The Things Network Bidirektional?
Gast #6688693
ich habe mir eine kleine Wetterstation gebastelt, die via "The Things
Network" Ihre Daten an mein Smart Home System weitergibt. Ich betreibe
auch mein eigenes, aber öffentliches TTN Gateway, das läuft soweit
prima. Ich würde jetzt aber gerne auch Daten an die Wetterstation
zurücksenden, finde aber ums verrecken keinen einzigen Codeschnipsel der
das vorsieht. Ich benutze aktuell das Adafruit Feather 32u4 mit RFM9X
LoRa Radio Chip. Aber so langsam beschleicht mich der Verdacht, dass das
"The Things Network" zwar das Hochladen von Daten ermöglicht, aber den
anderen Weg zum Node hin nicht? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Viele Grüße,
Bastian
Persönliche Seite #6688833
Doch, klar kannst du Daten zum Device senden. Die Richtung heisst im
Jargon Downlink und über die TTN Console kannst du das ausprobieren.
Wann gesendet wird hängt von deiner Devicekonfiguration ab. Die häufig
verwendetete, weil Energie sparende Klasse A bietet einen Downlink nur
unmittelbar nach dem Versand eines Uplinkpaketes an.
Gast #6688860
Das kommt auch auf die Lib an die du verwendest. Wenn du TinyLoRa
verwendest liegst du richtig mit der Annahme nur senden zu können.
Wenn du MCCI-LMIC verwendest, ist Empfangen prinzipiell möglich. Aber
wenn du nur ein eigenes Gateway hast mit einem Kanal oder so, dann ist
bei LMIC auch noch einiges an Finetuning nötig. Anderenfalls versucht
deine Node das gesamte Kanalraster zu benutzen und schießt damit 80% der
Pakete nutzlos in den Äther.
#6688899
Hier ein Beispiel für die LMIC:
https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic/blob/master/examples/ttn-otaa/ttn-otaa.ino
        case EV_TXCOMPLETE:
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
              Serial.println(F("Received ack"));
            if (LMIC.dataLen) {
              Serial.print(F("Received "));
              Serial.print(LMIC.dataLen);
              Serial.println(F(" bytes of payload"));
Die empfangenen Bytes stehen dann an LMIC.frame+LMIC.dataBeg.
