woher und warum auch immer)
sprichwörtlich zu Tode getaktet haben.
Schönes Kapital, was da wegen Fehlplanung usw. sprichwörtlich "den Bach
runterging". :-(
Und ich habe unzählbare HL-Berechnungen hinter mir, und zwar bis in's
I-Tüpfelchen nach Vorschrift.
So, wie ich allein aufgrund deiner Ansichten deine Wissensbasis momentan
einschätze, brauchst du mir nicht zu erzählen, dass die "Tulpen in
Amsterdam" zu Hause sind.
Ich verzichte gerne auf jeden weiteren Kommentar zu diesen meinen
Sätzen, es sei denn, du kannst nun (endlich) mit exakt fundiertem und
ganz speziellem Fachwissen deinen eigenen Auftritt nachpolieren.
Gast #6690660
Und das ist so weil du es behauptest? Du hast schon beweisen das du
keine Ahnung hast, es ist überhaupt nicht nötig auf deine Traumwelt
einzugehen.
(Firma: matzetronics) #6690686
Lalala, nein bei -20°C muss man mehr heizen. Das ist aber nicht der
Normalfall, wie du sicher auch selber weisst und kommt in den letzten
Jahren hier nur sehr selten mal ein paar Tage vor. Warum muss man denn
immer irgendwelche Extreme herbeizitieren, um seinen Quark zu
rechtfertigen?
Der Normalfall sind eben nicht -20°C, sondern eher -10°C bis 5°C. Mein
Schornsteinfeger meint, das man pro 4m² Wohnfläche etwa 1kW an
Heizleistung braucht und damit liegt er etwa richtig. Ich bin also mit
meinem derzeitigen 6,5kW Ofen leicht drunter.
Gast #6690687
>> einzugehen.
> Sag mir doch, wo ich das bewiesen haben soll. Ich bin reichlich
> gespannt. :-D
> EDIT: Und bitte Umsicht in der Wortwahl; du merkst wohl nicht, dass du
> am Abgrund stehst und morgen einen entscheidenden Schritt weiter bist...
Es ist einfach kompletter Müll was du von dir gibst. Eine Heizung muss
genauso funktionieren wenn es -22C° draußen ist, wie wenn es draußen
+18C° sind. Und die aller wenigste Zeit wird sie überhaupt nur in die
nähe kommen, das sie dauerhaft laufen muss. Meisten wird wie einmal am
Tag Kurz an sein, oder eben öfter. Allein das nahezu jede Heizung mit
Thermostatventilen zwingt arbeitet, zwingt den Brenner zum ausschalten.
Und Modulation hin oder her die Effizienz hängt nur von der Vorlauf
Temperatur ab.
Blablablba kannst du die Zahl 12831? Meinst du das verleiht deinem
Geschwafel Substanz, wenn du einfach nur Argumentationslos irgend einen
Müll erzählst.
#6690744
Der liebe Mitschreiber lässt mir/uns leider keine Wahl....
Ich werde nun gewissermaßen "gezwungen", Daniels Aussagen nach
allen Regeln der fachlichen Kunst zu zerlegen ... :-))
Hier hatte ich es zuerst mal erwähnt, was die "magischen Zahlen"
bedeuten.
Doch dann  kommt alles anders als gedacht....:
DANIEL D. schrieb:
> Deswegen
Soso, Daniel, du sagtest also vor nicht allzu viel Stunden, dass du
nicht wirklich eine Ahnung von "dem Scheiß" hast. Und nun brüstest du
dich damit, das alle anderen, besonders ich, keine Ahnung hätten und
nur du die Weisheit gefressen hast?
Nach dem Motto: Was ich vorhin gesagt habe, interessiert mich einen
Scheiß?
> ...zu sagen das ist scheißegal ist ob die Heizung 20kw Leistung hat oder 10kw.
...und behauptest im gleichen Atemzug so etwas ... :-/
...und das hier auch noch:
Da wir nun inzwischen hier sehr viel , vielleicht sogar überwiegend
von Brennwert-Technik gesprochen haben und sprechen:
Bei BW-Geräten kommt es auf die Rücklauftemperatur an. :-O
Dabei kann -nicht muss- die Vorlauf-Temperatur vergleichsweise hoch sein
und trotzdem ist die BW-Therme wegen der niedrigen RL-T. sehr effizient.
@Daniel: Was hältst du denn von dieser meiner (??abstrusen??) Aussage???
Da bin ich gespannt auf die Antwort.
Naja, dann wird erst mal wieder die Keule geschwungen...:
> Heizung funktioniert, damit du nicht weiter so einen Müll erzählst,..
> einzugehen....
DANIEL D. schrieb:
> Es ist einfach kompletter Müll was du von dir gibst....
Ende der Keule... Weiter im Text:
> Eine Heizung muss
Sie funktioniert ja auch bei -22°C, nur nicht nach deinen Wünschen und
Vorstellungen. Hast du jemals etwas von dem Begriff
"Norm-Außentemperatur" gehört? Ich schätze NEIN.
Die niedrigste Auslegungs-Temperatur in D ist übrigens -16°C (südlicher
Teil Bayerns und B-W). Alles, was kälter ist, wird unter "seltenes
Ereignis" gebucht.
Noch eine Aussage dazu von mir:
Ein Thermostat-Ventil ist garnicht zur Einstellung einer gewünschten
Raum-Temperatur verbaut, sondern es hat einen gänzlich anderen Zweck.
:-O))
@ Daniel: Was hältst du von diesem Satz?
Und dann setzt du nochmals einen drauf:
> Temperatur ab.
Ich sage dazu noch einmal: NEIN Die Effizienz beim BW-Gerät hängt von
der RL-Temperatur ab. Beim Heizwert-Kessel sieht es anders aus; wir
haben jedoch fast keine Heizwert-Anlagen mehr (oder doch?).
@ Daniel: Ich schlage vor und bitte dich herzlich, dich mit deinen
Weisheiten zurückzuhalten.
Es schont unsere Nerven und es ist weniger Falsches zu lesen...
Gast #6690768
> Temperatur ab.
Ich werde deinen Jargon jetzt nicht übernehmen, auch nicht deine
abstrusen Behauptungen.
Wie wenig Ahnung du hast, ergibt sich automatisch aus deinen Äusserungen
und jeder, der auch nur ein bisschen was von Heizungen versteht weiß,
daß der Wirkungsgrad bei überdimensionierten Brennern miserabel wird.
Aus dieser Erkenntnis heraus, haben Heizungshersteller modulare Systeme
entwickelt um in so ziemlich jedem Bedarfsfall den Brenner auf einem
hohen Wirkungsgrad zu halten.
Bei grösseren Wohnblocks werden deshalb Brenner kaskadiert, d.h. mehrere
kleine Brenner werden je nach Bedarf in Kaskade geschaltet. Das wiederum
gewährleistet auch bei kleinem Heizbedarf einen recht guten
Wirkungsgrad.
