ESP8266, von Durck/Temp-Sensor BMP180 ausgelesener Wert scheint falsch.
Gast #6690412
ich habe ein paar kleine I2C-Funktionen geschrieben, welche mir die von
einem BMP180 gewandelte Temperatur berechnen und zurückgeben sollten.
Hier ein Datenblatt dazu:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
Diese scheint jedoch falsch, hier ein Beispiel:
ac1=   6486
ac2= - 1021
ac3= -14569
ac4=  31668
ac5=  25184
ac6=  18674
b1 =   6515
b2 =     34
mb = -32768
mc = -11786
md =   2708
Daraus brechne ich nach dem Datenblatt:
X1 =  6696
X2 = -2566
B5 =  4130
T  =  258
Wobei:
  int32_t X1 = int32_t(int32_t(readtemp - int32_t(ac6)) * int32_t(ac5)) / int32_t(32768);
  int32_t X2 = int32_t(int32_t(mc) * int32_t(2048)) / int32_t(int32_t(X1) + int32_t (md));
  int32_t B5 = X1 + X2;
  int32_t T  =  (B5 + 8) / 16;
Dies sollte demnach für 25,8Grad° stehen.
Jedoch habe ich hier im Raum nach anderen Thermometern nur 20Grad°.
Weiteres Problem ist dass, wenn ich den Baustein anfasse, der Wert nur
auf ca 300 steigt ich mir aber sehr sicher bin mehr als 4° wärmer als
die Raumtemperatur zu sein.
Problem ist nun dass sich die Debug-Ausgabe exakt mit meinen händischen
Berechnungen deckt und ich so keinen Berechnungsfehler sehen kann.
Wäre toll wenn jemand eine Idee hat, was hier im folgenden Code wohl
nicht stimmen kann.
void loop() {
  server.handleClient();
  delay(100);
  getParam();//&ac1, &ac2, &ac3, &ac4, &ac5, &ac6, &b1, &b2, &mb, &mc, &md);
  delay(100);
  Serial.println(get_temp());
void set_pointer_to_addr(uint8_t addr)
  Wire.beginTransmission(0x77);      //Addresse des Bausteins (ef)
  Wire.write(addr);                  //fülle Sendepuffer (f6)
  Wire.endTransmission();
void getParam()//uint16_t *ac1, uint16_t *ac2, uint16_t *ac3, uint16_t *ac4, uint16_t *ac5, uint16_t *ac6, uint16_t *b1, uint16_t *b2, uint16_t *mb, uint16_t *mc, uint16_t *md)
  set_pointer_to_addr(0xaa);
  Wire.requestFrom(0x77,22);          //read the Byte 0xaa
  ac1 = get_one_param_16();
  ac2 = get_one_param_16();
  ac3 = get_one_param_16();
23
  ac4 = get_one_param_16u();
24
  ac5 = get_one_param_16u();
25
  ac6 = get_one_param_16u();
26
  b1 = get_one_param_16();
27
  b2 = get_one_param_16();
28
  mb = get_one_param_16();
29
  mc = get_one_param_16();
30
  md = get_one_param_16();
31
  Serial.print("AC1 : ");
32
  Serial.println(ac1);
33
  Serial.print("AC2 : ");
34
  Serial.println(ac2);
35
  Serial.print("AC3 : ");
36
  Serial.println(ac3);
37
  Serial.print("AC4 : ");
38
  Serial.println(ac4);
39
  Serial.print("AC5 : ");
40
  Serial.println(ac5);
41
  Serial.print("AC6 : ");
42
  Serial.println(ac6);
43
  Serial.print("B1 : ");
44
  Serial.println(b1);
45
  Serial.print("B2 : ");
46
  Serial.println(b2);
47
  Serial.print("mb : ");
48
  Serial.println(mb);
49
  Serial.print("mc : ");
50
  Serial.println(mc);
51
  Serial.print("md : ");
52
  Serial.println(md);
53
54
55
int16_t get_one_param_16()
56
57
  int16_t internal = 0x0000;
58
  int16_t temp     = 0x0000;
59
  internal = Wire.read();      //1
60
  internal = internal<<8;
61
  internal = internal + 0x00ff;
62
  temp = Wire.read() + 0xff00;
63
  internal = internal & temp;  //22
64
  return internal;
65
66
67
uint16_t get_one_param_16u()
68
69
70
71
72
73
74
75
76
  return internal;
77
78
79
int32_t get_temp()
80
81
82
  start_temp_conv();                  //start temp-conversion
83
  delay(10);
84
  set_pointer_to_addr(0xf6);         //set pointer to read data temperature reg MSB
85
  delay(10);
86
  Wire.requestFrom(0x77,2);          //read the Byte f6 and f7
87
  int32_t UT = get_one_param_32();
88
  Serial.print("UT : ");
89
  Serial.println(UT);
90
  return calc_temp(UT);
91
92
93
void start_temp_conv()
94
95
96
  Wire.write(0xf4);                  //fülle Sendepuffer (f4)
97
  Wire.write(0x2e);                  //Wandlung starten
98
  Wire.endTransmission();            //sende Daten
99
100
int32_t get_one_param_32()
101
102
103
104
105
106
107
108
109
  return internal;
110
111
112
int32_t calc_temp(int32_t readtemp)
113
114
115
116
117
118
  Serial.print("X1 : ");
119
  Serial.println(X1);
120
  Serial.print("X2 : ");
121
  Serial.println(X2);
122
  Serial.print("B5 : ");
123
  Serial.println(B5);
124
  Serial.print("T : ");
125
  Serial.println(T);
126
  return T;
127
Gast #6690452
> nicht stimmen kann.
