BMS Erstellen
OP #6688976
Hallo, ich bin ein Anfänger wäre aber über jeden Rat dankbar.
Ich möchte ein Batterie Management System für 4 18650 Lifepo4 Batterien
erstellen. Dem BMS Board stehen 12 V zur Verfügung.
Zwei der Batterien sollen in Reihe geschaltet sein und zwei in Parallel
damit ich auf 6,4 V Spannung und 2400 mAh Kapazität komme womit später
ein Mikrocontroller betrieben wird. Ich möchte die SMD Bauteile einzeln
kaufen verbauen/löten. Als erstes dachte ich an das Bauteil BQ76920.
Welche Teile oder Empfehlungen könnt ihr mir geben?
Vielen Dank
Micha
OP #6689002
Ach dann hab ich mich mit dem Chip vertan muss mir einen für 2S
raussuchen. BMS System sollte natürlich alle Sicherheitsanforderungen
erfüllen das heißt Über-Unterspannungsschutz Kurzschlussschutz und
vieles mehr. Natürlich sollte auch ein Balancer Mit eingebaut sein für
das ordnungsgemäße Be- und Entladen der Batterien.
Gibt es fertige Platinen oder muss man eine Platine selbst designen?
Gast #6689016
John D. schrieb:
> BMS System sollte natürlich alle Sicherheitsanforderungen erfüllen
Sicher nicht alle, oder soll es auch vor einem Komet schützen, der vom
Himmel fällt. Gute, dass du es konkretisiert hast.
Was soll denn passieren, wenn Überspannung angelegt wird? Soll eine
Sicherung durchbrennen? Oder muss es nach Beseitigung des Fehler von
alleine wieder in Gang kommen? Wie viel Überspannung muss die Schaltung
vertragen?
> Kurzschlussschutz
Wann liegt ein Kurzschluss vor? Wie hoch ist der maximal erwartete Strom
und wie lange? Und wieder: Soll eine Sicherung durchbrennen? Oder muss
es nach Beseitigung des Fehler von alleine wieder in Gang kommen? Wie
viel Überspannung muss die Schaltung vertragen?
> und vieles mehr
Damit kann niemand etwas anfangen.
Wie viel Strom soll der Balancer ableiten oder verheizen können? Wie
soll er auf defekte Zellen reagieren?
Für das ordnungsgemäße Be- und Entladen ist normalerweise der Laderegler
zuständig, nicht das BMS.
Willst du überwachen, wie viel Energie hinein- und heraus- geflossen
ist, um den Ladezustand anzuzeigen?
Was ist mit thermischem Schutz?
OP #6689043
Naja mit alle Sicherheitsanforderungen meinte ich halt die mindestnorm
die ein BMS heutzutage aufweisen sollte. Zu den Detail Fragen was
geschehen soll wenn es dennoch zu einer Überspannung oder Unterspannung
kommen sollte und wie viel es vertragen sollte dachte ich wäre es
ersichtlich aus meiner Auswahl der Batterien. Beispiel
Überspannungsschutz sollte bei 3,9 V liegen und Unterspannungsschutz je
Zelle bei 2 - 2,4 V. Zu der Frage wie die Sicherung aussehen soll klar
kann man da eine Schmelzsicherung einbauen oder andere Schutzvorrichtung
sich ausdenken. Ich dachte es gibt Bauteile IC die diese Funktionen
direkt bereitstellen. Mit dem Balancer wollte ich das die Batterien sich
nicht untereinander aufladen und überhitzen , wenn der Laderegler das
hinkriegt dann ist das Ok.
Ladezustand, Temperatur, Energie Zu- und Abfluss wenn man sich das alles
über einen Programm anzeigen lassen kann wäre das klasse. Ich nehme an
dazu werden nochmals Sensoren benötigt.
Die Arbeitstemperatur sollte idealerweise zwischen -40°C - 80°C liegen
Gast #6689046
> Vielen Dank
> Micha
BQ76920 wird wirklich funktionieren??
Er braucht mindestens 6V auf Vbat.
Wenn du 2S hast, wird es irgendwann beim Dechargieren kleiner als 6V.
Schau mal an LTC6810-1 oder -2. Da ist min 5V vorgesehen.
Gast #6689060
Ok, was steht denn in dieser Mindestnorm? Bzw. was erwartest du davon?
Nein. Stell dir mal vor, ich lege da 230V~ an. Soll das BMS dies
aushalten?
Wie viel Strom brauchst du langfristig, wie viel Kurzzeitig (<10ms)? Bei
wie viel Strom soll sofort ohne Verzögerung unterbrochen werden - falls
das überhaupt gefordert ist.
Ein Balancer kann das Überhitzen nicht verhindern. Wohl aber
Temperatur-Fühler, die den Laderegler steuern. Das kann einer sein, oder
mehrere - je nach dem wie ausgefuchst man das haben will.
> wäre das klasse
Das ist wieder keine Bauchbare Anforderung. Entweder willst du es haben
oder nicht. Wenn ja, musst dun auch bereit sein, den Aufwand zu zahlen.
Was ich ich damit sagen will: Erst wenn die Anforderungen klar sind,
kann man sinnvolle Vorschläge machen. Ohne saubere Anforderungen kann
ich dir nur empfehlen, dir das Angebot diverser Händler anzuschauen und
dann zu entscheiden, ob es dir genügt.
OP #6689078
Ja danke erstmal für die Antworten, bin natürlich ein Anfänger wie
bereits erwähnt. Dann werde ich die Anforderungen nochmal genauer
definieren. Gibt es eine Seite/Shop im deutschsprachigen Raum wo man
Chips einzelne Bauteile/Platinen anschauen und bestellen kann. Kein ebay
oder amazon.
Schönen Abend noch
OP #6690494
Nochmal ein kurzes Update für mein BMS habe ich dieses Bauteil
rausgesucht
595-BQ25171QWDRCRQ1. Ich werde aber nicht schlau, weil ich da die
Grenzen für die Überspannung im Datenblatt nicht verstehe.
Könnte mir jemand das erklären?
Für das Bauteil werden MOSFETS ebenfalls benötigt nehme ich an?
Vg
Gast #6690511
John D. schrieb:
> 595-BQ25171QWDRCRQ1
Das ist ein Laderegler, kein BMS.
ohne Balancer
ohne Tiefentladeschutz
ohne Kurzschlussschutz
ohne Messung des Ladezustandes
ohne "vieles mehr"
Nein. Schau dir die Anwednungsbeispiele im Datenblatt an.
Der Chip verträgt 18V, und 40V kurzzeitig.
