PC aufrüsten für Videoschnitt 4K
OP Persönliche Seite #6688892
ich würde gerne hobbymäßig gelegentlich Videos von meiner GoPro Hero9
schneiden, hauptsächlich für YouTube. Um tolle Effekte geht's dabei
weniger, hauptsächlich das Arrangieren der einzelnen Clips und ein paar
Überblendeffekte, ggf. verpixeln o.ä.. Das Ganze würde ich gern in 4K
machen, weil's einfach klasse aussieht :-) Das bedeutet dann dass HEVC
nötig ist. Als Software habe ich bis jetzt kdenlive verwendet, bin aber
dabei Davinci Resolve zu lernen.
Als PC verwende ich einen alten Gaming-PC mit i7-2600K, Mainboard
GA-Z68X-UD4-B3, EVGA GeForce GTX 670, 16 GB RAM, Samsung 970 EVO M.2 SSD
(via Adapter), 2x512 GB HDD, Corsair Wasserkühlung, 500W Netzteil. Der
ist leider zu langsam um 4k-Videos anzuzeigen (kodieren geht, dauert
natürlich).
Daher die Frage: Wie könnte ich den PC sinnvoll aufrüsten um die Videos
einigermaßen flüssig bearbeiten zu können (das eigentliche Rendern kann
lange dauern, z.B. über Nacht)? Vermutlich brauche ich eine CPU mit
HEVC-Hardware-Support (Core-i ab 6. Generation?) und dann ein
entsprechendes Mainboard. Alles was an Spielen bisher lief würde ich
natürlich auch gern weiter verwenden können.
Netzteil, SSD, Gehäuse und vermutlich auch Grafikkarte würde ich dann
wohl weiterverwenden - insbesondere Grafikkarten sind ja derzeit
schwierig zu kaufen, und Davinci Resolve benutzt die in der
Gratis-Version sowieso nicht. Ich würde gern bis max. 500€ ausgeben,
weniger ist natürlich besser.
Eigentlich hätt ich auch gern ein neues Laptop weil mein altes bald
museumsreif ist - allerdings wäre ein Laptop in der Leistungsklasse
wahrscheinlich ziemlich teuer.
Auf dem PC läuft noch eine Education Version von Windows 10, die werde
ich vermutlich nicht übertragen können, und 145€ zusätzlich ausgeben ist
auch nicht ohne - lohnt sich das überhaupt im Vergleich zum
komplett-Neukauf mit günstiger OEM-Lizenz?
Sind diese Überlegungen sinnvoll oder übersehe ich etwas, oder gibt es
einen besseren Weg? Könnt ihr bestimmte Modelle empfehlen?
Danke!
Gast #6688905
Niklas G. schrieb:
> Der
> natürlich).
Neue Grafikchips können 4k Videos abspielen.
Eine neue Grafikkarte könnte schon somit genügen.
Die muss auch nicht einmal teuer sein. Denn schon die kleinen Geforce
Karten können Videoplayback in HW.
Siehe oben, wenn es dir nur um das Abspielen geht und das
Videoschnittprogramm die Playback Funktion des Grafikchips nutzen kann.
Wenn letzteres nicht der Fall ist und das in Software gemacht werden
muss, brauchst du ne stärkere CPU.
Wenn du die CPU tauschst, dann muss du das Mainboard und das RAM neu
kaufen.
Denn dein altes RAM ist nur DDR3, während neue Mainboards DDR4 RAM
verwenden.
Den Rest kannst du weiternutzen.
Schaden kann es nicht.
Mit purer Softwarerechenleistung bist du aber flexibler.
AVX2 oder vergleichbares sollte die CPU schon unterstützen.
Ja.
Dann steht die Frage offen, ob eine neue GPU genügen würde.
In dem Fall dann besser die CPU austauschen.
Dann guck dir die neuen Ryzen 2 an.