Zu diesem Thema gibt es hier einige Erklärungen:
https://heizung.de/lexikon/kaskadierung-der-heizung/
Falls du auch eine Leseschwäche haben solltest, ein Auszug daraus:
Die Regelung nimmt nur so viel Kessel in Betrieb wie nötig und die
einzelnen Heizgeräte arbeiten lange im optimalen Leistungsbereich. Und
das ohne zusätzliche Technik und häufiges Takten. So nennen Experten das
regelmäßige Ein- und Ausschalten von Kesseln, die vor allem im
Teillastbereich häufig zu viel Wärme an die Heizungsanlage abgeben.
Gast #6690936
Dafür dass ihr ja so viel Ahnung habt ist es richtig erbärmlich dass
nicht mehr wie Argumentationslose Behauptungen kommen, die obendrein
noch falsch sind.
Allein das eine moderne Heizung für viele verschiedene
Vorlauftemperaturen ausgelegt ist, solltet ihr euch mal ins Gedächtnis
rufen.
Und das bei gleicher Brennerleistung, und warum ist das so? Weil die
Leistung vom Brenner nicht alleine die Vorlauftemperatur bestimmt,
sondern der Wasserdurchsatz auch noch entscheidend ist.
Warum ist eine Öl Brennwertheizung welche zur Modulation überhaupt nicht
richtig in der Lage ist genauso effizient wie eine Gasbrennwertheizung?
Ganz einfach weil sie ausschaltet wenn es warm genug wurde.
Gast #6690972
Michael M. schrieb:
> Da wir nun inzwischen hier sehr viel , vielleicht sogar überwiegend von
Was ein Müll ich gehe mal Lachen... Die Vorlauftemperatur ist
entscheidend wieviel Wärme du aus dem Brennstoff holen kannst, du wirst
wohl kaum Abgastemperaturen von 55C° erreichen, wenn du 65C°
Vorlauftemperaturen hast.
Alles Energie welche zum Schornstein herausgeblasen wird, wegen zu hoher
Vorlauftemperaturen. Also ich bezweifel das du in deinem Leben auch nur
eine Heizung geplant hast, und wenn doch tuen mir die Leute leid, die
nun ihr Geld verschwenden.
Gast #6690986
Phasenschieber S. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>> Stell doch erstmal die Vorlauftemperaturen hoch wie es Michael M für
>> üblich bei einer Effizenten Heizanlage hält.
> Zwecklos!
> Geh mit Kurt einen trinken.
Lese deinen eigenen Zitierten Text doch nochmal. Und dann erkläre mir wo
du gelesen hast das Takten den Wirkungsgrad verschlechtert.
Gast #6691013
Ich hab´s ja geahnt, du hast auch eine Leseschwäche:
Achja, nochwas, dein Auftreten hier....ist verbesserungswürdig.
Jetzt isses aber gut, du bekommst keine weiteren Antworten mehr von mir,
wäre reine Zeitverschwendung.
Gast #6691024
Dir ist schon klar das beim takten immer zu viel Heizleistung abgegeben
werden muss. Damit der Brenner anschließend eine Pause machen kann.
Sonst würde er ja nicht takten sondern die ganze Zeit mit weniger
Leistung durch laufen was er ja nicht kann. Da er ja soweit nicht runter
regeln kann. Natürlich wäre es Zeitverschwendung weil ihr überhaupt
nicht mal grundlegende Physik versteht. Das ist einfach nur peinlich.
Und in welchem Einfamilienhaus sind denn bitte mehrere Brenner
kaskadiert.
#6691841
sorry, das ist Quatsch- wird anderweitig Millionenfach angewandt
- Wenn ich meine Mikrowelle z.B. auf 70% Leistung stelle ist sie halt
paar Sekunden an, paar aus
Bei reinen Elektroheizungen nennt sich das Schwingungspaketsteuerung
Die zu viel aufgebrachte Energie ist ja nicht verloren, die Temperatur
im Haus schwankt halt leicht
Jede Heizung taktet
Im Idealfall läuft sie im Januar 100% durch - im August bleibt sie
komplett aus
Aber es gibt immer diese Übergangszeit wo die Heizleistung Richtung Null
geht
Es wird auch beim Takten nicht zu viel Heizleistung abgegeben - ok, für
den Moment ja, aber nicht auf die Gesamtlaufzeit gesehen
Die heutigen Heizungen sollen das wohl abkönnen - genau so wie es
heutzutage auch ein Automotor mit Start-Stop-System angeblich abkann
stäbdig neu zu starten
Ich stelle mir das technisch auch gar nicht so schwierig vor - was ist
da groß drin in z.B. so einer Gasheizung?
Es muss doch wohl möglich sein, Magnetventil, Zündelektrode und Gebläse
so auszulegen das es 50 Starts pro Tag 20 Jahre lang mit macht?
#6691900
Zum EInen und zum Anderen wird ja derzeit, so die Medien, das Holz
knapp.
Was machen die Regierenden am Besten?
Sie reduzieren die Anzahl der Ofenbetreibenden indem alle älteren
Kaminöfen ohne Filter zur Dreckschleuder erklärt werden und schicken
ihre Vasallen, namens Kaminkehrer, los um diese per Dekret stilllegen zu
lassen.
Schöne neue Welt. Dann verbrenne ich halt nächstes Jahr 400l pöses aber
schwefelarmes Heizöl mehr...
Gast #6692231
Armin X. schrieb:
> Heizöl
Das werden die Grünen*Innen verhindern. Da gibt es nur noch
Elektromobilität und Elektroheizung. ABer Strom nur noch im Sommer
mittags mit Bezugsschein. Ausser die Parteizentrale der Grünen*Innen.
Die haben immer Strom, um Hass und Hetze zu verfolgen und zu löschen.
Gast #6692882
Da muss der Hass aber groß sein, sowas zu verfassen.
Aber in dieses Boomerforum passt das ja ganz gut. Hier gibts ja einen
Mix aus verkalkten Funk-Opas, DDR-Nostalgikern und
Rechtsnational-angehauchten Ewiggestrigen.
Man schämt sich.
Und das, obwohl ich persönlich die Grünen und ihre Verbotspolitik auch
nicht mag.
Gast #6692915
ohje... schrieb:
> Man schämt sich.
> nicht mag.
Du bist in der Pubertät; da sind solche Empfindungen ganz normal, du
hast deine Identität noch nicht gefunden.
Warte einfach ab, das gibt sich mit der Zeit.
Gast #6692923
> kaskadiert.
Da fehlen aber mehrere „?“!
Gast #6693296
> Man schämt sich.
> nicht mag.
Rechts(radikal) ist man heutzutage doch schon, wenn man seine Eltern als
Vater und Mutter betitelt.
