Verbreitetster synchroner Buck (viele Hersteller, günstig, auf ewig verfügbar)
#6689721
Janos P. schrieb:
> Wozu den externen Transistor noch gleich?
Um bei höheren Strömen (du wolltest ja jenseits der 1A dich bewegen)
einen höheren Wirkungsgrad zu haben und/oder die Spannungsfestigkeit zu
erhöhen und einen Transistor kann man leichter auf ein Kühlblech
montieren - falls erforderlich.
Klar, synchron ist er nicht - dafür (gefühlt) fast so alt und so weit
verbreitet wie der NE555 (und Derivate).
Gast #6689732
Janos P. schrieb:
> Ein chip der in großen Mengen von 15 Herstellern in Lizenz gebaut wird,
> billig ist und in viele Geräten verbaut ist eben, Du weißt schon was ich
> meine.
Ja, ich weiß was du meinst.
Wenn ich jedoch Schaltregler anschaue, dann hat jeder noch vorhandene
Hersteller praktisch seine eigene Serie - ganz anders als beim LM317
oder den 7805.
Und auch in Zukunft werden weitere selbst größere Hersteller von anderen
geschluckt, da weiß man nie, was mit dem Portfolio passieren wird.
Am häufigsten begegnet mir der LM2596, ist aber auch nicht synchron und
nur von einem Hersteller.
Deshalb: nach meiner Einschätzung wird es keine sichere Antwort auf
deine Frage geben.
OP #6689781
Peter D. schrieb:
> Ich nehme nur noch Buck-Regler mit CCM-Mode und aktiver Diode (Low side
> MOSFET).
Hab ja gesagt ich suche einen synchronen, also aktive Diode. CCM weil
weniger noise?
Rainer Z. schrieb:
> Wenn es ein Selbstbauprojekt
> ist, kannst Du einige Regler zurücklegen
Es ist ein Selbstbauprojekt und ich brauche sie für mich selbst nur
einmal, aber ich wollte dann gern die Pläne zum Nachbau veröffentlichen,
und habe keine Lust die dauernd zu ändern um sie aktuell zu halten, weil
irgendwelche Bauteile darauf nicht mehr verfügbar sind.
#6689787
Verstanden. Das ist wirklich fair und vorausschauend von Dir gedacht!
Leider ist die Zeit schnelllebig und Du weißt: Nichts ist so alt wie die
Zeitung von gestern. Suche einen gängigen Regler, aber für die Zukunft
kann niemand garantieren. Da müsstest Du Dir keinesfalls etwas vorwerfen
lassen.
Viel Erfolg mit Deinem Projekt.
Gast #6689808
> oder den 7805.
Was vermutlich zum Teil der Tatsache geschuldet ist, dass Schaltregler
von Natur aus etwas "spezieller" sind. Es gibt so viele Parameter, die
bei der Auswahl eine wesentliche Rolle spielen und das Ergebnis ist ja
ohnehin immer ein Kompromiss.
Ripple vs. Spannungsbereich vs. Footprint vs. Preis vs. Ausgangsstrom
vs. Schaltfrequenz vs. EMV vs. Kaskadierbarkeit vs. jede Menge andere
Dinge.
Und dann noch die vielen Features, die man je nach Anwendung braucht...
Soft-Start, Kurzschluss/Überlasterkennung, PowerGood Indikator,
Unterspannungs-Abschaltung, etc. , etc.
Schaltregler sind halt wesentlich komplexer als Linearregler.
OP #6689854
> deine Frage geben.
Gut ich dachte ich wäre zu doof zum suchen, aber das passt zu meinen
Suchergebnissen.
Dann könnte man ja vielleicht vermuten, dass die Teile der Größten
Hersteller, die in großen Stückzahlen bei allen Distributoren sofort
verfügbar und günstig sind, bessere Chancen haben lange zu überleben.
Das ist zwar sehr spekulativ, aber wenns keine Crossrefs gibt bleiben ja
nicht viele Anhaltspunkte übrig, oder?
#6689902
Janos P. schrieb:
> Rieche ich da eine Spur von Sarkasmus?
Kann sein, war von mir jedenfalls nicht so gemeint.
