Für eine einfache Platine, welche ich gerne bei JLCPCB bestücken lassen
würde, bin ich auf der Suche nach empfehlenswerten SMD LEDs in rot, grün
und blau mit einer Durchlass-Spannung zwischen 2 und 3V (rund 2,4V) und
einem maximal fließenden Strom von 20mA.
Bei europäischen Distributoren wähle bei mehreren geeigneten Bauteilen
aus Mangel an Erfahrung häufig jene mit dem größten Lagerbestand.
Erscheint euch dieses Vorgehen bei LCSC auch sinnvoll?
Kann man bereits im Voraus vorhersagen, ob die LEDs einigermaßen gleich
hell sein werden und wie groß dafür ggf. die Vorwiderstände sein
sollten?
Priesemut schrieb:> Kann man bereits im Voraus vorhersagen, ob die LEDs einigermaßen gleich> hell sein werden und wie groß dafür ggf. die Vorwiderstände sein> sollten?
Wenn man das zugehörige Datenblatt liest, ja.
Die LEDs sollen bei mittlerer Raumhelligkeit gut erkennbar sein.
Die Datenblätter bei LCSC variieren zum Teil in ihrer Genauigkeit, es
sind meist Spannen um die 200mcd für die Helligkeit bei rund 2 V
angegeben.
Im Artikel über LEDs hier auf mikrocontroller.net war erklärt, dass die
Helligkeit sich nicht linear mit dem Strom ändert.
Wenn also eine grüne LED eine Helligkeit von 200 mcd bei 2.4 V hat und
eine rote LED 40 mcd, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit einem 5-mal
größeren Widerstand für die grüne LED die Helligkeit geeignet angleichen
kann.
Falls es RGB sein darf (dann hast Du gleich alle Farben und nur eine
Type, also nur 1x Extended Part)
C110402
Die ist richtig gut und hell, auch bei 10..20mA
Ob deine anderen Paramter passen darfst Du selber prüfen ;-)
Priesemut schrieb:> Hallo Harald,> In meinem Fall sollte es einfarbig sein, obwohl ich die Idee mit den> RGB-LEDs für andere Projekte gut finde.
Ja, schon verstanden. Die anderen beiden LEDs sind in der RGB jedoch
i.d.R. nicht beleidigt, wenn man sie nicht benutzt. Und Du bist
angesichts des Preises und der gesparten Extended Parts sicher auch
nicht böse. Habe ich auch schon oft so gemacht, Teilevielfalt auf dem
Bestückungsautomaten verringert.
Priesemut schrieb:> wähle bei mehreren geeigneten Bauteilen> aus Mangel an Erfahrung häufig jene mit dem größten Lagerbestand.
Ich wähle Bauteile immer für den jeweiligen Anwendungszweck aus, nicht
wovon es am meisten gibt.
Nick klingt nach Troll, Text Troll..also Troll🤡
Harald schrieb:> Habe ich auch schon oft so gemacht, Teilevielfalt auf dem> Bestückungsautomaten verringert.
Lohnt sich bei entsprechenden Stückzahlen schon.
H. H. schrieb:> Harald schrieb:>> Habe ich auch schon oft so gemacht, Teilevielfalt auf dem>> Bestückungsautomaten verringert.>> Lohnt sich bei entsprechenden Stückzahlen schon.
Ja, natürlich. Je nach Stückzahl überwiegt dieses oder jenes Argument.
Ich benutze die MHT192... Serie (als Hobby). Sollten 0603 sein, und die
"bright" Varianten der normalen Farben haben deutlich über 200mCd, eher
Richtung 500.
Priesemut schrieb:> Die LEDs sollen bei mittlerer Raumhelligkeit gut erkennbar sein.
Dafür sollten eher 2mA ausreichend sein, viel mehr als 5-10 würde ich
denen nicht geben wollen.
Priesemut schrieb:> Bei europäischen Distributoren wähle bei mehreren geeigneten Bauteilen> aus Mangel an Erfahrung häufig jene mit dem größten Lagerbestand.
Na ja, da du sie bestückt haben willst, solltest du sie aus den
Vorzugtypen auswählen die nix extra kosten.
Da ist die Auswahl dann so lein, dass du nicht mehr wählen musst.
Ob die dann bei gleichem Strom gleich hell sind, könnte man im
Datenblatt nachlesen und notfalls die Vorwiderstände anpassen.
Hallo MaWin,
Die Existenz von Vorzugstypen war mir nicht bewusst.
Wenn ich auf LCSC suche, finde ich eben eine Vielzahl von LEDs, welche
alle den Einsatzweck erfüllen.
Woran kann ich die Vorzugstypen erkennen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