Gast #6693308
MaWin schrieb:
> Ist offensichtlich vernünftig und notwendig, wenn ich deine
> Lügenmärchenverbreitungskampagne hier so lese.
Klar. Links zum WEF oder zu den Grünen selbst wurden schon wegen
Hassrede gelöscht. Warum? Sind die Aussagen am Ziel des Links Hass oder
die Information am Ziel des Links möglichst nicht veröffentlicht werden?
Gast #6693332
Vergleich hinkt schwer.
Beim 8Zylinder läuft der Motor permanent fast im Leerlauf mit dennoch
vorhandener Erwärmung und den damit einhergehen Verlusten.
Der überdimensionierte Heizkessel ist 90% der Zeit abgeschaltet und hat
(mit mot. Abgasklappe) in dieser Zeit praktisch keine Verluste.
Der kleinere Brenner bläst während der ganzen Laufzeit permanent warme
Abluft durch den Kamin ins Frei.
Nach meiner Erfahrung lohnt sich eine zu knapp dimensionierte Heizanlage
nicht(*)! Filigrane störanfällige Technik im Dauerlauf...
*Für den Nutzer. Für den Heizungsbauer natürlich schon...
#6693409
Sorry, ist wirklich nicht zutreffend. Es werden zwar die Verluste
vermieden, die durch die Durchströmung des Kessels entstehen, jedoch die
Abstrahlverluste an den Raum sind -vor allem bei hoher K-Temp. - enorm.
Wenn die nicht rein zufällig nützlich für die Gesamtbilanz sind, ist's
reine Verschwendung.
Oft findet man in älteren Heizräumen noch eine "ordentliche" Belüftung
mit Außenluft, die so für ein "erträgliches" Klima im Raum sorgen und
die Wärme hinausbringen.
Also besonders in der Übergangszeit äußerst problematisch, wenn der
Kesseln dann unnötig hohe Temperaturen bereitstellt und pber lange
Wartezeit hält. :(
Und soo filigran ist die Technik nun auch nicht, dass sie deswegen
gleich viele Defekte aufweist.
Gast #6693426
Ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Der Ölbrenner entspricht
dem Motor, jedoch wird der Brenner an einem optimalen Betriebspunkt
betrieben, während der V8 fast nur in ungünstigem Teillastbereich
betrieben wird.
Eine Gasheizung kann ihre Leistung möglicherweise in Grenzen regulieren,
ein Ölbrenner nicht, der taktet und das ist weit weniger schädlich als
viele meinen.
Eine (Öl-)heizung hat nämlich einen riesigen Wärmepuffer in Form des
Heizungswassers. Allein die meisten Kessel haben >150l Wasserinhalt
hinzu kommt das ganze System aus Rohren und Heizkörpern (können auch
Rohre im Fußboden oder der Wand sein).
Hinzu kommen die ganzen elektronischen Regelungen. Die Vorlauftemperatur
wird geregelt, die Hocheffizenzpumpe, jeder Raum hat Thermostatventile,
usw. Da muß man eher aufpassen, daß die ganzen Regelungen nicht
gegeneinander arbeiten. Zudem sind nach meiner Erfahrung die
Heizungsbauer mit der Elektronik ohnehin überfordert, die nehmen einfach
die Standardwerte vom Hersteller (die ja auch nicht schlecht sind!).
Die Vorstellung, daß eine Heizanlage genau bei 100% laufen kann, ist
vollkommen praxisfern.* Da wird ein m.E. schwachsinniger Bohei drum
herum gemacht, um den Leuten "Lösungen" zu verkaufen.
Selbst im Rentnerhaushalt schwankt die Heizlast. Und erst recht, wenn
spontan 5 Leute (nach Corona) zu Besuch kommen. Dann sitzt man im
Wohnzimmer und es wird viel zu warm, weil die FBH eine Regelzeit von
Stunden hat.
Und im MFH kommen halt noch andere Aspekte hinzu. Wenn es dem Mieter
einfällt, in einer Sommernacht nachts um halb 3 sein Wohnzimmer von 18
auf 22 °C erwärmen zu wollen, dann muß die Anlage liefern können. D.h.
gegen Abend schaltet die Elektronik die Heizung ein (wenn die
Sommerschwelle unterschritten wird) und heizt eine Tonne Wasser auf...
*= Ein 100% Betrieb wäre mit elektrischen Heizungen in jedem Raum (keine
Nachtspeicher) möglich. Ein entfernter Verwandter von mir - selbst
Schornsteinfeger - hat so etwas bei einem Neubau Ende der 80er (bin mir
nicht ganz sicher?) realisiert, als elektrische Fußleistenheizung. War
der letzte Schrei, sieht auch gut aus und funktioniert tadellos.
Allerdings waren die Heizkosten damals schon exorbitant - möchte gar
nicht wissen, wie sie heute sind...
Gast #6693427
> Wartezeit hält. :(
Wenn die ganze Zeit von Brennwertheizungen geredet wurde, warum fängst
du jetzt mit einer uralt Heizung an?
Und jetzt erklär doch mal was genau eine geringer dimensionierte uralt
Heizung anders machen würde, und wodurch eine Ersparnis entstehen würde?
Wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Gast #6693442
Kann ich nicht nachvollziehen. Habe Heizkörper im Keller, da
Verlustwärme von Heizkessel oder Therme und Boiler noch nie für angenehm
warme Räume gereicht hat.
Beim Nachbarn befindet sich die (p x Daumen 20kW (über-)dimensionierte)
Heizung im Hauswirtschaftsraum. In vielen Mietwohnungen im Bad. Auch da
ist mir nichts bekannt daß sich diese Räume zur Sauna verwandelt hätten.
So enorm können die Verluste also nicht sein.
Und überhaupt, solange diese im Haus bleiben sind es für mich nicht
wirklich Verluste.
Gast #6693567
Michael M. schrieb:
> Wenn ich Abgasklappe lese, dann ist genau die Rede von atmosphärisch
> arbeitenden Gaskesseln oder einer Standard-Ölheizung. So einfach ist
> es...
Nö. Ist zwar die Regel muss aber nicht sein.
Siehe die Wunderschöne Tabelle.
http://www.kutzner-weber.de/deu/produkte/abgasklappe.html
Der Rest ist Auslegungssache der Anlage ob man die Braucht oder nicht.
#6693928
genau das ist ja das Problem, warum die ganzen Brennwert-Thermen takten:
15l Wasser im Blechwärmetauscher, in den neuen Heizkörpern ist kaum
Wasser drin, komplette Installation mit 22 /15mm Kupfer, da sind bei mir
vermutlich alles in allem keine 100L Wasser drin ( ok, die Kupferrohre
speichern auch ein bisschen...)
