Python buffern bei Datei lesen
Gast #6688571
ich versuche die Frage gank knapp zu stellen:
Wenn ich in Python ein (text)file öffne, kann ich da Zeilenweise drüber
iterieren. Also per
for line in file:
    print(line)
ich kann auch einen größeren Block lesen:
buffer = file.read(512)
for foo in buffer:
    print(foo)
Wenn ich jetzt aber in dem Buffer iteriere ist das Zeichenweise.
Wie kann ich größere Sektoren per file.read() holen und da dann auch
Zeilenweise iterieren? (Oder passiert das ggf. sogar 'unter der Haube')?
danke euch!
#6711436
Thomas Barends schrieb:
> Ist das hier was?
> myfile=open('myfilename.txt','r')
> mylines=myfile.readlines()
> myfile.close()
> for line in mylines:
>     # DO THING WITH LINE
Das ist zwar richtig, aber je nach Anwendungsfall leider nur so...
"halbschön", da die Datei auf diese Weise komplett in den Speicher
geladen wird, was bei sehr großen Dateien etwas... problematisch werden
kann. Zudem entfernt die Methode "readlines()" leider nicht den
Zeilenumbruch am Ende der Zeilen.
Allerdings kann unser TO auf seinen Puffer die Methode "splitlines()"
anwenden, die die Zeilenumbrüche entfernt, sich aber nicht an
Zeilenumbrüchen orientiert. Ein "read(512).splitlines()" enthält im
letzten Feld also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine
unvollständige Zeile. Deswegen wäre so etwas wie
with open(filename, 'r') as ifh:
    bufferlist = ifh.read(BUFSIZE).splitlines()
    bufferlist[-1] += ifh.readline().strip()
vielleicht ein hübscherer Weg, die letzte Zeile vollständig zu lesen
(readline()) und auch dort den Zeilenumbruch zu entfernen (strip()).
Gast #6711629
Vielleicht kann man das so umsetzen, das Ganze ist ein Generator,
welcher die Datei Sektoren weise einließt und zeilenweise ausgibt.
from typing import Iterator
def lineread(fname: str) -> Iterator[bytes]:
    carry = bytes()
    with open(fname, 'rb') as fin:
         for chunk in iter(fin.read, b''):
             carry += chunk
             arr = carry.splitlines()
             yield from arr[:-1]
             carry = arr[-1]
         yield carry
Gast #6711739
Nun auch in Funktioniernd, wenn das universal newline sich auf zwei
Chunks verteilt.
    carry = bytes()
    def rm_univeral_newline(x: bytes) -> bytes: return x.splitlines()[0]
         for chk in iter(fin.read, b''):
               carry += chk
               arr = carry.splitlines(keepends=True)
               for x in arr[:-1]:
                   yield rm_univeral_newline(x)
               carry = arr[-1]
         yield rm_univeral_newline(carry)
