Netzteil DKE 1938
OP #6688488
hallo Historiker oder Röhrenradioexperten,
in allen Schaltplänen des DKE 38 ( Deutscher Kleinempfänger 1938)finde
ich im Netzteil einen Kondensator 10nF  ( hier im Bild C1) zwischen
Kathode und Anode der Gleichrichterröhre VY2.
Wer kann mir bitte erklären wozu dieser Kondensator dient?
danke von Kutte
OP #6688527
danke für die schnellen Antworten
@michael_ : bin nicht überzeugt, wie soll an die VY2 noch HF gelangen.
Bei mmeinem Gerät ist statt R4 sogar noch eine Netzdrossel vorhanden.
Die wurde später wg. Materialmangel eingespart
@hhinz: könnte sein, aber bei den Varianten des VE301 w/GW gibt es so
einen Kondensator nicht. Beim DKE ist er aber trotz Materialmangel immer
eingezeichnet (immer wirklich vorhanden?).
in jedem Fall danke, Kutte
OP #6688547
mmh, hhinz hat vielleicht wirklich Recht. Die VE 301 GW (also die
Trafolosen) haben einen Abblockkondensator 0,1 uF über den
Netzleitungen.
Kutte
Gast #6688971
Bei Gleichrichtern mit Halbleiter (Selen, Si-Dioden) it das sogar
Pflicht.
Beim Durchdrehen der Skala entsteht an manchen Stellen Brumm.
Jetzt vermutlich nicht mehr.
Die MW/LW Sender hatten ja mehrere hundert kW Leistung.
OP #6689040
> Pflicht.
bin zwar mit Röhren aufgewachsen, davon habe ich aber noch nie was
gehört/gelesen.
Wo finde ich mehr Informationen dazu?
In jedem Fall danke für die Kommentare, Kutte
Gast #6689076
An die VY 2 gelangt(e) sehr wohl jede Menge HF mit dem Lichtnetz als
Antenne. Heute spielt das nicht mehr die Rolle wie etwa 1938, als, wie
hier schon bemerkt, die Sender gewaltige Leistungen hatten.
OP #6689696
und wie kommt (kam) das demodulierte Signal dann  auf den Lautsprecher?
Kutte
#6689758
Als "Netzantenne" war ein Keramikkondensator von einigen 100 pF zum
Antenneneingang üblich. Die Verbindung war entweder über eine Lasche mit
Schraube oder einen Bananen-Kurzschlußstecker machbar. Beim DKE aber
nicht vorgesehen.
Die damals üblichen Freileitungen waren gute Langdrahtantennen, nur
einiges Schalt-Knacken war hörbar. Heute sind nur noch
Schaltnetzteilstörungen zu empfangen (ich werde noch über ein Stück
Freileitung über Dach versorgt). Abstimmbare Schwingkreise im Eingang
helfen wegen der Impulse auch nichts.
Gast #6689770
Ich.
Der Kondensator verbindet Netzleitung und Verbraucher für höhere
Frequenzen, wenn die Diode sperrt.
Ob so ein C parallel zum Gleichrichter nötig ist, hängt vom Verbraucher
ab.
OP #6689856
> nicht vorgesehen.
bei manchen DKE gab es einen Kondensator 5nF zwischen Empfängermasse und
Erdanschluß-Buchse des Vorkreises. Wenn der defekt war (oder heute noch
immer ist) droht*e Lebensgefahr.  Vermutlich deswegen wurde er wohl auch
oft, wie bei meinem Gerät, nicht eingebaut.
Kutte
Gast #6690018
Kutte R. schrieb:
> ... wenn die Diode sperrt: wozu das denn?
Dümmere Frage geht nicht.
Dioden sind dafür da, um zu sperren.
Du meinst wohl, was während der Sperrzeit passieren könnte?
Dann "sieht" das Radio zwischen Netzleitung und Antenne eine
HF-Spannung.
Der Kondensator verbindet das Netz HF-mäßig zuverlässig mit Erde, und
der Empfang bleibt ungestört.
OP #6690383
na, na, na! das war ja wohl  klar was gemeint war, gelle?
... verbindet...wenn die Diode sperrt war offensichtlich gemeint.
> HF-Spannung.
welche HF-Spannung ist gemeint? An der Antenne liegt im Empfangsfall
immer eine HF-Spannung, die soll ja wohl nicht kurzgeschlossen werden.
... und diesen Teil verstehe ich noch immer nicht, welches Netz und
welche Erde sind gemeint. Ich sehe nur einen Netzanschluß aber keine
Erde.
Oder meinst Du vielleicht doch die "Funkentstörung" die hhinz bereits im
dritten Posting oben genannt hat?
#6690425
Die Diode ist ein mit 50Hz arbeitender Schalter. Wenn nun ein übers Netz
anstehender Sender zur Diode kommt, wird er mit 50 Hz getastet bzw.
moduliert.
Dieses mit 50Hz modulierte Signal addiert sich im Gerät über die
Anodenspannung zum Signal, das von der Antenne hereinkommt.
Gast #6690481
Dieser Kondensator verhindert dass der Empfänger selber zur Störquelle
wird. Dieser Kondensator ist in jedem Fall erforderlich! Die Röhrendiode
ist 50 mal in der Sekunde leitend und verbindet dann die Netzleitung mit
der Antenne. So ändert sich 50 mal pro Sekunde das SWR der Antenne. Ein
über die Antenne empfangene Signal wird mit 50 Hz Modulation abgestrahlt
und stört andere, selbst wenn bei dir die Lautstärke auf Null ist. Um
dieses Szenario zu unterbinden ist der Kondensator da. Selbst
irgendwelche Verdrosselungen in der Netzleitung können den Kondensator
nicht ersetzen.
Btw. : eine Morsetaste zwischen Erde und Antenne gibt einen1A "passiv
Funksender" ab!
#6691000
Kutte R. schrieb:
> Aber die Erklärungen werden immer phantasievoller :-)
> Kutte
stimmt. :-)
> Funksender" ab!
Quatusch. Kohlemikrofon in Reihe zur Antenne, Rückkopplung über den
Schwingungseinsatz anziehen, das gibt einen durchaus brauchbaren
AM-Sender.
Mit oder ohne den Kondensator. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Beitrag #6691307 wurde von einem Moderator gelöscht.