Wen das Takten wirklich stört: Pufferspeicher mit paar hundert Liter
drin
> wirklich Verluste.
Ich kann es auch nicht nachvollziehen - bei mir sind Heizung und alle
Rohre in eh beheizten Räumen
Selbst durch Super-Isolierung dieser und der Therme würde ich keinen
Cent sparen
Es gibt bei mir 2 Energiewege:
- ins Haus
- ab durch den Kamin
alles was im Haus ist brauche ich eh
Gast #6693941
Bei meinen Brennern sind die Klappen Teil des Brenners. Wenn der Brenner
nicht läuft, dann strömt auch keine Luft durch den Kessel und
transportiert somit auch keine warme Luft zum Schornstein hinaus.
Bei den ganz alten Brennern merkte man den Luftzug tatsächlich.
> - ins Haus
Das sehe ich auch so. Mit Ausnahme von Uraltbauen aus der Zeit um 1900
mit feuchten Kellern aus Ziegeln, stört etwas Wärme im Gebäude nicht.
#6693977
ganz so alt muss es gar nicht mal sein
was zugegeben schlecht ist - in den 60ern und 70ern aber oft gemacht
wurde:
- Heizungsrohre in der Außenwand verlegt
- Heizkörpernischen mit dünnem Mauerwerk hinterm Heizkörper
Ich habe beides zum Glück nicht
Gast #6694000
Naja nichts desto Trotz gibt es keine nachvollziehbar Begründung warum
ein Überdimensionierter Brenner welcher mehr Taktet einen schlechteren
Wirkungsgrad haben soll.
Und wie schonmal von mir erwähnt ist alleine die Vorlauftemperatur für
den Wirkungsgrad verantwortlich, je niedriger diese ist, desto mehr
Wärme kann der Verbrennung entzogen werden. Brennwertheizungen sind ja
Raumluftunabhängig weil die Abgase nur durch so ein dünnes Plastikrohr
welches im Kamin verlegt wird herausgeblasen werden, und die Zuluft über
den dadurch noch freien Bereich im Kamin angesaugt wird. Da wird
vermutlich die Zuluft durch das wirklich sehr dünne Rohr nochmal leicht
angewärmt. Die Abgastemperatur ist extrem niedrig, es schnoddert
Kondenswasser im Innern des Plastikkaminrohres herunter. In den Dingern
ist ja ein Lüfter eingebaut, weil für einen Kamineffekt die
Abgastemperatur viel zu niedrig ist. Also wird kein allzu großes Problem
bestehen, dass bei ausgeschalteter Heizung wärme durch den Schornstein
verloren geht. Der Wärmetauscher hat ja im Betreib schon so extrem
niedrige Temperaturen, das sich da nicht wirklich irgendwas erwärmen
muss, bis es effizient arbeitet.
Gast #6694019
??? schrieb:
> Ist es denn nicht genau umgekehrt? Zu starker Brenner müßte doch
> weniger takten und nicht öfter, oder?
Na ja hier gibt es Leute die meinen man kann einen Brenner so auslegen,
dass er die ganze Zeit durchläuft weil er seine Leistung runter regelt.
Aber ja in der Übergangszeit Takten sie alle früher oder später.
#6694025
kommt jetzt darauf an was Du unter Takten verstehst
Ob ein Brenner 10 oder 20 Mal am Tag angeht ist sicher egal
Aber das meine tolle Viessmann-Heizung (12 Jahre alt,
Gas-Brennwerttherme) teilweise in der Übergangszeit 20 mal pro Stunde
für 15 Sekunden angeht - gesund ist das sicher nicht - und es nervt mich
insbesondere dadurch das ich selber nie so was konstruieren würde
Das Problem ist bei Viessmann bekannt - zu geringe Hysterese - und die
ist auch nicht im Menü mit 250 Parametern einstellbar
Im Gerät ist in einem Sonderstecker ein EPROM - durch viel Gebettel
bekam man wohl eine Sonderversion von denen
Ich habe das Ganze durch eine Übersteuerung selbst geregelt...
Am einfachsten wäre wohl nach jedem Brennerstart eine Sperre für 20
Minuten
DANIEL D. schrieb:
> Da wird
> angewärmt.
Es wäre logisch das so zu tun - ist aber leider oft auch nicht so
Bei mir geht das Doppelrohr an der Außenwand nach oben, aber direkt nach
der Wanddurchführung sitzt außen ein Lufteinlass für die Zuluft - die 5m
Doppelrohr nach oben - Attrappe - es wird keine Ansaugluft vorgeheizt
(auch nach Viessmann-Vorgabe eingebaut)
Gast #6694030
Ähhh, was gibt es da nicht zu verstehen?
> für 15 Sekunden angeht - gesund ist das sicher nicht - und es nervt >mich
Du sollst das nicht fressen!
Was Du auch nicht könntest, vermutlich.
> Minuten
Dann werde glücklich.
> DANIEL D. schrieb:
>> Da wird
>> angewärmt.
#6694072
aha, jetzt kommen die 3 Fragezeichen - zu feige sich hier anzumelden ,
kann nicht schlafen, keine Alte da, wohnt in ner Mietwohnung und darf
sich leider nicht mit der Heizung beschäftigen , dann zu viel Schnaps im
Kopf, da blöckt man hier mal kurz raus und entlädt seinen Frust
Gut das es Leute wie Dich gibt- wenigstens was zum Lachen im Leben :-)
#6694125
Also nochmal (zumindest teilweise)....
1. Die Verbrennungs-Effizienz eines BW-Gerätes ist direkt abhängig
von der Rücklauftemperatur
Die VL-Temperatur interessiert dabei nicht.
Wenn ich das mit der VL-Temp. hier noch einmal lese, falle ich vom
Glauben ab (den ich sowieso nicht habe)!!
Falls jemand anderer "Meinung" sein sollte, möge er es uns bitte
ausführlich physikalisch exakt erklären.
2. Die Erzeugung höherer Temperaturen durch einen überdimensionierten WE
= WärmeErzeuger -die momentan für die Beheizung nicht gebraucht
werden- mindert auf jeden Fall die (Gesamt-)Effizienz.
3. Es gibt (auch) BW-Anlagen, die raumluftabhängig betrieben werden.
Zulässig ist das, zumindest unter bestimmten Gesichtspunkten. Manchmal
-je nach Verhältnissen im Bau-Bestand- geht es einfach nicht anders. Bei
Neubauten wird man bautechnisch grundsätzlich Rücksicht darauf nehmen.
Auch wenn die allerersten Gas-BW-Anlagen ein Alu-Abgasrohr besaßen
(bessere Wärmeleitung), sind die Hersteller "recht bald" darauf
gekommen, dass säurebeständige Leichtmetall-Legierungen viel zu teuer
sind. Folglich wurde dann später PP = Polypropylen eingesetzt.
