Wasserdichtes Gehäuse für Metalldetektor selber bauen
OP #6689790
ich habe hier einen relativ guten (und teuren) Metalldetektor überlassen
bekommen und möchte ihn demnächst zeitweilig zur Suche an feuchten Orten
wie Stränden oder Flüssen verwenden.
Wie bereits die Überschrift vermuten lässt, ist er leider nicht
wasserdicht.
Das heisst, eigentlich ist "nur" der Elektronikkasten nicht wasserdicht,
die Spulen sind allesamt vergossen und auch die Kabel alle dicht. Das
Gestänge besteht aus Kunsstoff.
Ich möchte damit nicht tauchen gehen, allerdings an Strandnähe suchen
und wenn mir der Detektor aus der Hand rutscht, ist er ohne Schutz
direkt hinüber.
Vom Hersteller gibt es keine wasserdicht-Optionen, also muss ich jetzt
irgendwie improvisieren. Leider habe ich auch kein Dokument für
Abmessungen  des Elektronik-Kastens, muss also selber messen.
Blöderweise ist der Kasten auch kein Würfel oder Quader sondern relativ
unförmig, zumindest nach unten hin ...
Deshalb würde ich gern mal ein paar Möglichkeiten/Anregungen von euch in
Erfahrung bringen, was man so machen kann oder ob es einfach nicht
möglich ist bzw. günstiger ist, einen wasserdichten Detektor zu kaufen
(ab 300 EUR aufwärts).
Mir wären folgende Aspekte wichtig:
- wasserdicht bis wenigstens 0,5 m und wenigstens eine Minute lang
- geringes Zusatzgewicht und geringe Dimensionen (zum Vergleich: der
Elektronikkasten ist 11x11x5cm und wiegt ca 200g, ein 30x30x10cm Gehäuse
mit 700g wäre etwas überdimensioniert, da ich damit stundenlang hin und
herschwenke und mir die Arme abfallen^^)
- einfacher Ein/Ausbau zum Wechsel der Batterien etc. (kein
Schraubenzieher nötig um das Gehäuse zu öffnen), irgendwelche Spangen
oder gar Rändelschrauben wären fein
- wasserdichte Kabeldurchführung - das Kabel von der Spule zur
elektronik hat einen 4-poligen Rundstecker, der ca 1,5cm Durchmesser
misst, das Kabel ist aber nur 0,5cm dick  ... hier sehe ich die größte
Schwierigkeit es dicht zu bekommen, da der dicke Stecker ja einmalig
oder immer wieder durch die wasserdichte Kabeldurchführung muss und
deshalb hinterher bestimmt nicht mehr dicht ist ... was gibt es hier für
Möglichkeiten?
- "Foliendeckel", damit man die darunterliegenden Tasten (alle oben
drauf) nach wie vor bedienen kann
- mindestens der Deckel muss transparent (und nicht zu sehr spiegelnd)
sein, da ich das Display lesen muss
- irgendeine Art, den Kasten dann am Gestänge zu befestigen, auch hier
sollten keine Werkzeuge nötig sein. Ein Clip-System wäre fein,
Rändelschrauben oder sowas geht auch.
Ich hatte bisher folgende offensichtliche Ideen:
- am elegantesten: 3D Druck ... da ich aber keine Ahnung von CAD
Software usw habe ist ein Erfolg beim ersten und zweiten "Druck" sehr
unwahrscheinlich. Es erscheint mir deshalb insgesamt relativ teuer,
jedesmal 30EUR+ für Fehlkonstruktionen aus dem Fester zu werfen
- IP68 ABS Kunstoffgehäuse von Ebay & co. Passen nie wirklich zur
Dimension der Elektronikbox, sind alles andere als schön, sind dafür
aber recht günstig. Müssten irgendwie modifiziert werden, sodass die
Elektronikbox dort perfekt reinpasst (Stege innen anbringen).
Kabeldurchführungen, Foliendeckel etc. müsse auch selbst gemacht werden.
- Flexible, wasserdichte Beutel ... so wie man sie als Handyschutzhülle
kennt. Billig, leicht, easy to mount, alles geht nach wie vor zu
bedienen ... Leider gibt es sowas irgendwie nicht in groß und auch hier
wieder das Problem der Kabeldurchführung. Kann man sowas selber
nähen/kleben etc.?