Gängig und seit mehreren Jahrzehnten erhältlich sind eben diese
Linearregler der Serien 78.. (für positive Versorgungsspannungen) und
79.. (für negative Versorgungsspannungen). Die gibt's in Abstufungen wie
7805, 7808, 7812 (und sicher noch Werten dazwischen). Der Nachteil
dieser Linearregler ist schlicht ihr schlechter Wirkungsgrad. Der ist
umso schlechter, je größer die Differenz zwischen ungeregelter Spannung
(hinter dem Gleichrichter) und der geregelten Sollspannung ist. Aber das
ließe sich ja so dimensionieren, dass die Differenz nicht zu groß wird
und nicht unnötig Last verbraten wird.
Die Regler gibts außerdem für diverse Lasten in gebräuchlichen Gehäusen
und sie sind günstig. Schaue mal bei Reichelt rein.
https://www.reichelt.de/at/de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=Spannungsregler&START=16&OFFSET=16&LA=0&nbc=1&q=spannungsregler&SID=947edaa0df8d6648427589c5e0f5f26b2a3785da801dbf57cc516
Ist nur ein Vorschlag, weil Du auf langfristige Ersatzteilversorgung
Wert legst. Ob etwas Passendes für Dich dabei ist, kann ich nicht
beurteilen.
Gast #6689940
Hallo
Wenn da ein µC dabei sein sollte ist es ja dann hoffentlich
selbstverständlich das du einen "immer" funktionierenden Link zu den gut
kommentierten und zum Downlod anmelde freien (nichts mit "Bitte Bitte"
via E-mail und betteln nach Geld) Sourcecode -und nicht nicht nur ein
Hex File- "beilegst" ?!
Weil, genau daran halten sich so einige Zeitgenossen eben nicht - das
wichtigste fehlt dann, muss erbettelt werden oder wird einfach nicht
geliefert
- Aber oft schön angeben oder sogar versuchen Geld abzumelken:
"Schaut was ich entwickelt habe, ich bin ein Held" - oder gar in den
ganz wenigen Printmedien die es in den Bereich noch gibt (mir sind mehr
oder weniger nur zwei bekannt) etwas vorstellen - der programmierte µc
kann dann vom Autor bezogen werden oder der Code liegt angeblich auf
dessen Kommerziellen (Gell ein nettes Geschmäkle, oder !?)  Website vor
- was aber dann "zufällig" auch zwei und mehr Jahre nach der
Veröffentlichung nicht der Fall ist - und zwar nicht nur von einen
einzelnen Projekt was ja passieren kann, sondern von allen die oberhalb
von reinen "Spielereien" liegen...
Gruß an den Funkamateur und Herrn Sander...
Hobbist und Ham
Gast #6689975
Ich glaube diese Wald-Wiesen Buck-Regler die man oft auf billigen China
eBay Boards findest, sind schon lange veraltet. Sehr großes Package,
sehr langsame Schaltfrequenzen.
So ein typischer 12-24V auf 5V oder 3V3 Regler gibt es heute in einem
kleinen SMD Package, was maximal 5*5mm groß ist, kann 2-4 A
Ausgangsstrom und schaltet im Bereich 2-3 MHz rum... Induktivitäten
sollten selten größer als max. 10 uH sein und funktioniert komplett mit
keramischen C's.
Alles andere ist nicht state-of-the-art.
Und genau diese Art von DC/DCs gibt es eben nicht lizenziert von allen
möglichen Herstellern.
Will man denn im Jahre 2021 wirklich noch so einen alten Schmotter wie
den LM2596 eindesignen? Also ich nicht.
Gast #6690084
> side MOSFET).
Das ist schön und genau was dr TE will, aber ohne Typennummer ist dein
Beitrag nutzlos wie ein Kropf.
Peter D. schrieb:
> Bis 1A nehme ich einfach die TSR 1 von Traco
Das ist zwar gerade KEIN synchroner aber du wolltest sicherlich nur
trollen.
Janos P. schrieb:
> in großen Mengen günstig hergestellt und oft verbaut wird
Na ja, nicht alles, was die Industrie nutzt, ist für den Hobbyisten
ideal.
HildeK schrieb:
> ist aber auch nicht synchron und nur von einem Hersteller.