Ja, außerdem ist das Murks das Laptop zum Rendern zu verwenden.
Und wenn du etwas in der Leistungsklasse findest, dann taugt das Ding
nicht viel als Laptop, weil der Stromverbrauch dann wieder zu hoch ist.
KDenlive läuft auch unter Linux. Und das andere Programm sollte da auch
laufen.
Aber ich schätze mal, dass du die Windows Lizenz für Games brauchst.
Da würde ich keinen Komplettrechner kaufen, sondern ne neue Windows
Lizenz und dann auch gleich eine Pro Version und keine Home Edition.
#6688981
Ich denke, für Dich könnte ein AMD Ryzen 4750G interessant sein.
1. CPU-technisch wird das einer Verdoppelung der Rechenleistung
gleichkommen, von 4 auf 8 Kerne und höherem Takt.
2. Es ist eine ganz anständige GPU mit eingebaut, die auch H.264 und
H.265 codieren und decodieren kann. Damit sparst Du Dir erstmal eine
externe Grafikkarte.
3. Da Du offenbar unter Linux arbeitest, ist es für Dich von Bedeutung,
dass der Open-Source Treiber für AMD GPUs besser ist, weil AMD selber
daran mitgearbeitet hat. NVidia hat eher gebremst und zu Nouveau eher
wenig beigetragen, und das Verhältnis der Linux-Szene zu NVidia ist ja
auch eher gespalten.
4. Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat und Du dann immer noch mehr
Leistung brauchst, kannst Du auf einen Ryzen ohne interne GPU, dafür
dann mit mehr Kernen und eine externe Grafikkarte aufrüsten. Das
solltest Du bei der Mainboardauswahl vielleicht im Hinterkopf behalten
und darauf achten, dass da dann auch ein Ryzen 5000 drauf läuft und die
Spannungsregler auch ein 100W-Teil versorgen können.
Das ganze würde Prozessor+RAM+Mainboard umfassen. So sehr viel bleibt
dann nicht mehr vom PC über, so dass Du Dir überlegen kannst, den alten
PC mehr oder weniger komplett weiter zu verkaufen (SSD drinlassen,
Festplatten ins neue System übernehmen). Das würde wahrscheinlich mehr
Geld bringen als Einzelteile, und dann wäre ggf. z.B. auch eine neue
NVMe-SSD mit PCIe 4 drin.
fchk
(Firma: Funkenflug Industries) #6689027
Am Prozessor würde ich eigentlich gar nicht so viel machen, aber die
16GB RAM könnten wie schon erwähnt wurde zu dünn dafür sein. Obs jetzt
nochmal Sinn macht, für einen i7-2600K DDR3 zu kaufen weiß ich nicht.
Kann man probieren, aber man bekommt später nie wieder Geld dafür, bzw.
kann das auf absehbare Zeit nicht in einer späteren Kiste
weiterverwenden. Also irgendwas mit DDR4 würde mehr Sinn machen, aber
dann wirds ein komplett neuer Rechner.
Was ich auf jeden Fall machen würde wäre eine Grafikkarte einzubauen,
die H.265 in Hardware kann. Alles andere ist Murks bzw. langsam. Wenn Du
Dir die aktuellen Preise für Grafikkarten (auch auf dem Gebrauchtmarkt)
anschaust, kommen Dir vermutlich Zweifel, ob Du wirklich so einen PC
möchtest.
Auch nicht zu verachten ist die Geschwindigkeit der Festplatte. So
1..2TB SSD sollte man schon haben, je nach Länge des Materials.
#6689047
Nano schrieb:
> die neuen Ryzen 2
Aktuell ist Zen3 und die ryzen 5000 serie.
Probiere es aus. Falls das die normale EDUCATION ist, basiert die auf
Windows 10 Enterprise.
Du solltest von deiner Hochschule, etc. einen Code bekommen haben. Eine
Bindung von Lizenzen an Geräte ist in D nicht erlaubt.