Erinnerung: Der sogenannte Vetter-Kessel, der von Anfang an mit einem
Kunststoff-Abgasrohr ausgestattet war und der TÜV damals nur sagte: "Dat
geht aber nich, Kunststoff als Abgasleitung?? Dat brennt ja ab....". Auf
diese Weise wurde eine deutsche absolut zukunftsweisende Entwicklung
in Grund und Boden gestampft. Fazit: Die Schweizer haben m.E. das Patent
billich gekauft und die Niederländer haben's 1978 in die Praxis
umgesetzt. ^^
4. Die "Vorwärmung" der Verbrennungsluft im LAS (= Luft-Abgas-System)
ist als marginal zu betrachten, vor allem dann, wenn das LAS z.B. außen
am Haus hochgeführt wird. Schon im Schornsteinschacht ohne LAS (nur das
Abgasrohr nach oben geführt) ist die Vorwärmung vielleicht gerade noch
physikalisch nachweisbar, hat jedoch keine Wirkung. Und PP hat im
Vergleich zu Alu auch eine schlechte Wärmeleitung.
Luft (Gase i.A.) hat eben eine miserable Wärmekapazität. :(
Wie bereits gesagt ist die Temperatur des RL-Heiz.-Wasser zum BW-Gerät
wesentlich entscheidender.
5. Thema Takten:
Wenn ein BW-WE optimal mit der max. Leistung auf den max. Bedarf
dimensioniert ist (max. Leistung des WE = reale Heizlast @
Normaußentemperatur) im Winter, dann läuft er auch in der Übergangszeit
weitestgehend mit einer Anzahl von Starts/d durch , die man an einer
Hand abzählen kann. Nur kurz vor Erreichen der sog. Heizgrenze
(= Temp.-Umschaltpunkt auf Sommerbetrieb) wird er in's Takten geraten,
weil die "herunter-modulierte" Leistung dann immer noch zu groß für den
Bedarf der Hütte ist.
Ansonsten wird er ab Herbst, im Winter und bis weit in den Frühling
weitestgehend durchlaufen, mal von bestimmten externen Erfordernissen
(z.B. WW-Bereitung) abgesehen.
Ein viel zu üppig dimensionierter WE taktet zu jeder Jahreszeit und
produziert a) mehr Schadstoffausstoß, b) mehr thermischen Stress (z.B.
Kesselkörper und andere verbaute Aggregate), c) mehr Betriebs- und
Stillstandsverluste. Gleichmäßige Betriebsweise mit nur wenig
Änderungen, also wenig Extreme, ist -genau wie in der Elektronik-
entscheidend für die Lebensdauer.
Überdimensionierte WE kann man nur noch mit Tricks wie z.B. Sperrzeit
einigermaßen in den Griff bekommen.
Überdimension bewirkt (auch) ein späteres Abschalten des WE. d.h. weil
er das H.-Wasser infolge zu höher Leistung enorm schnell auf hohe
Temperatur bringt, steigt ebenso die RL-Temperatur. Wenn dann noch die
Wasser-Umlaufmenge nicht dazu passt, ist die Katastrophe da, denn der
Brenner hat ja auch eine Schalthysterese, die im Sinne von wenig Takten
übermäßig groß gewählt werden muss. Folge ist wiederum -wie gesagt-
weniger Effizienz.
Nächster Punkt, der nebenbei "mitspielt", ist der hydraulische Abgleich
(=H-A.) des gesamten Systems. Wenn der nicht oder nur mangelhaft
durchgeführt wurde, hat auch das negative Folgen, sowohl für die
Behaglichkeit in den Räumen als auch für den Energieinsatz. Leider
arbeitet die Praxis des Wohnens auch gegen den H.A., denn die Forderung
seitens des Gesetzgebers lautet: In jedem (Wohn-)Raum muss die Temp.
von 20°C bereitgestellt werden können, in Bädern noch höher (24°C).
Nun möchte man sehr wahrscheinlich im Schlafzimmer bei vlt. 15°C
schlafen; also dreht man das Ventil entsprechend herunter/zu. Oder ein
Büroraum wird nur sporadisch genutzt; also auch hier Temp. runter.
Und schon ist der sorgsam errechnete und eingestellte H.-A. für die
Katz, weil schon 2 Räume nicht oder gar nicht beheizt werden... Das
Wasser darf sich einen anderen Weg suchen. Das tut es von alleine,
jedoch nicht mehr in den vorgesehenen richtigen Volumenströmen. :-(
Faziz: Wie immer hat Alles seine zwei Seiten. :-(
Gast #6694256
Schlimm, daß die Leute mit der geringsten Ahnung am weitesten den Rand
aufreißen und noch schlimmer, daß diese Ahnungslosigkeit statt  mit
Argumenten, mit rotzfrechen Artikulierungen verteidigt wird.
@Michael M, du hast es auf den Punkt gebracht, da gibt es nichtsmehr
hinzu zu fügen.
Der Thread kann geschlossen werden.
#6694325
Aber häufig nur im vernachlässigbar geringem Promillebereich. Versuche
mal folgenden Gedankengang nachzuvollziehen - im Titel steht ja auch was
von Holz. Und gehe mal von einem Einfamilienhaus aus. Nicht jeder hier
diskutiert über Mehrparteienanlagen.
Bei einer Holzheizung welche Warmwasser erzeugt (Brauchwasser und
Heizungswasser), hat man praktisch immer einen Pufferspeicher. Und der
steht üblicherweise im Haus. Also dessen Verluste bleiben auch im Haus.
Mindern in diesem (üblichen) Fall die Effizienz also nicht (kaum). Bei
anderen Wärmequellen ist teilweise die Pufferkapazität zu gering - wurde
ja schon gesagt, von den dünnen Rohren, über die Miniheizkörper bis zum
kostentechnisch maximierten, minimalen Wassertank im Wärmeerzeuger. Da
würde ein größerer Speicher (ext. Puffer) oft helfen.
Wenn dann z.B. der 35kW Holzscheitkessel nur 1x pro Woche angeheizt wird
um die 5000l Puffer zu laden, ist das nicht weniger Effizent als wenn
der 20kW Kessel jeden 2. Tag gefeuert werden muss weil sonst kein
Warmwasser da ist weil zu kleiner Speicher. Du merkst vielleicht an
diesem Beispiel, dass es viele andere
Aspekte/Anwendungsfälle/Heizungssysteme/Hausvariante/... gibt, welche du
nicht auf dem Radar hast. Darum stimmen viel Aussagen hier in der
Allgemeinheit wie sie dargestellt werden, einfach nicht.
#6694397
Andi B. schrieb:
> Da
Den will jedoch keiner gerne bezahlen, außer, wenn er für einen
Stückholzer zwingend nötig ist.
