Klasse in Arduino-C++
OP (Firma: Q3) #6689500
Kann mir bitte jemand einen Link zu einem verständlichen (mögl.
deutschen) Tutorial geben, in dem beschrieben wird, wie man im
Ardino-C++ (in der Arduino-IDE) eine funktionierende Klasse inkl.
Construktor mit Parametern erstellt?
Ich habe Erfahrungen (und bisher kein Problem) im Estellen von Klassen
in Java, Processing und Xojo.
Was ich bei meinem ersten Versuch aber diesbezüglich in der Arduino-IDE
erlebt habe, hat mich echt zweifeln lassen. Ich bekam die (m.E.)
absurdesten Fehlermekdungen angezeigt. Wer hat sich das bloß ausgedacht
Ach ja: Danke für Tips.
#6689523
Irgend W. schrieb:
> "Ardino-C++" gibt es nicht, dass ist ganz stink "normales" C++ mit GCC
> als toolchain im Hintergrund.
> Du kannst also jeder x-beliebige Beschreibung zu dem Thema nutzen die du
> im I-Net zu tausenden findest.
> Z.B.:
> https://en.cppreference.com/w/cpp/language/class
> http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/classes/
Bedenke jedoch, dass die Std lib nicht zur Verfügung steht.
OP (Firma: Q3) #6689894
noiasca schrieb:
> hier habe ich ein Beispiel mit einer Klasse für ein Relais, wo der
> Pin
> mittels Initialisierungsliste im Konstruktor übergeben wird:
https://werner.rothschopf.net/202003_arduino_retriggerbares_nachlaufrelais_oop.htm
DAS sieht sehr gut aus!
Einen Constructor SO zu schreiben, darauf wäre ich (aufgrund meiner
bescheidenen Java-Erfahrungen) nie im Leben gekommen. Ich habe auch
nirgendwo so ein schönes Beispiel gesehen. Die meisten Dokus machen
sowas durch Darstellung aller möglichen Optionen völlig unverständlich.
Eine Doku ist eben kein Lehrbuch. Na gut ...
Bei den sonstigen Methoden wie Setter/Getter ist das ja nicht so
drastisch ... sicher hätte ich es mir irgendwann angelesen ... Danke.
retriggerOffDelay(byte buttonPin, byte outputPin) :  // the constructor
      buttonPin(buttonPin),
      outputPin(outputPin)
OP (Firma: Q3) #6689980
> Wer gedacht, dass java != C++ ist? Wie hättest du es denn in java
> gemacht?
Na als "scheinbar" ganz normale Methode aber ohne Rückgabe, auch kein
Void, mit dem gleichen Namen wie die Klasse. Bei Bedarf in Varianten mit
unterschiedlicher Anzahl von Parametern ...
Dass man in C++ beim Instanziieren nicht "new" verwendet, darauf war ich
schon alleine gekommen :-)
Gast #6689992
> gemacht?
Wo genau ist da jetzt der unterschied zu C++?
Gast #6690012
Ist in Java exakt gleich, ohne Rückgabe und n Varianten mit
unterschiedlichen Parametern
#6690017
>> gemacht?
Einen Unterschied gibt es in C++ noch: Man verwendet
Initialisierungslisten.
OP (Firma: Q3) #6690025
Na dann guck dir doch mal mein Code-Zitat von 12:17 an:
- Doppelpunkt nach dem Funktionskopf
- zwei (scheinbare) Methodenaufrufe mit dem gleichen Namen wie die
Parameter
- ein leeres Paar geschweifte Klammern ...
Kann man mit Sicherheit alles logisch erklären, für mich war es aber
erstaunlich fremd, fremder jedenfalls als Java. Ist aber auch egal, ich
habs zwar noch nicht völlig verstanden, kann es aber anwenden. Der Rest
kommt sicher im Laufe der Zeit.
Gast #6690040
mh schrieb:
> Man kann sie verwenden, niemand zwingt einen dazu.
Ist aber besser, weil man dann auch constexpr nutzen kann und die
Variablen nie einen uninitialisierten Zustand haben.
Wie man Klassen in C++ implementiert steht in jedem C++-Buch. In ein
solches zu schauen ist hier sowieso eine gute Idee, da Arduino-Tutorials
vieles verkürzt, vereinfacht oder gar falsch darstellen. C++ ist komplex
und hat viele Fallstricke, weshalb man das am Besten konsequent mit
einem Buch lernt, z.B.:
https://stackoverflow.com/a/388282
Gast #6690064
Klar ist das besser, auch wenn deine Begründung unvollständig und nicht
unbeding richtig ist. Aber wenn der TO seinen Constructor auf Java-Art
schreiben möchte kann er das machen. Es zwingt ihn niemand,
Initialisierungslisten zu verwenden.
Und warum hast du ihn nicht auf Java-Art geschrieben? Was war da dein
Problem?
#6690137
Und glaube keinen beliebigen Internetquellen, denn das verlinkte ist in
der Tat falsch - man achte auf die Schreibweise ;-)
Und wer neben einem vermeintlichen CTor dann noch so einen Kommentar
schreibt, dem sollte man besser aus dem Weg gehen.
Nimm ein C++ Buch wie den Breymann und mache es Dir auf der Couch
gemütlich.