Frank K. schrieb:
> AMD Ryzen 4750G
Wie gesagt, besser einen 5000er
Der 5800x kostet nicht viel mehr als der 4750G ist aber performanter
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5800x-100-100000063wof-a2392525.html
für etwas mehr gibt es dann einen Ryzen 9
Die 3000er serie lohnt sich geg. auch noch
Gast #6689050
Kauf dir mehr Ram (32 GB wäre fein) und ein Grafikkarte mit Software die
mit CUDA zusammenarbeitet. Es geht auch ohne aber das ist nicht so fein.
Mit Cuda ist die Darstellung schneller.
Und vergiss nicht das HD-Videos VIEL Speicher auf der Festplatte
brauchen.
Die Software ist wichtiger als die Hardware. Gute Software erstellt
Schnipsel aus den Film, legt die Virtuell auf eine anderen Spur etc.
Hinterher klickst du auf Erstellen und das Teil macht ein neues Video
draus.
Soweit ich weiß ist das mit der Auflösung etc. für Youtube nur ein
kleines Problem, da Youtube (hat mir mein Freund gesagt, ich habe aber
nicht richtig zugehört) die Videos selbst richtig umrechnet.
Gast #6689416
Nano schrieb:
> Ein Upgrade des Mainboards, RAM und der CPU reicht meist.
So ist das leider, der
> i7-2600K
war zu seiner Zeit eine leistungsfähige Maschine, aktuell bleibt bei
einer Aufrüstung das Gehäuse übrig, mit gaaaaaannnnzzz viel Glück noch
das Netzteil.
Gast #6689425
>> i7-2600K
> das Netzteil.
Also das hier:
2x512 GB HDD
500W Netzteil
passt noch alles in das Gehäuse rein, wenn man nur MB, RAM und CPU
upgraded.
Man muss nicht immer gleich eine neue Grafikkarte dazu kaufen. Nicht
jeder ist High End Gamer. Und wer alte Spiele spielt, dem wird die alte
GPU auch genügen. Ich habe damals beim meinem Rechnerupdate meine alte
GPU noch ein ganzes Jahr weiter benutzt und mir erst ein Jahr später
dann damals eine aktuelle Geforce 1070 gegönnt.
Im Prinzip geht es erst einmal nur darum, das Bild auf den Bildschirm zu
bringen. Da reicht jede Grafikkarte die in eine PCIe Slot passt und für
die man noch Treiber für das OS bekommt.
Die M.2 SSD wird wahrscheinlich noch recht neu sein, nehme ich mal an.
Leider hat er nicht angegeben wie groß die ist.
Aber selbst wenn sie nur 500 GB groß wäre, für nicht Gamer reicht das
meist.
Die 2 HDs laufen mit dem neuen Rechner auch noch. Klar gibt's besseres,
aber es gibt hier keinen Grund, die sofort zu ersetzen. Das kann man
immer noch irgendwann mal machen.
Bei der Corsair Wasserkühlung müsste man mal schauen, ob man da nen
passenden Spacer braucht, aber meisten laufen die auch noch mit neueren
CPUs.
Und das Netzteil dürfte auch noch reichen.
#6689651
Seit Jahren befasse ich mich immer mal wieder mit Videoschnitt. Alle
paar Jahre kam irgendeine immer wieder revolutionäre Karte raus wie
dazzle, Buz usw womit es nun endlich gut gehen soll.
Gefühlt ist die jeweils aktuelle PC Generation für die jeweils aktuelle
Auflösung (derzeit 4k) immer zu langsam.
Eigentlich brauchst du eine Workstation mit threadripper für mehrere
tausend Euro.
Gast #6690348
Mein Freund schneidet sein 4K Videos auf einen alten I7 mit 20 GB unter
Windows 7. Das geht hervorragend. Allerdings hat ein eine CUDA-fähige
Grafikkarte und eine gescheite (und kostenpflichtige) Software die auch
die Grafikkarte unterstützt.