Zweites Problem: Er muss/müsste sehr gut gedämmt sein, damit der
Energievorrat auch wirklich lange erhalten bleibt und so die Anzahl der
Brenner-Zyklen wirklich merkbar beeinflusst.
Die Stillstandsverluste sind ohne Super-Dämmung enorm hoch; auch die
Kosten dieser Maßnahmen schnellen in die Höhe, leider... :-(
Habe ich nicht? Woher weißt du das so genau? :D
Ich könnte noch so einige Seiten (dazu) schreiben, das würde aber
endgültig das Thema sprengen.
Irgendwo muss man ansetzen. Daher wird entsprechend Vorschriften bei der
Planung zunächst die gesamte Erzeugeranlage für sich alleine betrachtet,
weil man grundsätzlich nicht darauf hoffen kann, dass die "Verlust"wärme
auch wirklich sinnvoll der Gesamtbilanz zugeführt werden kann.
Ich habe mich lange, lange Zeit (>30 Jahre) mit Speichertechnik befasst
(auch in Richtung saisonaler Speicher), ein äußerst umfangreiches und
nicht triviales Thema, auch wirtschaftlich gesehen.
Essenz: Es bleibt sinnvoller, die Energie in der grad benötigten
Menge/Temp. sehr nahe bedarfsorientiert bereitzustellen.
Das ganze System als Blackbox betrachtet: Natürlich bleibt ein
Wäremeverlust eines WE oder Speicher zunächst im Haus. Ist dieser
jedoch auch gleichzeitig wirklich innerhalb der thermischen Hülle?
Manchmal ja, manchmal nein. Energie muss möglichst immer dort
abgeliefert werden, wo sie benötigt wird; allein das wird manches Mal
schon schwierig...
Gast #6694406
Promille oder Prozente, egal...
>Versuche
Stimmt auffällig.
Beifall, der Kandidat hat 99 Pünte
#6694423
> um die 5000l Puffer zu laden...
Ok, es ist üblich, dass Einfamilienhäuser 5000l Pufferspeicher besitzen.
Es ist auch üblich einen LONW-Puffer zu nutzen (Load Once Never
Withdraw), dessen Aufgabe es lediglich ist nur Wärme zu speichern, ohne
dass jemals Wärme entzogen wird und lediglich Bereitschaftsverluste
ausgeglichen werden müssen.
> Warmwasser da ist weil zu kleiner Speicher...
Deine Aussage ergibt überhaupt keinen Sinn. Das müssen zwei völlig
verschiedene Einfamilienhäuser sein oder aber wenigstens verschiedene
Jahreszeiten. Einmal soll bei einem 35kW Holzscheitkessel dank magischer
5000l Pufferspeicher kaum Wärme benötigt werden, und bei einem 20kW
Kessel soll plötzlich ganz viel Wärme benötigt werden, weil der kleinere
Puffer offenbar magisch den Wärmebedarf erhöht oder so. Nachts ist es
kälter als draußen, ist auch so eine Aussage.
Korrekt wäre im Falle eines Pufferspeichers nur, dass ein 20kW Kessel
länger braucht um 5000l auf eine definierte Temperatur aufzuheizen als
ein 35kW Kessel. Und dann stellt sich die Frage, wieviel Wärme muss die
Heizung nachliefern, um den Pufferspeicher in einem bestimmten
Temperaturbereich zu halten. Und da sind wir ggf. auch wieder beim
möglicherweise starkem Takten der zu starken Heizung, es sei denn man
fährt einen irrsinnigen Temperaturbereich, nach dem Motto: "Ich brauch
gerade eigentlich nur 35°C Vorlauf, aber weil ich meinen fetten Kessel
hab lade ich den Pufferspeicher ab und zu auf 80°C auf. Das der
Heizungskeller mit Pufferspeicher dabei sehr warm wird, ist auch egal,
weil ist ja kein Verlust, da alles im Haus und und und..."
In Kurz: Bei dieser Sichtweise hinkt einfach alles.
WW-Speicher sind keine Pufferspeicher. Oder willst du ausdrücken, dass
aus dem Wasserhahn das gleiche Wasser rauskommt, welches in den
Heizkörpern zirkuliert?
Andi B. schrieb:
> Bei
Entwerfe mal bitte konkret solche Szenarien, bei denen bei "anderen
Wärmequellen" die Pufferkapazität "oft helfen" würde.
#6694510
Genau das wollte ich damit ausdrücken - es gibt unzählig verschiedene
Anwendungsfälle/Häuser. Mit Standardaussagen ala - ist immer schlecht,
hat immer hohe Verluste, ... kommt man nicht weit. Es ist halt in der
Praxis dann schon oft komplizierter als das Beispiel im Lehrbuch.
Meinen Pufferspeicher lade ich sogar oft noch höher auf. Vor allem im
Sommer durch die Solaranlage. Und ja, du kennst es vielleicht nicht,
aber man kann Pufferspeicher viel besser isolieren als mit den bißchen
was die Standardhersteller und somit der Standardinstallateur liefert.
Die Verluste sind da selbst bei >80° nicht so hoch. Und wenn die dann
noch indirekt das darüberliegenden Wohnzimmer mitheizen, ist doch gar
nichts verloren. Klar, ist nicht überall so. Aber genau deswegen, wollte
ich die Diskussion ja von den allgemeinen Aussagen wegbringen.
Ich habe nicht umsonst Pufferspeicher geschrieben. Du brauchst mir nicht
Blödheit unterstellen und so einen Schwachsinn schreiben. Der
Warmwasserboiler ist bei Anlagen mit Pufferspeicher extra daneben meist
eh sinnvoller.
Gast #6694531
Warmwassererzeugung ist i.d.R. mit einen Durchlauferhitzer effizienter,
als mit einer Heizanlage.
Und Pufferspeicher sind vom Kostennutzenfaktor her nur effizient bei
nicht schnell stoppenden Heizmaterial. Das wären i.d.R. Holz (in aller
Form) + Solar. Bei Solar ist es eh egal da der "Brennstoff" nicht
wirklich bezahlt werden muss, und man ihn auch nutzen will wenn er nicht
da ist (i.d. Nacht z.b.). Also speichert man die Energie in Batterien o.
halt Pufferspeicher.
Bei einer Wärmeerzeugung via ÖL und GAS drehe ich die Brennstoffzufuhr
ab, und das wars. Bei Holz muss das was im Kessel drin ist, verbrannt
werden. Ergo will man den Restbrennstoff im Kessel nutzen.
Es geht nicht um "ist machbar", sonder IMMER um den
Kosten-/Nutzeneffekt.
#6694548
Andi B. schrieb:
> Vor allem im
> Sommer durch die Solaranlage. ....
> ....Die Verluste sind da selbst bei >80° nicht so hoch. Und wenn die dann
> nichts verloren.