- Guss ... vielleicht kann mit irgendwelchen Epoxidharz ein Gehäuse
"gießen" und obendrauf eine Folientastatur oder Folie drauf machen, das
wäre aufgrund der Form des Kastens die passgenaueste aller Möglichkeiten
denke ich ... geht sowas?
Sonst noch irgendwelche Ideen oder ähnliche Projekte? Anregungen?
Viele Grüße und einen schönen Feiertag gewünscht :)
Gast #6689801
Achja und natürlich gibt es wasserdichte Säcke in klar und groß: nennt
sich Kartentasche und wird beim Paddeln/Segeln verwendet. Ich habe die
in DinA3 hier liegen...
OP #6689819
??? schrieb:
> Schlechte Idee. Bau es so das das Wasser wieder heraus kann. Das ist
> viel besser.
Habe ich auch gelesen ... Kapillareffekt ... Beschlag von innen etc ...
aber wie baue ich es, dass das Wasser im Fall eines Eintauchens nicht
rein, aber wieder raus kann?
OP #6689842
Das sieht an sich ganz gut aus ^^ die Frage wie bekommt man da sinnvoll
bzw wasserdicht ein Kabel rein und wie befestigt man die ganze Tüte samt
Elektronik am Gestänge?
Gast #6689900
Kann man das Elektronik-Gehäuse abnehmen?
OP #6689910
Ja, kann man. Das ist nur von oben "eingeclipst" ... allerdings kann man
auch die Einclipsvorrichtung am Gestänge abschrauben und mit etwas
anderem ersetzen ... dachte da erst an was magnetisches ... leider wäre
nur sowas wie ein starker dynomagnet etwas umbrauchbar im Umfeld eines
Metalldetektors ...^^
Gast #6689947
Erst mal Grundlagen:
Welche Drehknöpfe, Schalter, Displays und Lautsprecheröffungen hat er
denn ?
Geschlossene spritzwasserdichte Gehäuse gibt es reichlich, aber die
Öffnungen sind das Problem.
Gast #6689957
Man kännte also ein Gehäuse konstruieren, das statt des
Elektronik-Gehäuses am Griff ("Gestänge") befestigt wird.
Das könnte man z.B. aus Plexiglas bauen.
Das geht mit der Laubsäge oder im fertigen Zuschnitt bei diversene
Anbietern ("Lasercutter", "Fräsbuden")
Stellt sich nur die Frage der Kabeldurchführung:
Ist da ein Stecker dran? Welchen Durchmesser hat der und welchen das
Kabel?
Je luxöriöser der Verschluss werden soll, umso anstrengender wird die
Konstruktion.
U-Boot-Modellbauer haben ja auch immer das Problem, die Elektronik
trocken zu halten. Die verwenden dann O-Ringe bzw. Dichtschnur, umn die
Deckel abzudichten. Man kann auch einfach "Dichtungknete" aus dem
Sanitärbereich verwenden.
Gast #6689969
>direkt hinüber.
--- Trageschlaufe über die Schulter / um den Hals
OP #6690041
> Kabel?
Ja, da ist ein Stecker dran. Leider finde ich auch hier keine Norm,
obwohl es irgend ein mir relativ bekannter Stecker vom CB Funk oder
Mikrofon vorkommt.
Hier mal ein Link vom Gerät
http://www.garysdetecting.co.uk/aka_sorex_pro.htm
LEider sieht man auch hier keinen stecker. Ich würde sagen, es ist ein
4-poliger Mikrofonstecker. Das ist augenscheinlich zumindest das , was
mir Google am nächsten bringt ...
Achja, den Kopfhöreranschluss kann man weglassen, den nutze ich einfach
nie. Auch einen ein und Ausschalter kann man weglassen, sofern man
vernünftig/schnell genug an den Ein/Ausschalter kommt
Gast #6690066
Wasserdicht heißt oft, dass das innen befindliche Wasser nie wieder
herauskommt. 8-) Großer Plastesack und Paketband sollten für einen
Einsatz reichen. Dann kannst Du den Sack wieder entfernen und sparst Dir
die ganzen Klimmzüge mit dem Kondenswasser.
Gast #6690140
Abschneiden und durch einen wasserdichten Stecker ersetzen. Die Buchse
am Gerät ausbauen, eine wasserdichte ins Aussengehäuse und von dort
direkt verdrahten ins Gerät.
Geht natürlich nur mit steifem Gehäuse, nicht mit der Kartentasche.
OP #6690515
An diese recht hässliche, aber doch unendlich einfache Lösung werde ich
mich wohl mal versuchen :P