Anmerkung. Es geht dabei NICHT um die Auflösung, sondern dank CUDA um
den Hilfsjob der Berechnung durch die Grafikkarte.
Man sollte sich über CUDA mal informieren. Und man sollte wissen, das
eine Grafikkarte ein Profi ist, was Videoberechnungen angeht.
Ohne meine Grafikkarte würde die Umrechnung einen Videos ca. 45 % länger
dauern.
OP Persönliche Seite #6690508
> kaufen.
> verwenden.
Okay, das hatte ich so vermutet.
Genau...
Ja, genau meine Befürchtung.
> laufen.
Richtig, Linux benutze ich auch sehr viel, aber auf dem PC hätte ich
gern (auch) Windows zum spielen, da kann ich den Videoschnitt auch
direkt unter Windows machen.
Genau.
Genau - Windows 10 Pro hat ja auch den richtigen Bitlocker, das ist mir
auch sympathischer. Die Lizenz ist ja aber auch übertragbar, falls ich
den PC doch nicht mehr brauche...
Εrnst B. schrieb:
> Wenn du eh schon Linux testest: Mit dem Open-Source ("noveau")-Treiber
> für deine Geforce GTX670 könnte sogar Hardware-Decoding für HVEC/h.265
> möglich sein.
Die GTX670 kann das schlicht nicht, weder unter Windows noch unter
Linux.
Danke für den konkreten Tip, nicht so ganz billig wenn das Mainboard+RAM
dazu kommt. Mal überlegen ob sich das lohnt.
Frank K. schrieb:
> Es ist eine ganz anständige GPU mit eingebaut, die auch H.264 und H.265
> codieren und decodieren kann. Damit sparst Du Dir erstmal eine externe
> Grafikkarte.
Kann diese GPU auch zum dekodieren genutzt werden wenn ich die GTX670
weiter mit dem Monitor verwende?
Frank K. schrieb:
> Das würde wahrscheinlich mehr Geld bringen als Einzelteile, und dann
> wäre ggf. z.B. auch eine neue NVMe-SSD mit PCIe 4 drin.
Die SSD ist schon NVMe, wie gesagt via Adapter (PCIe auf NVMe). Das hab
ich extra so gekauft um das mit dem nächsten Mainboard vernünftig
verwenden zu können.
Grafikkarten kaufen ist halt so eine Sache momentan... Die Kryptominer
saugen den Markt leer.
Die SSD ist 1 TB.
Ja richtig.
Stimmt, aber rein technisch darf man die glaube ich sowieso nur während
des Studiums verwenden und man muss ja Microsoft kontaktieren zum
Übertragen... ;-)
> Software die mit CUDA zusammenarbeitet. Es geht auch ohne aber das ist
> nicht so fein.
GPU-Unterstützung in der Software kostet halt extra...
Das Runterrechnen ja, aber das Material muss man ja erstmal in 4k auf
YouTube hochladen; YouTube rechnet das dann auf die einzelnen
Qualitätsstufen runter. Das ist btw. der Hauptgrund Videos auf YouTube
zu veröffentlichen - das passt die Qualität automatisch ans
Wiedergabegerät an, sodass man die Videos viel einfacher weitergeben
kann...
> GPU auch genügen.
Genau, das denke ich auch.
Jau, die GTX670 hat Treiber und braucht PCIe.
Genau.
1 TB.
Ja genau, die benutze ich eh kaum... Vielleicht dann als Datengrab für
die fertigen Filme.
> CPUs.
Guter Punkt. Ich glaube das ist eine Corsair H70, leider steht das
Modell nicht drauf... Die muss aber nicht unbedingt weiter verwendet
werden, der Boxed-Kühler der neuen CPU tut's bestimt auch.
Das wäre fein :-)
> tausend Euro.
