RFID Leser Perso/Krankenkasse
Gast #6690251
Hallo
Ich spiele gerade mit so einem billigen RFID Leser mit MFRC522 Chip rum,
die es zusammen mit Karte und Schlüsselanhänger gibt.
Mit der Library https://github.com/miguelbalboa/rfid kann ich auch von
denen die IDs und den Speicher auslesen. Bei diesen wird als SAK-Nummer
8 ausgegeben (http://nfc-tools.org/index.php?title=ISO14443A)
Halte ich meinen Perso oder die Krankenkassenkarte ran, erkennt er den
RFID Chip und gibt auch eine ID aus. Ich will nicht die Daten auslesen
(verschlüsselt/ keine Ahnung, was/ sind mir egal). Ich wundere mich nur,
daß jedesmal eine andere ID ausgespuckt wird. Hier lautet die SAK-Nummer
20.
Meine Frage nun: Ist das richtig, daß die ID ständig wechselt? Wieso?
Und gibt's 'n Verfahren, wie ich eine eindeutige ID erhalte, so daß ich
verschiedene Persos erkennen kann?
Gast #6691396
Ja, es ist richtig, daß die ID ständig wechselt.
Der Zweck der ID ist Kollisionsauflösung, d.h. wenn mehrere Tags in
Reichweite sind, kann der Leser gezielt eines davon ansprechen, weil
jedes eine andere ID hat, ähnlich wie die Ethernet-Adresse dafür sorgt,
dass man einen Rechner im Netz gezielt ansprechen kann, unabhängig von
höheren Protokollschichten (z.B. während DHCP, also wenn er noch keine
IP-Adresse hat). Dazu muss natürlich sichergestellt sein, dass niemals
zwei Tags mit der gleichen ID in Reichweite sind, und ähnlich wie bei
Ethernet hat man dazu dafür gesorgt, dass die IDs weltweit eindeutig
sind (zentral vergebene Herstellerkennung + Seriennummer vom
Hersteller). Bei Ethernet gibt es übrigens auch die Möglichkeit, die
Adressen lokal zu vergeben, nutzt aber kaum jemand.
Bei RFID macht diese Eindeutigkeit aber Datenschutzprobleme: wenn ich
irgendein RFID-Tag mit mir herumtrage, das jedem Lesegerät seine
weltweit eindeutige ID verrät, bin ich unbemerkt automatisch
wiedererkennbar. Und zumindest bei RFID-Tags, die ausdrücklich als
Ausweis gedacht sind, berücksichtigt man das, indem die Dinger bei jeder
Benutzung eine neue, zufällige ID verwenden. Zur Kollisionsvermeidung
reicht das aus, und wer den Ausweis als Ausweis (zur
Identitätsfeststellung / Wiedererkennung) nutzen will, muss eben die
höheren Protokollschichten implementieren und "vernünftig" mit dem Chip
reden.
Gerade beim Perso würde ich erwarten, dass es keine Möglichkeit gibt,
eine eindeutige ID zu bekommen, ohne dass sich das Lesegerät vorher dem
Ausweis gegenüber legitimiert.
#6691714
Ja.
> Wieso?
Damit man den Personalausweis nicht einfach so wiedererkennen kann.
Indem du dir dazu eine Berechtigung erteilen lässt, dir damit ein
Berechtigungszertifikat bei der Bundesdruckerei ausstellen lässt und
dann damit über einen eID-Service den nPA ausliest – das erfordert aber
immer die Freigabe durch den Inhaber des nPA mittels PIN-Eingabe. Und
dazu verwendet man normalerwiese zertifizierte Lesegeräte (ich würde
meine PIN jedenfalls nicht in irgendwelche Selbstbauten oder Geräte mit
erbochenem Siegel eintippen).
Kann man alles gut im Personalausweisportal nachlesen:
https://www.personalausweisportal.de
Gast #6692164
Danke für die Erklärung.
Das ist schade für mein Mini-Projekt aber gut für den Datenschutz :-/
#6692259
Ich kenne dein "Mini-Projekt" nicht, aber die Standard RFID Karten bis
vor einigen Jahren, hatten diese Zufalls-ID Funktion noch nicht. Die
geben immer ihre richtige ID zurück. Und das sind sicher bei weitem die
Mehrzahl aller aktuell RFID Karten.
Für viele Funktionen will man gerade den Kartenbesitzer identifizieren.
Mehr nicht. Und da sind diese Standardkarten nach wie vor gut geeignet.
Natürlich kann man diese relativ leicht fälschen und missbrauchen. Aber
das gilt z.B. auch für einen Zimmerschlüssel.
Gast #6692909
Ja, das ist mir klar und so werde ich es auch machen. Aber ich dachte,
ich könnte eine Karte in der Geldbörse einsparen, denn die
Krankenkassenkarte oder den Perso hat wohl jeder immer dabei.
Ist auch kein Problem. Ich wunderte mich nur über die Zufallszahlen und
fand dazu keine Aussage.
Gast #6693016
Man muss auch mal Beiträge loben:
@ Nosnibor:
Super kurz und nachvollziehbar-schlüssig erklärt!
Jemanden wie dich hätte man gern als Lehrer gehabt!