Nein, von einigen Herstellern, heissen dann halt nicht LM2596 sondern
TS2596 oder PT2596, sind aber uneffektiv und in teurem Gehäuse, dafür
hobbyistenbeherrschbar wegen der noch handhabbar geringen
Schaltfrequenz.
Janos P. schrieb:
> synchronen Buck Regler
Sind selten, denn wer synchron kann, kann gleich buck/boost, warum
sollte man also nur buck anbieten.
> günstig hergestellt
Schwierig, weil 2 Leistungtransistoren auf einem Chip nicht gleichzeitig
von plus und nach Masse schalten können, da braucht man 2 Chips im
Gehäuse oder laterale MOSFETs, das macht die Herstellung teuer.
Daher sind die günstigen Buck-Regler alle mit externer Diode.
Wenn es nicht der uralte MC34063 mit grosser und teurer Spule, der etwas
modernere LM2596 sein soll, dann ist derzeit der XL7005a beliebt, wegen
seines grossen Eingangsspannungsbereichs und weil er kein
Megahertz-Wandler ist, und weil er von einer Firma stammt, die billig
ist.
Roland E. schrieb:
> aber Langzeitverfügbar sind(waren) LT, AD, MC und TI
Das sind alles Luxusfirmen deren hohe Preise die Verbreitung massiv
eingeschränkt haben, vermutlich versuchen die immer noch ihre
überteuerten Schaltreglerchips vom ersten Wafer zu verkaufen.
Billig sind Chips aus China, von Herstellern deren Namen man nicht
kennt, die auch alle paar Wochen neu auftauchen und verschwinden, aber
viele sind kompatibel. Leider sind viele nicht besonders gut regelnd,
funktionieren also bei einigen Lasten und Spannungsverhältnissen, bei
anderen nicht. Wer also wirklich billig wegkommen will, beobachtet
ständig den Markt und designt ein, was gerade eben ausreicht. Keine
eierlegende Wollmilchsau.
http://www.microne.com.c n/
https://www.belling.com.c
n/en/
http://www.ecmos.com.tw/
http://www.suntosemi.com/products/1075/
http://www.gmt.com.tw/
http://www.txsemi.com/
https://www.joulwatt.com/en/
und dutzende weitere...
OP #6690087
> Linearregler
Leider zu ineffizient.
> keramischen C's.
So einen suche ich ja, ich hatte angenommen von diesen modernen Dingern
gäbe es auch solche oft in Lizenz gebauten Modelle. Allerdings hatte ich
nach langer Suche nichts gefunden, und nachdem Du und Dein Vorredner
HildeK mich darüber aufgeklärt habt dass dem nicht so ist, werd ich mich
an die großen Hersteller halten. In diesem Sinne danke für die Info:
Roland E. schrieb:
> Ewig ist wohl etwas weit gegriffen, aber Langzeitverfügbar sind(waren)
> LT, AD, MC und TI.
Wer war noch gleich MC? Micrel?
Und sind LT und AD nicht mittlerweile das Gleiche? klugscheiß
Hobbyist und Ham schrieb:
> Geld abzumelken
Zwar völlig offtopic, aber nein, ich seh das so wie Du. Möchte nichts
dran verdienen, ist was von Amateur für Amateur, viele könnten das eh
viel besser.
OP #6690127
Du meinst einen Regler der beides kann? Soll mir recht sein.
Jetzt bin ich verunsichert :D
Ich hatte eigentlich billig nur als Kriterium hergenommen weil ich
dachte dadurch auf große Stückzahlen und dadurch wiederum auf längere
Verfügbarkeit schließen zu können, um die es mir letztendlich geht. Die
von Dir genannten Hersteller mögen billige Produkte haben, aber
verschwinden Bauteile von den Herstellern nicht genau so schnell wie der
Hersteller selbst?
Nach dem was Du schreibst suche ich dazu wohl besser einen asynchronen
Regler.