"Brauchen" ist relativ... Es geschieht ja nicht auf Hollywood-Niveau,
die Videos sind nicht sehr lang, und wie gesagt reicht es wenn das
Rendern über Nacht geht; nur eine einigermassen flüssige "Vorschau" wäre
natürlich schön.
> Allerdings hat ein eine CUDA-fähige Grafikkarte und eine gescheite (und
> kostenpflichtige) Software die auch die Grafikkarte unterstützt.
Welche Software ist das? Kostet die mehr als ein ganzer PC...?
Gast #6690596
Ist eine Frage des PC's. ;)
https://www.pinnaclesys.com/de/products/studio/ <- 100 Euro z.b.
Ist die Software die mir da auf die Schnelle einfällt. Ich glaube Adobe
hat da auch was brauchbares, sogar im Abo. Aber für Amateure die
einsteigen wollen. ... .
Fakt ist halt das die Firma schon ewig auf den Markt ist. Und ich
einiges auf Messen gesehen habe. Werbung bleibt halt doch im Gedächtnis
hängen. ;)
Hier  die Technischen Anforderungen.
https://www.pinnaclesys.com/de/products/studio/#tech-specs
Die Ultimate hat jedenfalls alles was ich mir unter eine
Semi-Profi-Software vorstelle in den Bereich.
(Firma: Funkenflug Industries) #6690619
Ich vermute die GTX 670 ist zu alt für H.265 in Hardware. Sie wird evtl.
eine Beschleunigung im Vergleich zur CPU alleine bringen wenn man auf
ihren Shadern rechnet, aber aktuelle Modelle werden das Welten besser
können.
Den Rest spare ich mir, hier wissen sowieso andere alles besser und
stellen alles was man schreibt als falsch dar, obwohl man eigentlich die
gleiche Meinung hat.
#6690684
>> Grafikkarte.
Wahrscheinlich nicht. Ich würde die Grafikkarte mit dem alten Rechner
komplett verticken.
Und: Ja, ein Ryzen 5800 oder so ist noch schneller, aber dazu bräuchtest
Du noch eine neue Grafikkarte, und die geht dann ins Geld. Daher genau
dieser Prozessor als Kompromiss. Den wirds irgendwann mal auch in einer
5000G'er Serie geben, aber das dauert wohl noch etwas.
Aber wohl nur PCIe Gen 3 und nicht Gen 4. Ok, bringt jetzt nicht so den
riesen Unterschied, aber immerhin.
fchk
#6690924
Aktuelle Grafikkarten sind sehr teuer. Man müsste sich dann nach
gebrauchten Karten, die neu genug sind, umsehen. Ob die gerade auch so
teuer sind, weiß ich aber nicht.
Sinnvoll ist natürlich, wenn die Grafikkarte nicht nur dekodieren,
sondern auch kodieren kann. Entsprechende Video-Encoder sind in neueren
Grafikkarten auch eingebaut, damit Gamer ihre Videos ohne
Performance-Verlust live streamen können. Musst halt schauen, ob deine
Software den auch nutzen kann.
Du meinst Zen 2. Ryzen gibt's als 3, 5, 7 und 9, ähnlich den
Core-i-Varianten von Intel.
> laufen.
KDEnlive kommt sogar aus der Linux-Ecke. Es ist basierend auf der
Linux-Desktop-Umgebung KDE (daher der Name KDE Non LInear Video Editing)
entwickelt und wurde dann unter anderem nach Windows portiert.
Gast #6691303
1) Aktuell ist Zen3, Ryzen 5000 series
2) Ja, wobei der aktuelle Ryzen 7 eher einem i9 gleicht.
3) es gibt auch den Ryzen Threadripper, der hat bis zu 64 Kerne.
Gast #6691313
>>> auch nicht ohne
Probieren geht über studieren, die Education version ist umfangreicher
und bietet enterprise features beim aufschieben von upgrades!