Im Sommer -wenn die Solaranlage nämlich solch hohe Temperaturen erzeugt-
ist die Beheizung des darüberliegenden WZ sehr toll... :-D
Andi B. schrieb:
> Meinen Pufferspeicher lade ich sogar oft noch höher auf...
Und natürlich sind die Abstrahlverluste bei 80°C oder sogar mehr
reichlich hoch.
Freiwillig würde ich das generell mit einem fossilen WE nicht machen. Es
mag sein, dass es bei dir aufgrund der örtllichen Verhältnisse grad
passt.
Andi B. schrieb:
> Der
> eh sinnvoller.
Das kommt sehr auf die Gesamt-Umstände an.
Eine FriWa-Bereitung (= FrischWasser-B.) ist oftmals die überlegene
Lösung und hat i.A. keinerlei Verkeimungsprobleme, auf die man bei
WW-Speichern unbedingt Rücksicht nehmen muss.
________
Wenn man in einer typischen Holheiz-Gegend zu Hause ist wie Süd-D, dann
trifft man sicher öfters auf große Pufferspeicher.
Deswegen ist dieser aber noch lange nicht "üblich".
Schon wieder der Begriff "üblich"... :-(
Das Prinzip und den Sinn davon solltest du vlt. mal erklären.
Es kann doch niemals sinnvoll sein, thermische Energie in eine Blechdose
einzulagern und dann "nur zum Spaß" die Transmissisonsverluste immer
wieder auszugleichen und den eigentlichen E.-Inhalt jedoch nicht zu
nutzen. :-/
Ist das evtl. eine Erfindung eines pfiffigen Geschäftemachers? Gibt es
Hersteller, die solch krude Ideen am Markt anbieten?
Gast #6694561
Genauer gesagt muß es mit Hilfe der Rücklauftemperatur gelingen, den im
Abgas enthaltenen Wasserdampf zum Kondensieren zu bringen, da praktisch
nur hier ein größerer Wärmegewinn zu erzielen ist. Hängt also auch von
Lufttemperatur und Luftfeuchte ab.
I.a. ist das bei Gas leichter als bei Öl, da mehr Wasserdampf enthalten
ist, wodurch der Taupunkt höher liegt.
Auch der Überdimensionierte WE wird das Wasser nicht sehr weit
aufheizen, da er dann abschaltet.
> Wenn dann noch die Wasser-Umlaufmenge nicht dazu passt
Heute haben wir aber selbstregelnde Pumpen, die bis auf ca. 2W in der
Leistung herunterregeln können.
> durchgeführt wurde,
Den "hydraulischen Abgleich" halte ich für die größte Lobby-Erfindung
der Heizungsbauer überhaupt. Lediglich bei Neubauten, wo die Wasserrohre
mangelhaft geplant sind (und alles mit einer einzigen Größe
zusammengepreßt wird, weil der Lehrling keine Lust hat zum Auto zu
latschen und den anderen Presseinsatz zu holen), macht eine
Grundeinstellung Sinn, damit die Bude im Zweifel gleichmäßig warm wird.
Ansonsten wird sich in der Realität niemals ein wirklich konstantes
Verhältnis der Volumenströme in den einzelnen Räumen einstellen.
Jedenfalls nicht, wenn das Haus auch bewohnt ist. Ansonsten regulieren
die Thermostatventile und die selbstregelnde Pumpe die Volumenströme
automatisch. (Die meisten Pumpen werden ohnehin viel zu stark
eingestellt, fast immer reicht die kleinste Stufe.)
Eine Einsparung durch theoretisch denkbare Optimierungen dürfte in der
Praxis bei maximal 1% liegen. Das wären dann so etwa 20€/Jahr...
Gast #6694571
Das ist mir schon passiert als der Wärmetauscher durchgerostet war.
Schlimmer ist in dem Fall, daß die ganze Heizungsanlage unter dem
Wasserleitungsdruck steht, so daß gleich noch das Überdruckventil
getestet wird.
Gast #6694577
Quatsch.
Das ist der Job des Wärmetauscher durch den die Abgase durch müssen. Das
Teil ist so effizient das die Regel "Heiße Luft steigt nach oben" nicht
mehr funktioniert. Die Teile schaffen es die z.T. mehre 100 C° heißen
Abgasen auf 30°C herunter zu kühlen und die so gewonnen Energie/Wärme zu
nutzen.
Weshalb fast alle modernen Abgasanlagen eine Lüfter haben.
#6694600
egal schrieb:
> ..Hängt also auch von Lufttemperatur und Luftfeuchte ab...
Verstehe nicht, was diese beiden mit der Kondensation im BW-
Wärmetauscher zu tun haben sollen. ^^
Man wird ihm jedoch sinnvollerweise eine deutlich größere Hysterese
geben, um ihm wenigstens "ein paar" Takte abzugewöhnen. ;-)
Und sogar welche, die sich durch die K-Steuerung den Erfordernissen
angepasst steuern lassen. ;-)
> latschen und den anderen Presseinsatz zu holen),..
Nun scherst du aber so ziemlich alle Installateure über einen Kamm, was
sie überhaupt nicht verdient haben.
Soso... Ich fürchte, das auch du nicht weißt, welche Funktion ein
Th.-Ventil (mit seinem Kopf) im eigentlichen Sinn ausführen soll. Es ist
nämlich nicht die Einstellung der Raum-Soll-Temperatur.
Die Pumpen-Dimensionierung und Leistungseinstellung ergibt die Planung
eindeutig als Vorgabewert. Leider wird nachher in der Praxis von
Unwissenden viel "kaputt" gemacht.
Wenn du meinst... Ich habe Zweifel an diesen Zahlen.
Gast #6694619
Mario X. schrieb:
> mkn schrieb:
>> Kaminholz ist beliebig billig zu bekommen, je nachdem welchen Aufwand
>> man betreiben möchte.
>> Ich finde Holz Sägen und Spalten z.B. befriedigender als in der
>> Muckibude Gewichte zu stemmen.
> wie viele Wälder holzt du denn, dass es aktiven Sport wirklich ersetzt?
Holz zu spalten von Hand macht Spaß, benutze nie einen Holzspalter der
mit Maschinen angetrieben wird. Ich bekomme Stammholz mit einem Meter
Durchmesser noch durchaus per Hand kurz und klein.
#6694788
> nutzen. :-/
Das war IRONIE. ;-)
Gast #6695415
Meine Eltern haben einen Altbau (1948) von Öl auf Pellet umgestellt.
Warmwasser wird per Solarthermie erzeugt. In Zuge der Sanierung wurde
das gesamte Haus entkernt und neu gemacht. An der Heizung hängt noch ein
Anbau dran. In Summe ca. 350qm. Das funktioniert vom Heizen. Von den
Kosten her ca. 900€ Pellets pro Jahr. Das einzige Problem ist die
Förderschnecke der Pelletheizung. Die mag den feinen Staub der Pellets
nicht und blockiert gern. In der Folge reißen dann beide Scherbolzen ab.