#6690158
Das kommt auf den Anwendungsfall an. Man sollte sie in der Regel
verwenden, manchmal muss man sie auch zwingend verwenden, z.B. wenn man
ein Objekt einer Klasse erstellen will, die keinen Default-Konstruktor
hat. Es muss einem eben auch klar sein, dass Initialisierung und
Zuweisung zwei unterschiedliche Dinge sind, die sich unterschiedlich
auswirken können.
Aber ja, oft geht auch der Umweg über eine Default-Initialisierung mit
nachfolgender Zuweisung statt einer direkten Initialisierung.
#6690318
Wilhelm M. schrieb:
> Ein Objekt eines Typs ohne Std-CTor kann ich auch über einen
> Elementinitialisierer initialisieren.
Ja, kann man heute auch machen, sofern keiner der Konstruktor-Parameter
wiederum von Konstruktor-Parametern des äußeren Objekts abhängt. Ich
hatte das nicht erwähnt, weil ich's nicht unnötig kompliziert machen
wollte.
Spielt ja an sich auch keine Rolle für die Frage, warum man
Initialisierungslisten gegenüber Zuweisungen und ähnlichem innerhalb des
Konstruktors vorziehen sollte.
> Und genauso oft nicht!
> Es soll DT geben, die nicht kopierzuweisbar sind ;-)
Hab doch geschrieben, dass es je nach Fall gehen kann oder auch nicht.
#6690937
Wilhelm M. schrieb:
> A(int a) : m{a}{} // Element-Initialisierungslist mit
Aber wir sprachen doch von einer Initialisierung ohne
Initialisierungsliste.
Also so:
struct A
    A(int) {}
struct B
   B(int x)
        /* Initialisierung von a mit übergebenem Wert
           aber ohne Initialisierungsliste */
   A a;
Und ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
#6690950
> Ja, das habe ich Dir gezeigt.
Es tut mir leid, aber ich weiß echt nicht, worauf du hinaus willst.
> Das mit dem ctor-Parameter hast Du jetzt hinzugefügt.
Das hatte ich nur gemacht, damit ich die in-Class-Initialisierung als
zweite Option nicht nochmal explizit erwähnen muss.
Du hast dafür übrigens int statt einer Klasse ohne Default-Konstruktor
verwendet.
> Ich habe nur oben gesagt, dass es eben DT geben kann, die vllt. nicht
> kopier/verschiebungszuweisbar sind.
Und ich schrieb, dass man für eine Klasse ohne Default-Konstruktor die
Initialisierungsliste braucht. Darauf meintest du, dass es auch über
einen "Elementinitialisierer" ginge. Ich war davon ausgegangen, das du
damit in-Class-Initialisierung meinst, was du verneint hast. Also bin
ich davon ausgegangen, dass du eine dritte, mir unbekannte Art meinst,
die weder in-Class, noch per Initialisierungsliste passiert. Dein
Beispiel zeigt aber jetzt nur einmal per Initialisierungsliste und
zweimal in-Class.
> Mag alles ein großes Missverständnis zu sein...
Vermutlich.
Persönliche Seite #6690962
Wilhelm M. schrieb:
> Dann mache dazu mal ein Beispiel.
class X {
  public:
    X () {}
    int& ref;
Resultiert in Compiler-Fehler. Man braucht
class X {
  public:
    X () {}
    int y;
    int& ref { y };
class X {
  public:
    X () : ref {y} {}
    int y;
    int& ref;
Einen dritten Weg gibt es nicht. Insbesondere geht auch so etwas wie
class X {
  public:
    X () { ref = y; }
    int y;
    int& ref;
nicht, und macht auch überhaupt keinen Sinn (Referenzen selbst sind
nicht zuweisbar).
#6690990
Wilhelm M. schrieb:
> Niklas G. schrieb:
>> Das ist die in-Class-Initialisierung und keine Initializer-Liste. Also
>> eine der beiden genannten Möglichkeiten.
> Das sage ich doch die ganze Zeit.
> Nur Rolf behauptet, das eine in-class init für einen DT ohne std-ctor
> nicht geht.
Hä? Das hab ich nie behauptet. Das Gegenteil davon habe ich hier
geschrieben:
Darauf hast du geantwortet:
Wilhelm M. schrieb:
> Nein, das ging schon immer.
> Was Du meinst sind die in-class-initializer in brace-or-equal-form.
… und genau die meinte ich auch. Du hast die aber anscheinend nicht
gemeint, deswegen wollte ich wissen, was du denn dann meintest.
Wilhelm M. schrieb:
> Geht doch.
Das ist immer noch keine Klasse ohne Default-Konstruktor, sondern int.
Damit ging das tatsächlich schon immer. Instanzen von Klassen kann man
aber erst seit C++11 in-class initialisieren.
#6691007
> Das hast Du geschrieben.
Ja, das habe ich geschrieben. Darauf hast du die
in-class-Initialisierung erwähnt, was ich dann bestätigt habe. Siehe
obiges zitiertes Posting von mir. Hier nochmal:
Du hast dann geschrieben, das ginge schon immer, aber das geht erst seit
C++11.
> Aber das ist ja nicht zwingend: wie ich Dir gezeigt habe, kann man einen
> DT ohne std-ctor auch in-class mit einem allg. ctor initialisieren.
Das habe ich nie bestritten.
Gast #6691009
Mensch so schwer ist das doch nicht. es Geht Rolf die ganze Zeit um eine
Klasse mit Member ohne default-ctor und nicht um eine Klasse ohne
default-ctor.
