Asynchronous Sample Rate Converter - Implementierungsfrage
Gast #6688642
Hey Leute,
folgendes Problem:
Ich arbeite an einem Hobbyprojekt mit dem STM32F7 wo dieser per SPDIF
ein Audio-Signal empfangen soll und das Signal per I²S rausgeben soll.
Der STM32 ist hier im I²S slave-mode (der Takt kommt von extern).
Klar könnte ich das mit einem SPDIF Receiver-Chip und einem ASRC chip
realisieren, will es aber selber lösen wegen dem Lerneffekt :-)
Außerdem muss der uC noch paar andere Managementsachen auf dem Board
machen.
Wie auch immer:
Ich habe mal im Internet ein bisschen gestöbert und bin hier auf ein
Patentschreiben von Altera gekommen.
https://patents.google.com/patent/US7369637B1/en
Für Hobbyzwecke/Lernzwecke mit nicht-kommerziellen Absichten sollte es
in Ordnung sein, zu versuchen, ein Patent nachzuimplementieren.
Prinzipiell ist es mir top-level zumindest soweit klar wie das Teil
funktionieren.
Man hat die Farrow-Struktur am Eingang, die jedes mal "geupdated" wird,
wenn ein neues Sample reinkommt. Mithilfe dieser Struktur lässt sich
dann ein Sample beliebigen Phasenwinkels interpolieren, den man über das
µ angibt, welches an die Multiplizierer der Farrow-Struktur geht (eine
kommabehaftete Zahl zwischen 0-1, die angibt wie groß das Delay sein
soll). Ich würde hierzu einfach alles direkt in floating-point rechnen -
sollte also kein Problem sein.
Mir wird aus dieser Patentschrift nur ein paar Sachen nicht ganz so
klar:
- Wie genau wird dieser µ Wert bestimmt -> klar man braucht als Trigger
jeweils die exakte Eingangsfrequenz und die exakte Ausgangsfrequenz.
Daraus wird dann der "Conversion Faktor" berechnet. Sagen wir mal am
Eingang habe ich 48.0001 kHz und am Ausgang 47.9998 kHz -> Wären also
0,97958 oder so. Das wäre ja noch recht einfach mit Timern oder so zu
realisieren.
Mein Bauchgefühl ist aber, dass der Phasenwinkel sich ja immer
weiterschieben muss und hier verstehe ich nicht, wie genau da die
Berechnungen weiterlaufen um für jedes interpolierte Sample jedes mal
genau das µ zu bestimmen.
Außerdem verstehe ich nicht, was die Triggerbedingung am Fifo ist um
hier einen Eintrag zu schreiben. Auf der Lese-Seite wird der Fifo mit
der Ausgangsfrequenz geleert. Über das zeitliche Mittel müssen also
genauso viele Einträge geschrieben werden, weshalb ich eigentlich
dachte, dass man jedes mal ein Sample interpoliert, wenn es der Ausgang
"anfragt". Wozu dann aber der Fifo?
Vielleicht kann es mir einer erklären. Wäre super lieb, danke!
Grüße
Gast #6688772
DSP Noob schrieb:
> wie genau da die
du musst den Interpolationspunkt so lange schieben, bis er am Ende eines
Samples angekommen ist und dann um 1 Sample nach vorn oder hinten
springen.
Das wirst du aber mit einem DSP nicht hinbekommen, weil du die Frequenz
nicht genau genug bestimmen kannst, um den T-Wert auf der Quell- und
Zielseite zu haben.
Du musst also über mehrer Punkte interpolieren und einen Puffer
verwenden.
Gast #6689030
Das sollte auch für kommerzielle Zwecke kein Problem sein, denn wenn ich
den Status der Registrierung ansehe, so steht dort ein "free" und zwar
"paymant related". Da wurde also nichts mehr für gezahlt.