Hersteller hat zwar nachgebessert, aber da muss man regelmäßig reinigen
und warten.
Für das gemütliche Ambiente steht da noch ein Kaminofen der ab und an
Holz aus dem heimischen Wald bekommt.
Ich persönlich würde die Pelletheizung der Luft Wärmepumpe vorziehen.
#6695543
Nicht schlecht. Das sind ja rund 4 Tonnen, oder? Mein kleinerer Neubau
braucht rund 5 Tonnen pro Jahr, auch mit Solarthermie, für Warmwasser
und Heizung. Und ich dachte, das ist schon sparsam - allerdings 24 Grad
Raumtemperatur.
Gast #6695789
> nutzen.
Auch bei einem "normalen Kessel" sind die Abgase nur maximal 160°C heiß.
Wie oben schon richtig gesagt, haben Gase i.a. nur eine geringe
spezifische Wärme. Der Haupteffekt tritt durch den Wechsel des
Aggregatzustandes ein, auch als Kondensationswärme bezeichnet. Und der
Taupunkt ist nun einmal eine Funktion, die abhängig von Feuchte und
Temperatur ist (vom Druck auch, aber der dürfte nahezu konstant sein).
Dann kläre mich doch mal auf, was angeblich die Funktion des
Thermostatventiles sein soll.
Wie bereits gesagt, es kann keinen optimalen Betriebspunkt geben, der
immer gültig ist. Die Wärmebedarfsanforderungen zwischen den einzelnen
Räumen schwanken sehr stark (Sommer/Winter, Lagerraum/Sauna,
Schlafzimmer/Wohnzimmer, Kamin an/Kamin aus, viele Personen/leerer
Raum). Folglich ist eine reine Steuerung über die Vorlauftemperatur
unmöglich.
#6695839
kleiner Admin schrieb:
> Und der
Nach der Verbrennung vom Erdgas (oder Flüssiggas) ist der Feuchtegehalt
der zugeführten Verbrennungsluft mit Sicherheit unerheblich; insofern
ist nur entscheidend, wieviel Wasser (in Form von Dampf) entsteht, also
abhängig vom Brennstoff selbst und welche RL-Temperatur am
Wärmetauscher ansteht. ;-)
Die Aufgabe ist zu verhindern, dass der jeweilige Raum durch
Fremdwärme zusätzlich aufgeheizt wird, d.h. viele anwesende Menschen,
Kaminofenbetrieb, Sonneneinstrahlung, Kerzen-/Teelichtparty u.ä.
Letzteres habe ich in der Praxis mal erlebt: Die Dame des Hauses hatte
ca. 50 Teelichte im WZ entzündet und rief dann um Hilfe, weil sämtliche
anderen Räume nicht mehr warm wurden. Der Raumregler im WZ hatte nämlich
eine bedeutende Überheizung festgestellt. :-D
Bei gutem hydr. Abgleich könnstest du im Prinzip die Th.-Köpfe abbauen,
ohne einen Behaglicheitsverlust zu riskieren. :-O
> unmöglich.
Nein, unmöglich nicht wirklich. In meiner ehemaligen Hütte mit komplett
FBH habe ich das (bei öffenen Türen allerdings) wunderbar hinbekommen.
#6695851
> unmöglich.
In meinem Haus sind gar keine Thermostatventile verbaut. Keller mit
Heizkörpern, EG und OG mit Fußbodenheizung. Funktioniert rein mit
Steuerung der Vorlauftemperatur basierend auf der Außentemperatur
ausgezeichnet. Keller ist kühler weil die kühle Luft absinkt. Lagerraum
hat keine FBH und ist daher auch etwas kühler.
Der Rest des Hauses hat 24 Grad, allerdings mit offenen Türen. Durch die
gemeinsame Hülle gibt es sowieso keine großen Temperaturunterschiede. Im
Bad 28 Grad und im Schlafzimmer 16 Grad ist also nicht drin - zumindest
habe ich das nicht ausprobiert und will ich auch nicht.
#6695859
Die Diskussion um Rückgewinnung von Wärme aus dem Abgas um jeden Preis
erinnert mich an die Glaubenskriege der Lokkonstrukteure der bayr. und
preuss. Staatsbahnen in Sachen Rohrheizfläche (BWT) gegen
Verbrennungskammer (simpler Junkerskessel)... Durchgesetzt hat sich die
Verbrennungskammer, weil wirtschaftlicher und weniger Störanfällig.
Gast #6695973
Klar, muß der Wärmetauscher eine Grenztemperatur haben, die unterhalb
des Taupunktes liegt. Deshalb ist BW bei Öl auch schwieriger.
Der Taupunkt der Verbrennungsluft liegt an einem trockenen sonnigen
Wintertag deutlich niedriger als im Sommer bei einem Wärmegewitter.
Na, das ist doch genau die Reduktion der Leistung der Heizung. Wenn die
Durchflußmenge reduziert wird, verringert sich die Leistung. Und schon
arbeitet die Heizung nicht mehr im 100%-Betrieb.
Erstaunlich, daß hier Häuser mit überall gleicher Temperatur empfohlen
werden.
Also ich möchte das so nicht, sondern in der Küche 19, im WZ 24 und im
SZ 18 als Beispiel. Und auch alle Türen sind im Regelfall geschlossen.
Und viel Besuch scheint ihr auch nicht zu haben, denn wenn dann die
Fenster aufgerissen werden müssen, damit man nicht einen Hitzschlag
erleidet, dann wird die Energie ins Freie gelüftet.
@Roland
Also von den Zentralheizungen mit Dampf reden wir aber nicht. ;-))
Wer weiß, vielleicht kommt so etwas ja als "Holzheizung" zurück und wird
uns als Innovation verkauft...
#6695993
Heutzutage ist die Wohnküche modern, da erübrigen sich unterschiedliche
Temperaturen in Küche und Wohnzimmer. Und 18 Grad im Schlafzimmer sind
ja angeblich gesund, aber ich finde es angenehm nicht unter eine kalte
Decke zu kriechen, in der Früh nicht aus dem warmen Bett in die Kälte zu
müssen und auch beim Sex die Decke weglassen zu können. YMMV.
Wenn die Türen im Haus offen sind, dann hat man auch mehr Luftvolumen
zur Verfügung und der Raum heizt sich nicht ganz so auf als macht man
Party mit zwanzig Leuten im kleinen, geschlossenen Wohnzimmer. Abgesehen
davon sind die Gäste für etwas Frischluft sicher dankbar, auch wenn man
die Heizkörper abdrehen kann :)
Gast #6696000
>> unmöglich.
LOL, Deine Hütte kenne ich! Hau mal nicht so auf den Putz!