Gast #6691330
Mit eier leistungsfähigen Grafikkarte würde ich allerdings noch etwas
warten, die sind gerade deutlich überteuert (+50% bis +100% gg. letztes
Jahr), wärend sich die CPU-Preise normalisiersen.
Am Ende des Jahres, beginn des nächsten Jahres soll DDR5 ram verfügbar
sein und neue Sockel auf auf den Markt kommen... vielleicht lohnt es
sich zu warten?
#6691441
Von den Daten her sind der Ryzen 7 5800X und der Core i7 11700KF recht
nah bei einander. Beide haben 8 Kerne + SMT. Taktfequenzen und
Geschwindigkeiten der Kerne sind auch ziemlich dicht zusammen. In
Benchmarks ist mal der eine schneller, mal der andere. Nur ist der i7
ein Stückchen preisgünstiger. Den Sinn des aktuellen i9 hab ich ehrlich
gesagt nicht verstanden.
Der wird aber inklusive Board und Speicher sehr weit über dem hier
genannten Budget von 500 € liegen.
>>>> auch nicht ohne
Das mit dem Zitieren solltest du noch üben.
So wenig? Ich warte immer noch, dass die RTX 3080 mal billiger werden.
Bei NVidia ist die Founders Edition seit Verkaufsstart erst für 700,
jetzt für  720 € nicht verfügbar. Karten anderer Hersteller kosten im
Handel ab 2.200 € aufwärts, also gut den dreifachen Preis.
Gast #6691709
Via Kindersicherung im Router blocken geht auch .
Naja es wird ganz langsam besser. Man bekommt für Bitcoins kein Tesla
mehr DIREKT. ;)
Wie aber schon erwähnt ist für Videobearbeitung die Grafikkarte
wichtiger als die CPU. Die ist sorry wenn ich das sage, eh kein
Fachmann.
Und die M2 macht den Speed nicht die CPU. Der Speedgewinn der CPU ist im
Verhältnis zum Preis nicht relevant.
Davon abgesehen ist immer noch die 2. wichtigste Frage. Wie gut ist die
Software die die Hardware nutzt. !!!!!!
OP Persönliche Seite #6694320
Ja, das klingt ganz gut. Es heißt dort:
* Für die Unterstützung von AVCHD- und Intel Quick Sync Video ist Intel
Core i5 oder i7 mit 1,06 GHz oder höher erforderlich
* Intel Core i7 der 4. Generation oder neuer bzw. AMD Athlon A10 oder
höher für UHD, Multikamera-Bearbeitungen oder 360°-Videos
Laut
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding_tiers_and_levels
wäre für die 4k 60FPS Videos HEVC L5.1 erforderlich, und laut
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video ist das ab Skylake
(6. Generation) von der CPU unterstützt.
Das AMD-Äquivalent ist anscheinend der "Video Core Next", laut
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next und
https://www.x.org/wiki/RadeonFeature/#index10h2 kann dieser HEVC bei 4k.
Der Ryzen 7 PRO 4750G mit Architektur Renoir kann also sogar 8k.
Stimmt das soweit? Verstehe ich es richtig dass Pinnacle Studio das dann
auch nutzen kann?
Weil Davinci Resolve in der Gratis-Version die GPU nicht nutzt, vermute
ich dass die AMD-CPU mit iGPU hier nichts bringt. Die professionelle
Version ist ziemlich teuer. Außerdem hat die iGPU weniger Leistung als
die vorhandene GTX670.
Vielleicht wäre es also doch sinnvoller eine Intel CPU (ggf. dann auch
ohne iGPU) zu nehmen, um nicht auf Pinnacle Studio angewiesen zu sein
wegen der GPU-Nutzung, und ggf. das Geld für die sonst eh nicht genutzte
iGPU zu sparen.
> Fachmann.
Für die Kodierung oder für das Rendering? Kann man die GPU rendern und
die CPU (QuickSync) de/en-kodieren lassen?