Bevor du Fehler in deinem Code suchst, prüfe doch erstmal deinen Sensor.
Es gibt genug Code zu finden, der den BMP180 mit einem ESP8266
auswertet.
Grund für einen überhöhten Temperaturwert könnte Erwärmung durch
benachbarte Bauteile sein. Das hängt vor Aufbau ab, erklärt aber nicht
deine Begrenzung bei 300. Nimm einen Warmluftgebläse um auf höhere
Temperaturen zu kommen. Der BMP180 darf bis max. 85°C.
Gast #6690520
Sehr gute Idee, habe nun mehrfach festgestellt dass er bei > 56,0° auf
-242° Springt!
Ich dachte auch schon an irgendeinen Überlauf eines Wertebereichs...
Gast #6690614
Nun funktioniert er doch so wir erhofft :)
Wurde tatsächlich etwas erwärmt duch den ESP, zudem kamm der Sprung da
der Wert UT nicht in 32Bit zurückgegeben wurde!
Der Vollständigkeit hier der Komplette Code
!Fumifugium!
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server(80);
const char* ssid = "FRITZ!Box 7490";
const char* password = "53639365092847356658";
//Signal-Pin des Relais: D1
int relay_pin = 5;
const int sclPin = D1;
const int sdaPin = D2;
int16_t temp;
int16_t ac1;
int16_t ac2;
int16_t ac3;
uint16_t ac4;
uint16_t ac5;
uint16_t ac6;
int16_t b1;
int16_t b2;
23
int16_t mb;
24
int16_t mc;
25
int16_t md;
26
27
28
void setup()
29
30
  Wire.begin(sdaPin, sclPin);
31
32
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
33
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
34
  Serial.begin(9600);
35
  Serial.println("ESP Gestartet");
36
  WiFi.begin(ssid, password);
37
  Serial.print("Verbindung wird hergestellt ...");
38
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
39
40
    delay(500);
41
    Serial.print(".");
42
43
  Serial.println();
44
  Serial.print("Verbunden! IP-Adresse: ");
45
  Serial.println(WiFi.localIP()
46
47
48
  server.onNotFound([](){
49
    server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
50
51
  server.on("/", []() {
52
    server.send(200, "text/plain", "Startseite");
53
54
  server.on("/relay_on", []() {
55
    server.send(200, "text/plain", "Relais wurde angeschaltet.");
56
    relay_on();
57
58
  server.on("/relay_off", []() {
59
    server.send(200, "text/plain", "Relais wurde ausgeschalten.");
60
    relay_off();
61
62
  server.on("/state", []() {
63
    server.send(200, "text/plain", String(digitalRead(relay_pin)));
64
65
  server.begin();
66
67
  Serial.println("Webserver gestartet.");
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
  Serial.println(X1);
94
95
  Serial.println(X2);
96
97
  Serial.println(B5);
98
99
  Serial.println(T);
100
  return T;
101
102
103
int32_t get_temp()
104
105
106
107
  delay(10);
108
109
  delay(10);
110
111
112
113
  Serial.println(UT);
114
115
116
117
118
119
  int32_t internal = 0x00000000;
120
  int32_t temp     = 0x00000000;
121
122
  //Serial.println(ac1);
123
124
125
  internal = internal + 0x000000ff;
126
127
  temp = Wire.read() +  0x0000ff00;
128
  //Serial.println(temp);
129
130
131
  return internal;
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
  return internal;
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
  return internal;
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
  Serial.println(b1);
187
188
  Serial.println(b2);
189
190
  Serial.println(mb);
191
192
  Serial.println(mc);
193
194
  Serial.println(md);
195
196
197
void loop() {
198
199
  delay(100);
200
201
  delay(100);
202
203
204
205
206
void relay_on()
207
208
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
209
  //digitalWrite(relay_pin, HIGH);
210
211
void relay_off()
212
213
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
214
  //digitalWrite(relay_pin, LOW);
215
#6692835
Aber lesen kannst du noch nicht, oder? Ungefähr 15cm höher, wo jetzt
dieser Text auf meinem Bildschirm geschrieben wird, steht folgendes:
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Bitte beachte das doch in Zukunft, so sind deine Beiträge besser lesbar!