Gast #6690557
Janos P. schrieb:
> sodass zu erwarten ist, dass es diesen
> noch lange gibt? Strom ≥ 1A, 24Vin
Aktuell denke ich an eine Möglichkeit, die normalerweise
nicht in Betracht gezogen wird. Und zwar, weil man zwecks
Realisierung auf möglichst einfache und kostengünstige Art
und Weise eben "das aktuell günstig beschaffbare incl. der
nötigen Eigenschaften und Parameter sowie mit am wenigsten
Teilen auskommende IC" zu nutzen pflegt im Profi- wie auch
(dem daraus eben resultierenden ständigen Wechsel am Markt
folgend) Hobby- Bereich. Und dafür schlicht jew. ein neues
ein PCB entwirft (im Profibereich gefolgt von vielen Tests
und evtl. div. Neuauflagen des Layouts bis zur Marktreife).
> Regler.
Damit beginnt nämlich auch mein Vorschlag, obwohl, nein -
zuerst mal mit der Erklärung, "wieso nicht umgekehrt"...
Theoretisch könnte man im recht niedrigen Spannungsbereich
jeden Eintakt-Controller mit GND-refenzierten Schaltausgang
(Boost, Flyback...) mittels Anschluß eines kleinen NPN mit
Emitter- sowie Kollektorwiderstand auf "Highside-Treiber
für P-Kanal-Mosfet" (und damit Buck/Step-Down - Betrieb)
umrüsten.
Bloß fehlt dabei die Highside-Strommessung. Die jedoch für
die meisten Buck/Step-Down unverzichtbar ist, sogar für so
einige Voltage Mode Regler (ohne weiter darauf einzugehen,
nur so viel, daß beim Boost die Lowside I-Messung zählte).
"Andersherum" aber würde es gehen [wenn auch nur, indem man
noch eine zusätzl. Invertierung (einen zweiten kleinen BJT)
beifügte] - die Highside Strommessung bliebe beim Highside
Schalter, und man könnte ein Ansteuersignal für einen N-Ch
Lowside Mosfet gewinnen. Mit gar nicht so viel Aufwand.
Nur mal so eine Idee am Rande, die ich gerade hatte. Diese
habe ich (vermutlich aus obigen Gründen halt - kurz: "wozu
sollte man so etwas in betracht ziehen") noch nirgendwo zu
sehen bekommen, aber vielleicht hilft sie Dir ja doch. :)
Gast #6690561
Rainer Z. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Da klemmts eh zur Zeit mit der Produktion.
> Ach Mist! Dann ist das eben nix für den TO ("auf ewig verfügbar").
> Nordmende hat mal Farbfernsehnetzteile mittels einer PL 519 (oder dem
> Vorgänger PL 509) stabilisiert.
Die Ballasttrioden waren PD500/PD510.
Gast #6690647
>> keramischen C's.
Ich setze in aktuellen Projekten viel den TLS4120 / TLS4125 von Infineon
ein. Gibt's in 2 - 2.5A und in 3.3V, 5V und einer adj. Version.
Ist in seinem Package noch relativ gut lötbar und kann bis glaube ich
35V am Eingang. Induktivität und C's sind relativ klein (ich meine 4.7uh
+ 1*22uf oder so) und hat einen Reset Ausgang für einen uC.
Aber klar, er ist nicht von anderen Herstellern verfügbar in diesem
Sinne.
#6690651
Schon richtig. Aber die waren in der Zeilenendstufe bzw. an der
Hochspannungswicklung antiparallel zur Bildröhre geschaltet, eine
wirkungsvolle Schaltung, um Schwankungen der Hochspannung bei schnellen
Hell-Dunkel-Übergängen im Bild zu vermeiden. Solche Schwankungen führten
bei den frühen Farbbildröhren zu auffälligem "Pumpen" im Bild nebst
Konvergenzfehlern. Zum Beispiel bei "Disko"-Sendungen mit flashenden
Scheinwerfern, typisch 70er Jahre.
Aber es gab auch ein Modell mit Stabilisierung der
Anodenspannungsversorgung im NETZTEIL mittels PL 509 oder PL 519. Muss
ich mal raussuchen, wenn es interessiert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6690681
H. H. schrieb:
> Einfach diskret aufbauen....
Hätte ich auch vorgeschlagen.
Viele sind aber sehr ähnlich. Ich würde vor allem auf die Pinbelegung
achten. Notfalls könnte die Platine so deseignt werden, das
unterschiedliche Pinbelegung zufällig auf die andere Seite der Platine
auch super passen könnte. Deshalb suche von den modernsten Typen jene
heraus, die gleiche Pinbelegung haben.
